Op stapel : Robbe U-96
hallo
het origineel is opgebouwd geworden uit aluminium
ik wilde er zo een paar draaien maar dat was arbeids intensief en om elke keer dezelfde te hebben ook niet makkelijk
dus 1 goeie gedraait en dan een malletje in siliconen rubber gemaakt
nu giet ik die in giet hars zoveel ik er nodig heb
eventjes in de draaibank de kop en de kont glad afdraaien
de simmerring er in kleven en alles op de as schuiven en ook vast zetten met endfest en klaar is de dichting
ik zet ze dus wel aan de binnen kant daar de druk IN de wtc groter is dan de water druk
groetjes raf
Weer een stukje verder met de boot.
Na veel passen en meten en verzinnen met deze oplossing gekomen.
Bij de Gamma twee water aansluit stukken gekocht die een binnendiameter hebben van de buitendiameter van de simmerringen.
Toevallig zit er een ring in die beweegbaar is en zo wat ruimte geeft voor het afstellen van de hoek tussen de as en de simmerring.
(onverwacht mee vallertje)
Ik heb bewust voor deze oplossing gekozen om dat zo de ringen eventueel bij vervanging makkelijk zijn te berijken zonder veel sloop werk.
Ook maakt het het makelijker om bij de asbuizen te kunnen komen eventueel voor onderhoud.
We gaan weer gestaag verder met de bouw!
Groeten,
Joris
Deel twee van de as afdichtingen.
Even voor dat ik weer ga werken de tweede asdichting op maat geslepen en ingelijmd.
Kan het mooi drogen als ik weg ben. ;)
Groeten,
Joris
Druk aan het bouwen van de roeren aan de boot maar het wil niet echt vlotten...:bad-words:
Als de roeren er in zitten drukken ze de steun/roer/schroeven beschermer een beetje heen en weer als ze draaien.
Ik heb het idee dat de as niet recht in het roer gegoten zit.
Jos had al eens een hint laten vallen om de roeren aan te passen om dat ze een beetje lomp groot zijn van Robbe.
Na uren geklooi heb ik besloten om ze zelf te gaan maken van messing plaat.
Dit is stevig en makkelijk soldeerbaar.
Nu zoek ik wat foto's van de richtings en duik roeren.
Zelf ben ik al aan het spitten in mijn foto archief en de diverse boeken die ik heb, maar nog niets echt duidelijks gevonden.
Heeft iemand hier op het forum nog wat foto's hier van?
Groeten,
Joris
Bedankt voor de foto's!
Ik zoek eigelijk meer wat orginele foto's van de roeren.
Dit i.v.b. de details enz.
Ik heb net een van de 4 balden gemaakt van het richtingsroer.
Nu nog drie te gaan en dan de boel aan elkaar maken.
Hoop van avond nog een heel eind te kunnen komen.
De bedoeling is dat er ook lasnaden op komen en de loodstukjes tegen corrosie.
Groeten,
Joris
Dan moet ik even de rest van het boekenarchief gaan doorspitten,misschien dat ik dan wat foto's voor je kan vinden
Bedankt weer manfred.
Deze serie foto's kende ik nog niet en er zit zeker wat tussen!
Nu weer even verder met de roeren.
Groeten,
Joris
Kleine update:
Eerste richtingsroer in grove bouw klaar:
Nu het roer opvullen en afwerken.
Deze zelfbouw is minder dik en wat vlakker als die van Robbe.
Na dit expiriment ga ik zeker werken aan de duikroeren.
De voorste zijn (vind ik) van Robbe veel te grof en te dik.
Groeten,
Joris
Na nog wat zoek werk in mijn argief een foto gevonden van de U-505 in het droogdok.
Nu weer even het roer wat aanpassen aan de achterkant zodat het ook in een "scherpe" rand uitloopt.
Groeten,
Joris
Ik heb nog even nagezocht wat die loodblokken betrefd,het blijken zinkblokken te zijn.
Er zit er op elke assteun een met een houder of steun, en alleen op elk voorste duikroer een, niets gevonden of ze op de richtingsroeren zitten.
Volgens mij klopt dit wel omdat die zinkblokken eigenlijk zijn bedoeld om de schroeven te beschermen,dus logisch dat ze voor de schroeven zitten.
Op de duikroeren zitten 4 hijsogen in elke hoek een, er zit er ook een boven de schroefas in het midden allemaal voor werkzaamheden in het droogdok.
Bedankt voor de hulp Manfred! :p
Volgens mij is het zink er niet om de schroeven maar om de romp te beschermen tegen de elektrolyse werking van het zoute water.
Het minst edele metaal zal dan wegvreten en in dit geval dus de zink blokken en niet het plaatstaal van de romp.
Net weer even zitten "dremelen" en vier stukken gemaakt voor de voorste duikroeren.
Nu verder afwerken en de boel aan elkaar solderen.
Groeten,
Joris
Klinkt logisch wat je schrijft,wat die zinkblokken op de voorste duikroeren betrefd, ze zitten in het midden van het duikroer boven het asgedeelte.
Zelf heb ik mijn duikroeren en richtingsroeren van mijn VIIC ook van messing gemaakt,alleen het profiel heb ik opgevuld met twee componentenplamuur.
Dat is een hoop schuren en vijlen,wat jij doet is ook een hele mooie oplossing, ziet er goed uit.
Weer wat verder.
Voorste duikroeren zo goed als klaar (foto's volgen nog).
Nu druk aan de richtingsroeren bezig.
Lasnaden er op gemaakt van 1mm draad en vervolgens af geschuurd.
Nu nog wat bij werken en dan primer er over.
Ik ben erg tevreden over het resultaat al zeg ik het zelf.
Zeer dankbaar werk wat zeker ten goede komt aan het model.
Nu nog kijken hoe we de zink blokken na kunnen maken.
Groeten,
Joris
Je bent goed bezig zo te zien,misschien kan je die zinkblokken van soldeer maken, van wat ik weet zien ze eruit als langwerpige staven met afgevlakte uiteinden.
Even wat anders ik zag in dit draadje staan dat jij een toren had aangeschaft van dream-arts,ben even wezen kijken op hun site mooi spul.
Hoe krijg je zo'n toren afgeleverd,als bouwpakket uiteraard maar zitten alle andere onderdelen hier ook bij,zoals luiken, bewapening etc?
Alles wordt compleet geleverd. Inclusief luiken bewapening en reling. De reling moet je wel écht zelf maken....
Tis geen knip en plak werk, maar meer knip, schuur, schuur, en nog eens schuur en dan kom je misschien aan plakken toe....
Douglas
Dat modelbouwgedeelte zal geen probleem zijn, ik wil er dan een waterlijn model van maken, meer voor de heb dus.
Mijn eigen toren heb ik gemaakt van 0,3 mm latoenkoper, het frame waartegen dit gesoldeerd is, is dubbelzijdig printplaat.
Het voordeel hiervan is dat alle relingen en andere onderdelen gewoon konden worden vastgesoldeerd, alleen de planken gaven wat problemen met het vastlijmen.
Uiteindelijk opgelost door een plastick frame te bouwen en die dan te verlijmen.
