  • Startdatum Startdatum
Status
dat storings probleempje wat waar bym last van had, is voornamelijk bij het kanaal ,daar kan spectrum zeker niet tegen ,en mijn futaba heeft er 1 keer last van gehad ( in de grond geboord ) ,dus dat plekje vermijd ik zinsdien :mad:. net nog even de funliner afgesteld en de rolroeren op rechts gezet ,en het richtings roer op links . vliegt dan waarschijnlijk een stuk lekkerder ,heb er weer zin aan ,accu's aan de lader en wellicht vanavond even vliegen . bij de ez heb je 2 optie's ,of je laat hem zoals hij is en je kan er makkelijk mee vliegen ,of je kort de vleugels in ,maar je moet dan wel rolroeren maken .
Daarom moeten ze ook mee!
Die kleine van jou wil wel mee zeker
het was weer een gezellige dag gisteren , hulde voor het clubje:thumbsup:
alleen de misdaad is beter georganiseerd:rolling:;)
gisteren lekker gereden met de fg , voor het eerst met een auto naar huis die het nog doet:cool:
bij de eerste sprong lag gelijk mijn hele kap in tweeen, en daarna trok ik gelijk m,n trekstarter stuk (hoe goed kun je starten:rolleyes:)
Phil had nog een trekstarter mee , en die liep duidelijk lichter
dus nu nog even de motor goed afstellen en dan is dat probleem ook getackeld
alleen bleef mijn gas steeds hangen , mischien nog even een extra veertje plaatsen.
voor de rest heeft de vintage het prima gehouden;)
het vlieggeweld neemt ook steeds meer toe , geweldig om naar te kijken
de vliegtuigen gaan steeds sneller en het mooiste is , het kan ook niet meer normaal :thumbsup:
(kwestie van geduld , en ze gaan in de lucht op elkaar schieten:lol:)
als ik er ben is er zeker een lijpo lader ,maar steeds bezet :rolleyes:, ik neem ook wel de multiplex lipolader mee ,die mag je zolang lenen tot je een fatsoenlijke lader hebt ;)
Jij bent er toch wel of heb je helemaal niks te vertellen thuis (zegt hij die net de boel gestofzuigerd heeft :oops::rolling::rolling:)
als je een lipo lader wil hebben dan mag je die van mij wel hebben die standaard bij de heli zat is tevens ook een balancer.heb voor 7.4 en 11.1 v. gratis
Ik heb beschilderde sokken gehad :rolleyes:
@Fritsie:
om je gemoedrust weer even in balans te brengen:
Ik ben met zo'n "knip & plak" collage wat zo'n klein kereltje voor me maakt véél gelukkiger als met een kaart voor Monsterjam...die kun je kopen,zoveel je wilt, maar de liefde,toewijding en het enthousiasme wat een kind aan je toont niet.
Dus ik denk dat dat beschilderde sokken en een zelfgemaakte tekening een veel grotere waarde hebben als een toegangskaartje wat mama heeft gekocht.;)
Weather update:
Wind: west 3
Temp: 17
Zon!
We zitten weer goed hier in t westen!
ik heb een flexibel vrouwtje , maar de hobby kan ook "TE" dwz gaarne niet iedere avond vliegen ,anders is het sávonds zo leeg op de bank ;) maar ik doe mijn best om vanavond te funlinere , de EZ is zoooo begin 2008 :lol:
Status
