DeLorean uit Back to the Future
Bedankt weer voor alle complimenten :-)
Afgelopen weken heb ik niet zo veel kunnen doen aan dit project, een kleine update...
Ik heb 2 rijen met elk 10 velle LED lampjes geplaats aan de zijkanten van de bodemplaat, de LEDs zijn van een strip met in totaal 26 LEDs die je om de 2 LEDs kan afknippen op de gewenste lengte. Dikte van de strip incl. LEDs is 2 mm.
Ik had ook de strips direct aan de onderkant van de bodemplaat kunnen plakken, kans dat de LEDs kapot gaan is dan wel groot.
Daarom heb ik gaten geboord in de bodemplaat zodat de LEDs in de gaten vallen, de plakrand die op de strip zit heeft in mijn geval weinig nut omdat ik de strips onderste boven heb gedaan.
En toen was er licht...
Dank jullie wel.
De bodemverlichting treed pas in werking als de auto op snelheid is, in de film is dat 88 mph.
Hij zal in iedergeval goed te zien zijn in het donker,
maar hoe ga jij dit voor elkaar krijgen omdat ook zo te kunnen doen ,en het is wel een slim idee voor gaten te boren voor de ledjes niet te beschadigen
Misschien als de motor een bepaald voltage krijgt dat er een relais in werking treed dat het licht aanschakelt ?
Misschien werkt dat alleen de LED strips hebben 9 á 10 volt nodig om te branden, de motor loopt op 7,2 volt.
Ik ga het mechanisch oplossen met een extra servo, die moet er voor zorgen dat bij een bepaalde snelheid de bodemverlichting, bodyverlichting, vonkenmechanisme en brandstofspuit in werking treden.
Eigenlijk alles wat er voor nodig is om door de tijd te reizen wordt aangestuurt door de extra servo, de tijdservo...:-)
Komt dus ook weer een extra batterij in van 9 volt, klein blokbatterijtje... nog ff en ik kom aan de 1.21 Gigawatt die ze in de film ook gebruiken;-)
Ziet er fantastisch uit, het betere modelbouwwerk :thumbsup:, heb je al een bepaald jaar in gedachten? ;)
Dank je wel, denk dat ik naar het jaar nul zou gaan... mooi rond getal :-)
Afgelopen dagen met een paar dingen bezig geweest, de achterklemmen zitten nu aan de body bevestigd.
Past prima op het chassis, alles staat recht...
Behalve de voorkant van de body, die staat nog niet op de zelfde lijn als het chassis. Paar kleine aanpassingen zodat hij nog ongeveer 1 mm zakt.
Moet ook nog even de bodemverlichting iets aanpassen omdat sommige contacten op de LED strip de bodemplaat raken, sommige LED's vallen af en toe uit.
ziet er vet uit, misschien kijken naar wat bredere velgmenemers zodat de banden net iets verder onder de kap uitkomen
Ik zou alleen achteraan de auto iets verbreden, vooraan is het zo goed, denk ik :).
Het scheelt zowieso maar een paar millimeters :) Maar het blijft een supermooi project ;)
Klopt, achter staan de wielen smaller dan de voorkant. Er komen achter nog twee extra bredere velgmeenemers, het zijn van die blauwe met een pinnetje en een rubbere O ring.
Ik heb me net geregistreerd, enkel en alleen om dit onderwerp via e-mailnotificatie te kunnen volgen :D
Geweldig project! Ik hoop op een snelle update :thumbsup:
