Lelievlet
Ga zo door:thumbsup:
Misschien kan je overwegen de binnenkant te lakken voor als er water/condens inkomt...
Anders trekt het hout misschien krom...
Ludo
Ik heb nu gelijmd tot waar het katoentape zit (ook aan de andere kant). Zometeen ga ik verder lijmen tot voor het voorschot, want dat heb ik net goed getaped.
De elastiekjes zijn ervoor om het hout alvast in een iets betere vorm te buigen, zodat je het makkelijker kan verlijmen.
Als allebei de kimplaten goed gelijmd zijn dan ga ik de electronica bij Conrad bestellen en ga ik de binnenkant lakken met blanke lak (weet ik nog niet, en alleen als het een beetje mooi weer is.
Heeft er iemand nog tips hoe je hout het beste kan buigen, want nu ziet het eruit alsof het nevernooit bij elkaar te krijgen is om het te lijmen.
Moet je er misschien een fohn opzetten, een beetje water opdoen?
Ik hoop dat het goed komt, maar ik denk het wel want bij de bodemplaten dacht ik ook: Moet dat ooit goed gaan passen?
Het hout nat maken en dan met een fohn er op
Maar pas op als dat je de lijmnaden niet weer losfohnt he
mvg
Frederik
De koppen van golfclubs zitten ook met die lijm vast.
Om die "stelen" (shaft's) te vervangen heb ik ze altijd gewoon verwarmd met een verfbrander of gasvlam.
Op die manier heb je de boel zo los.
grt,
Roelof.
Ik heb de geprobeerd een stuk boot te verlijmen met cyanoacrylaat, maar dat is 1 groot drama geworden. Ten eerste heb ik het katoentape met het hout verlijmd, zodat je als je het eraf wil trekken gelijk het tape meetrekt. Ten tweede is m'n hele lijm wit uitgeslagen. Ten derde: Het zit op m'n vingers en gaat er niet af!
Zijn er echt geen mensen die nog een manier van iets goed buigen weten? Want die manier van water en een fohn heb ik al geprobeert, zonder succes.
Ik heb een haarfohn gebruikt met zo'n gloeidraad erin (geen industriële fohn) ik schat dat het ongeveer 50-60 graden Celsius is wat eruit komt.
Die temperatuur is gewoon te laag hoor :confused:
En dat water :zal je er goed moeten laten intrekken in het hout:rolleyes:
Het houd moet goed doordrenkt zijn met water
En de temperatuur moet vele malen hoger zijn.
Met stoom uit een fluitketel gaat het ook hoor.
En je moet een flinke dosis GEDULD hebben
mvg
Frederik:D:D
Ik gebruik ook altijd stoom. Je kan het bijvoorbeeld boven of in de waterkoker houden. Maar waarom heb je geprobeerd met cyanoacrylaat te lijmen?
Veel succes verder!
Ludo
Mijn eerste visserschip wat ik van tekening heb gebouwd is gemaakt van 3mm triplex.
Ik heb daar stroken van gezaagd en in de grootste pan ruim een half uur gekookt. (wel af en toe de stroken omgedraaid want ze staken boven de pan uit)
Daarna op de spanten gespijkerd/schroefd. Eenmaal uitgedroogd zat het model er goed in.
Daarna pas de boel gelijmd.
En ik heb de spiegel uit een stuk gemaakt, dus helemaal 180 graden om gebogen!!
grt,
Roelof
edit:
Dit is nu niet meer van toepassing want je ben al halverwege.
Probeer eens een spuitflacon (glassex of zo) en doe daar ammonia verdund met water in, dat wil ook goed! Niet al te sterk verdunnen. (ik heb ammonia wel eens puur gebruikt, maar dan wel in openlucht, niet inademen en wel weer afspoelen)
Als je 3mm triplex helemaal 180 graden om kan buigen moet het makkelijk gaan lukken bij mijne (1,2mm) (hoe groot was die spiegel dan).
En over die ammoniak, moet je dat er gewoon opspuiten (denk het wel)
Is koken niet een beetje schadelijk voor je triplex, dat zijn toch 3 op elkaar gelijmde lagen hout? Gaat die lijm niet los?
PS: Is het nog gelukt met die tekeningen van waterscouting.com?
- Spiegel was rond met diameter van ca. 10 cm.
- Ja die ammoniak met een oude flacon erop nevelen.
- Zodra je houtvezels goed doorweekt zijn kan je de boel goed buigen, probeer maar eens met een afvalstukje.
- Met de tekeningen is het gelukt, in de winter weer een leuk bijprojectje!
grt,
Roelof
Hier nog een keer de foto, dat maakt m'n verhaal iets duidelijker. Het probleem is dus dat de kimplaten een stukje (+- 7 cm) naar beneden moeten, zodat ze goed op de bodemplaten aansluiten. Als ik jullie tips probeer krijg ik alleen maar de 2 kimplaten naar elkaar toe, en niet naar beneden! Ik dacht eerst dat het beter zou gaan als ik een hoekje van het voorschot zou afhalen, geprobeerd, geen succes. Nu wil ik het hele voorschot eruithalen, zodat ik gewoon de kimplaten kan lijmen en dan een nieuw (eigen ontwerp) voorschot erin kan zetten. Maar nu zit ik met de vraag: Hoe krijg je het beste
2-componentenlijm met epoxyverbindingen
los? Met een stanleymesje ben ik nu aan het proberen, maar ik ben eigenlijk een beetje bang dat ik zo ik de boot ga snijden. Kan je 2-componentenlijm met iets oplossen? Ik denk dat jullie daarvoor eerst moeten weten welke 2 componenten het zijn, maar dat staat niet op het doosje! Het is in ieder geval 2 componentenlijm van de HEMA, 2 spuiten aan elkaar.
