check, een tweede machine is altijd prima en gaat dubbel zo snel.
Nou, kan ik hem dan rond een uur of 10:30 ophalen? Anders zaterdag in de avond.
Had egaliseren niet makkelijker geweestBeetje eigenwijs
Ik moet ook een beetje oppassen, met een zware machine ga ik sneller door de vloerverwarming en die wil ik juist heel houden.
Ik ben een zeer hulpvaardig persoon
I know, nog bedankt voor het afstellen,heb nou de 20% gehaald kan weer opnieuw beginnen denk![]()
Is dat wat voor d vuurkorf????Moet ik de breekhamer klaar zetten?
Ben morgenochtend wel vroeg op pad...even een paar bomen tegen de grond werken...voor niet te weinig aan euro's...
Ik heb natuursteen wil ik wat anders? egaliseren (zo dun mogelijk) en je kan alle kanten op met behoud van vloerverwarming (heb ik ook)@ Burp: Ga niet met een zware jekkeraar aan de gang, de kans is heel groot dat je dan je vloerverwarming kapot maakt. Buissie gesprongen is helaas pindakaas. Zelf had ik hier ook plavuizen liggen, na diverse mensen (en vloerenboeren) gesproken te hebben werd het mij sterk afgeraden de plavuizen te verwijderen. Wij hadden daarom gekozen voor een siergrindvloer
en die is nog steeds overal lekker warm aan de pootjes. Ik weet niet welke buizen jij hebt lopen van de vloerverwarming, de zwarte: deze zijn heeeel kwestbaar, de witte en blauwe zijn wat dat betreft wat beter.
Met egaline kan je van 0 tot 0,5mm ga je dikker moet je zand toe voegenIk heb natuursteen wil ik wat anders? egaliseren (zo dun mogelijk) en je kan alle kanten op met behoud van vloerverwarming (heb ik ook)
slopen is het laatste wat je wiltTwee dingen;
1. De vloer gaat eruit, het liefst zo dat de vloerverwarming nog heel blijft. Een beetje met beleid dus. Een te zware machine is zeker funest dus een wat lichtere is prima. Dan maar iets langer bezig.
2. Als de vloerverwarming toch stuk gaat dan sluit ik hem af en gebruik ik hem niet meer. Maar voor het zover is, zie 1.
Ik begrijp dat het met een 11 kg apparaat sneller gaat maar dan weet ik ook zeker dat ik alles stuk maak. Ook is de vloer dan een grote gatenkaas en wordt het lastig deze binnen de beschikbare tijd weer mooi glad te krijgen. Ik heb inmiddels met mijn apparaat even geprobeerd en ik denk dat het er wel mee gaat lukken. Wordt vervolgd.
Ik heb een week de tijd dus alles hoeft er niet binnen een dag uit. Met twee man moet het gerust lukken. Na het breken ga ik met egaline aan de gang om de vloer weer vlak te maken. Moet ook nog minimaal 24 uur drogen dus voor het sloopwerk neem ik de tijd van maandag tot vrijdag.
Waarom ik de tegels niet laat liggen is heel simpel, ik wil niet nog verder omhoog, de verwarming en ligt bovenop de dekvloer. Als ik nog verder omhoog ga moet ik straks gebukt staan te koken en de deuren aan de bovenkant biginnen af te zagen
Zoals jullie begrijpen komt er de aankomende dagen weinig van het rijden met de Baja.![]()
Nee, alsof al dat alu op je auto lekker goedkoop is (los van de huidige dollarkoers die het wel aantrekkelijk maakt).Een hobby kost nu eenmaal geld, maar als je in deze hobby laks wordt loop je er op leeg
Conclusie:als je voor deze hobby geen tijd hebt of vrij wilt maken kun je beter postzegels gaan sparen,je vloer gaan uitbikken of je zoekt er een baantje bij![]()
