Iemand enig idee hoe ik het volgende probleem kan oplossen? Mijn aftershock verzoop steeds onderin nu heb ik de lsn wat verder dicht gedraaid maar elke keer als de motor nu van hoge toeren terug naar stationair gaat neemt eerst het toerental flink toe voordat deze weer afneemt. Betekend dit dat de lsn nog steeds te rijk staat of staat hij nu te arm?
Mocht ik opbouwende kritiek mogen uiten dan is het muggenziften. Misschien dat je kan vermelden wat de typische temperaturen zijn al is dat misschien moeilijk vanwege het grote verschil tussen motoren. (?). Wat ik zeker zou aanraden is om er een brandstof stukje bij te voegen waar je vermeld welke verhoudingen je gebruikt bij inrijden en bij gebruik op langere termijn. Het zou leuk zijn hier ook weer terug te kunnen lezen wat minder en meer olie als effect heeft. Kanttekening hierbij natuurlijk dat in Nederland je waarschijnlijk kant en klaar koopt (denk ik?) maar in veel landen het zelf gemengd wordt vanwege niet beschikbaarheid van kant en klaar. Dan is het handig om te vemelden dat olie uit de uitlaat hoort in beperkte mate.. Dat is een punt dat je erg vaak ziet terugkomen in dit topic.
ik probeer al een paar weken lang mijn tnx 5.2 af te stellen
maar het wil niet lukken
ik krijg hem wel aan maar wil niet in de hoge toeren komen en het boekje dat er bij zit daar wordt ik ook niet echt wijzer van
de benzin/lucht schroef moet 4 slagen open en de lsn front weet ik niet en daar loop ik nu mee te klote weet niet hoe hij ongeveer moet staan weet iemand dit misschien wel en wat is dat dan want dan heb ik tenminste een richt punt om van uit te gaan
het werd mij ook aangeraden om eens andere brandstof te gebruiken nu heb ik dat nu binnen alleen nog niet echt geprobeerd dat komt morgen heb het net wel even geprobeerd en dacht dat ik hem goed had maar na een paar meten rijden viel hij stil
help ik kom er niet meer uit
groetjes danny
