Leren tekenen in Rhino, zelf ontwerpen en schaalmodellen bouwen
Naar aanleiding van de onderwerpen waarin men zelf tekent in Rhino en daarna zelf bouwen en omdat ik het altijd al wilde leren bij deze een onderwerp daarover.
Het is voor iedereen die het leuk vind om te lezen en ook ermee willen beginnen, iedereen die zelf ontwerpt en de ervaren bouwer met tips en tricks!!!
Ik heb Rhino kunnen regelen en heb de tutorial gedaan. Nu ga ik gewoon beginnen met het natekenen van een CAD model maar voordat ik kan/ga beginnen heb ik nog wel wat vragen...
Oke, daar gaat ie dan:
- Hoe moet ik het DXF of een PDF bestand als achtergrond instellen zodat ik daaroverheen kan tekenen?
- Hoe bepaal ik de schaal in Rhino / hoe zorg ik ervoor dat iets dat ik nateken uiteindelijk de juiste maat is als ik het laat uitsnijden, of is dit nu nog niet aan de orde?
- Is het handig om de instelling op "Small Objects - cm" te laten staan?
- Heeft iemand nog tips voor het natekenen/overtrekken van rechte / gebogen lijnen? Ik heb vanavond de tutorial uit denk ik maar daar staan niet echt tips en trucs in... ik las in de draad van W@cco dat hij zo weinig mogelijk punten gebruikt, misschien dat iemand een tip heeft vwb dat onderwerp.
Hallo,
Kan je screenshots enzo plaatsen met wat je zoal met dat programma en deze toepassing kan doen , en daarbij een beschrijving geven...
Eigenlijk gewoon een bouwverslag maar dan HELEMAAL vanaf het begin :-)
Cor
Om u prent als achtergrond in te stellen moet het om te beginnen een file zijn die als achtergrond geplaatst kan worden.
Klik in een van u views rechter op het de viewnaam. (vb: top)
Daar staat dan background bitmap. Je moet dus een bitmap hebben om als achtergrond in te stellen (jpeg, jpg, bmp, tiff, png, etc)
Je zult dus eerst je 3 view of prent moeten omzetten naar een van deze file formaten.
Ik teken eerst gewoon het 3d model op een random schaal. Ik plaats die bitmap op een grote die ik niet ken en teken het model. Dan meet ik het model en schaal ik het zodanig dat het zo groot wordt als hetgeen ik wil maken. In het begin trek ik mij daar dus nog niets van aan.
Als je zo weinig mogelijk punten gebruikt worden de vlakken die je gaat maken eenvoudiger en minder zwaar. Er is ook minder kans op fouten. Je moet natuurlijk wel zien dat je genoeg punten hebt om aan de juiste curve te komen.
Hier was mijn Comet design thread voor de mensen die het nog eens willen lezen. (in het engels)
Build Off II - 1/6 Scale de Havilland DH. 88 Comet - Design - RC Groups
Tom
Zelf teken ik altijd zo snel mogelijk iets op ware grootte, dus schaal 1:1 (zal wel beroepsdeformatie zijn).
Zodra de omtrek is getekend zet ik het op ware grootte, het voordeel is dat je goed kan inschatten of het klopt wat je tekent.
Pas als ik aan de (model)constructie begin verschaal ik de tekening naar de gewenste schaal.
Eigenlijk is dat wel een goede methode. Dan kan je alles na meten en kom je niet onverwacht voor een vorm te staan die niet klopt.
Heb deze kunnen scoren...
Ga die DH 77 proberen...
Als ik een schermprint maak en via paint opsla naar JPG of BMP dan verslechterd de kwaliteit behoorlijk, in Rhino is het plaatje van dichtbij heel korrelig. Is er een oplossing hiervoor? En weet iemand hoe ik de kleur van de lijn kan veranderen? Ik heb met Polyline geprobeerd de omtrek van een PT 17 te tekenen, het resultaat was nogal grof vond ik dus heb het niet bewaard, ik kon de lijn die ik trok ook niet goed zien omdat die natuurlijk wegvalt tegen de zwarte omtreklijnen van de JPG achtergrond... kan de "line" ook dikker worden gemaakt?
Maar het went wel om met het programma te werken... jammer dat ik het niet full time kan doen :-(
Ik weet niet meer wie het zei maar het is idd verslavend... moet nu echt naar bed :-(
Om u lijnkleur te veranderen moet je je layerkleur veranderen.
klik op de knop die eruit ziet als een taartspie met kleuren rood, wit, blauw. Dan krijg je je layers. Naast elke layer staat een vakje in een bepaalde kleur (default = zwart) Dubbelklik op dat vakje en dan kan je de kleur veranderen.
Verslavend? WIe heeft jou dat wijsgemaakt. Dat is helemaal niet waar, kijk maar... :) :) :)H
Hier zijn wat aanmoedigingen. Sommige vliegen al, anderen nog niet.
Even een vraag aan de ervaren of beroepsgebruikers.
Wat voor user interface gebruiken jullie?
Muis, trackball, tablet, split screen, of anders?
Welke voor of nadelen heeft dat.
Ik heb beperkte CAD ervaring, maar ik vond het altijd lastig om bij elke bewerking weer naar een menu te moeten met dezelfde hand als waar ik mee teken.
Ik begrijp dat de prof daar andere oplossingen voor hebben die het process versnellen en aangenamer maken.
Of is het gewoon een kwestie van de toetsenbord voorkeuzes snel onder de knie te krijgen?
Groetjes,
Rob
Ik gebruik enkel een muis. Ik werk wel veel met die toolbars.
Als ik veel met surfaces bezig ben zet ik de surfaces toolbar aan bvb. Is het gedaan met surfaces dan gaat die weer uit.
Die voor curves staat zelfs permanent aan.
Ik werk wel liefst op een groot scherm. Dat helpt veel.
Trackball en tablet heb ik al eens geprobeerd, maar dan moet je die gevoeligheid weer leren etc. Die dingen hebben een leercurve, terwijl je de muis al onder de knie hebt.
Tom
Tom, zijn je achtergronden in Rhino scherp als je inzoomt? Als ik het opsla als JPG of BMP wordt het heel korrilig als ik inzoom
En is het de bedoeling dat alle lijnen precies kloppen? Want zie de rug van onderstaand plaatje (de blauwe lijn loopt niet precies over het rug gedeelte / niets ten nadele van de tekenaar, ik probeer met het plaatje duidelijk te maken wat ik bedoel), komt dat door de beperkingen van Rhino of is dat op te vangen?
Nee, als je inzoomt zijn die niet echt superscherp. Het hangt altijd af van de foto waar je van vertrekt natuurlijk. Maar ik heb nog maar heel zelden een tekening gevonden die echt strak scherp was. Enkel die Comet eigenlijk, en die had ik zelf gescand.
Hoe beter de lijnen kloppen, hoe nauwkeuriger hij gaat zijn als schaalmodel als de tekening juist is. Als je de control points opzet kan je die rug nog juist trekken. Als het maar semi scale is, of als je niet gaat meedoen aan wedstrijden, dan gaat dat natuurlijk nooit opvallen.
Tom
Hoe kan ik het meteen 1:1 tekenen?
Moet ik Rhino instellen op "Large Objects-Meters"?
Op de PDFjes etc staat er meestel een schaal-balk/stok/streep, moet/kan ik die gebruiken hiervoor?
En hoe kan ik in de schermen zien hoe groot mijn object in werkelijkheid is?
En Tom, ik wil ook een baan waar ik met Rhino mag werken :-) !!!
Je tekent het lijnmodel, en dan, wanneer je je achtergrond weg doet schaal je alles tot op de juiste grote.
En bovenaan kan je op dimension klikken en daar kan je op verschillende manieren vanalles meten.
En ik studeer nog. 3 jaar terug heb ik het op school geleerd. Als de les dan wat te saai wordt weet ik altijd wel wat doen ;)
Tom
En is het de bedoeling dat alle lijnen precies kloppen? Want zie de rug van onderstaand plaatje (de blauwe lijn loopt niet precies over het rug), komt dat door de beperkingen van Rhino of is dat op te vangen?
Ha,ha, nee dat krijg je als je de ene 3-view verwisseld voor een andere (betere)! Dan kun je overnieuw beginnen.:p
Heb je al een tutorial van Tom gehad? PB anders even je email, dan stuur ik ze door.
Rhino Tutorial
Deze tutorial is leuk om eens door te lopen, simpel maar alles om een vliegtuig te tekenen.
Nu nog hoe je er een goed model van maakt, ribben en all.
Kan ik die tutorial van tom ook gemaild krijgen?
Ik ben absoluut niet pro, klooi graag met het programma maargoed, zo doe ik het.
Ik teken met 2 schermen, een met rhino de ander met hulp dingen en voorbeeld plaatjes.
Een scrol-muis en een toesenbord, de veel gebuikte commandos type ik sneller.
Rhino Tutorial
Met die tutorial heb ik het onder andere geleerd.
De tutarial die Wouter bedoeld is de trainingstutorial van Rhino zelf. Ik zal eens zoeken of ik hem nog vind.
Ribben maken enz doe ik vooral 2d.
Wanneer het 3d model af is begin ik in het zij- en boven zicht lijnen te trekken waar er spanten en ribben en liggers moeten komen. Dan extrudeer ik die lijnen tot rechte vlakken die door het model gaan. Als dat gedaan is gebruik ik de 'curve from intersection' tool. Voor een vleugelrib selecteer ik dan het surface van de vleugel en het rechte vlak dat op de plaats van de rib staat. Na de intersection krijg je een curve die je in een plat vlak kan leggen die de omtrek van de ribbe is. Als je dan ineens ook nog de vlakken voor de voor en achterkant van de ligger mee hebt geselecteerd staan die er ook bij. Voor beplanking offset ik de buitenkant gewoon naar binnen.
Tom
Hey medetekenaars, na een kleine week proberen heb ik het volgende ondervonden:
-De tutortial in Rhino zelf is wel handig om je op weg te helpen als je echt niets weet van het programma
-Een schermprint van een DWG bestand maken en als achtergrond gebruiken zorgt bij mij alleen maar voor irritatie vanwege de scherpte van de achtergrond
-De tutorial voor het tekenen van vliegtuigen voegt zeker eea toe over hoe je het programma voor deze doeleinden kan gebruiken
Zoals gezegd heb ik een week getekend, opgeslagen en VEEL gewist omdat ik niet tevreden ben met het resultaat...
Ik ga het volgende doen: ik heb een PDF 3 view van een PT 17 met (denk ik) redelijke kwaliteit omgezet naar JPG. Ik ga het net als de Comet van Tom natekenen volgens onderstaand plaatje:
Daarna plaats ik het resultaat en zien we verder hoe het kan/moet.
Ik kwam er met de vliegtuig tutorial niet helemaal uit, met name dat ze zeiden dat de plaatjes evengroot "gecropped" moesten worden. Begrijp nu dat ze gewoon van punt tot punt uitgeknipt moeten worden en even breed als achtergrond ingesteld moeten worden.
In de tutorial worden de "cross-sections" lijkt het uit de vrije hand getekend. Ik heb doorsnedes op de 3 view, kan ik die daarvoor gebruiken? Op het zij aanzicht staan de lijnen waar die precies moeten komen...
Als ik de tutorial nu lees is eea wat duidelijker dan (laat) gisteravond...
Wouter bedankt voor de mail!!!
Level1 > 400 paginas... ben voorlopig zoet, nogmaals bedankt :-D !!!
Lijkt het al wat? Ik heb het in dunne lijnen getekend maar weet niet hoe je het naar dikke moet omzetten voor een foto...
Ik denk/vind dat ik een beetje veel punten heb gebruikt...
