TT Mini Titan
Vlieg jij dan altijd op 2500 toeren Bas?
Vind ik een beetje laag eigenlijk voor de Minititan (+- 850 gr. en 325 bladen), ik ben wel heel benieuwd wat voor verschillen je gaat zien.
Vlieg je wel met 13 tandjes op beide motoren?
Eric
Ja, eigenlijk wel en dat gaat prima vind ik zelf, maar goed, ik vlieg nog niet zo goed he, meer headspeed is voor mij nog niet nodig. Loops en rolls gaan er prima mee.
Voor licht akro werk zelfs misschien nog iets fijner, hij is dan gewoon minder zenuwachtig en het verloopt "smoother".
Ik gebruik gewoon de 13tandjes uit de doos ja.
Loops en rolls.. Tjonge!
Zou ik zelf eerst alvast de onderdelen winkel maar gaan bellen of nog maar effe nie doen..
Ik krijg vragen over welke mixerarmpjes vervangen zijn door aluminium om het bladspoor op te lossen die ontstaat bij het gebruik van stijve carbon hoofdrotorbladen. Dat zijn dus de bovenste, zoals je op de foto's kunt zien en ze komen van rcheliparts.
Ok, heb je wel eens een wat hogere headspeed geprobeerd?
Het klopt dat je helie wat bijteriger wordt, maar dat kan je met je swash uitslagen en paddlegewicht ook weer temmen.
Je vluchttijden zijn wat korter uiteraard.
Het voordeel is een veel stabielere Hover, betere windbestendigheid..
Meer omwentelingen zorgt m.i. voor een hogere resolutie van je rotormix.
waardoor hij juist preciezer/vloeiender te besturen is.
Juist voor Sport/3D vluchtfiguren zou ik een hogere headspeed nemen.
Het gemoedelijke gedrag wat je nu opmerkt heeft m.i. te maken met een tekort aan lift/vermogen waardoor de heli ze wat trager afwerkt.
Het nadeel daarvan vind ik dat je weinig kunt corrigeren als je niet zo lekker uitkomt, en met volgetrokken stick moet hopen dat je er nog uit klimt..
De Minititan is een prachtige helie om dit soort dingen te testen toch ;)
Groet
Eric
@wartexx; nee, het zijn inderdaad zelf gemaakte van 2 servo-schijfjes werkt prima.
@eric, ja ik weet het, maar dan is de vliegtijd erg kort. Voor mijn stijl, voor zover je het stijl kunt noemen is 2500rpm voldoende.
Waar ik op dit moment meer een probleem mee heb is om de staart stil te krijgen.
Er zit een gy-401 + futaba s3153 op .
Ik heb al gespeeld met gain (80%) en delay (50%) maar de staart blijft niet stil na pitch pumpen.
Op deze manier durf ik de tic-toc niet te gaan proberen, als de staart wegdraait ben ik het haasje ...
Volgens de manual kan ik de lengte van het servo armpje nog inkorten om de gevoeligheid terug te schroeven maar dan heb ik waarschijnlijk niet genoeg uitslag meer. Bovendien zit hij al op het binnenste gaatje.
Ik overweeg om een S9257 te kopen, dan is de kans groot dat het opgelost is.
Op mijn logo zit een GY-401 + S9254 (grotere broertje van de 9257) en die combinatie is zo stabiel als een huis !
Ik zal nog eens proberen om de staartriem iets losser te zetten alhowel die niet heel erg strak is, ik kan hem ca. 4 a 5 mm omlaag drukken met een schroevendraaier, aan de kant van het staarthuis.
Kan het rubberen busje waarmee de servo gemonteerd zit roet in het eten gooien (te veel flex), of de metalen stuurstang ?
S3153 :
Speed : 0.12 Sec. / 60º degree at 4.8 V
Torque: 1.4kg-cm at 4.8 V
Size: 21.8 X 11 X 20.3 mm
Weight: 9.6g
S9257 :
Speed : 0.08 Sec. / 60º degree at 4.8 V
Torque: 2.0kg-cm at 4.8 V
Size: 35.5 X 15 X 28.6 mm
Weight: 26g
Dat is een hele goede uitleg i.d.d. van Heli club westland :thumbsup:.
Die servo gaat zeker verschil maken, ik zal er uiteindelijk ook wel een aan moeten schaffen..
Mijn Protos kan zoveel meer nu dan mijn MiniTitan dat het bijna niet leuk meer is om hem te vliegen, en dat wil ik dus niet ;)
Het verleggen van het linkaansluitpunt / hart servo heeft voor en nadelen..
Als je gaat bekijken wat er dan exact gebeurd, is het een keuze tussen snelheid en resolutie.
Met een kort servoarmpje gebruik je meer servotravel om je Tail pitch slider naar zijn ingestelde eindpunten te sturen, dus meer resolutie en precisie maar minder correctie snelheid.
Met een langer servoarmpje gebruik je dus minder servotravel, minder precisie..maar meer correctie snelheid
Met een wat lagere headspeed heb je dus ook een lagere omwentelingssnelheid van je tailrotor....
Ik zou in jouw geval kiezen voor maximale resolutie op een snellere, sterkere servo.
Eric
ja ik weet het, "elk voordeel heb z'n nadeel " ...... het is een trade-off
Daarom heb ik gisteravond laat toch maar een S9257 besteld ... want anders bkijft het aanmodderen. Met de titan wil ik 3D dingen gaan proberen , maar dan moet de heli het wel kunnen natuurlijk.
Ik heb vanmiddag nog eens met de settings gespeeld en tot het beste resultaat tot nu gekomen :
gain = 45%
delay = 0
Als ik nu pitch-pumping doe dan blijft de staart een beetje wegdraaien , een cm of 10 .
Ik zal straks nog even een filmpje plaatsen waarop het hopelijk te zien is. Het was wel even lastig er stond erg veel veranderlijke wind naast m'n huis ...
Gisteravond nog even gevlogen en de gain nog verder verlaagd naar 20% !
De staart wordt er wel iets rustiger door maar breekt nog steeds uit ...
Enfin, nu maar wachten op de S9257 ....
Nog even over de standaard motor van de mini titan.
Nu heb ik laatst ergens gelezen dat ze op de motor een cooling fan
van een axi motor op monteren.
Het is zo'n soort cooler. MODEL MOTORS s.r.o. - modeláøské elektromotory AXI, MiniAC, VM
Alleen weet ik niet welke de maat heeft van de mini titan motor.
Heeft iemand dit ook ergens gelezen??? Ik kan het zo niet weervinden.
Op rc universe even een stukje naar beneden scrollen TT 325 Mini Titan moet alleen een klein beetje bij gedremeld worden dit omdat als ik het goed heb de mini titan motor 28,5mm is, de cooler voor de axi 2208 is 28mm moet vandaag toch bij lindinger bestellen eens kijken of dit inderdaad kan
Grt,
Jan-Willem
20% gain is wel erug weinig, of verschilt dat per zender? ik zit nu op 58 % gain..... met een ell cheapo digitale servo zonder merk.
Grt,
Jan-Willem
Hij is inmiddels binnen maandags besteld vrijdags in huis :celebrate:
Hoeft maar heel iets gedremeld te worden de gaatjes komen precies overeen alleen aan de vinnen zitten een soort diehoekjes . 3 daarvan deze moeten ingekort worden omdat ze anders niet passen om de standaard titan motor is lastig uitleggen maar als je naar de standaard motor kijkt is het duidelijk (soort klavertje 3 waar hij overheen moet).
Proef gepast bleek nog niet helemaal lekker te passen (bijgeleverde inbusjes te kort voor deze motor) dus ze allemaal heel iets ingekort (dremel op zijn kant met slijpschrijfje en dan er recht tegen aandrukken) past nu mooi.:D
Nog een belangrijke tip !! vast is vast heb een ervan doorgedraaid omdat ik dacht kan nog net wat vaster niet dus. Maar op 2 gaat hij ook geen kant op al getest met optoeren in de tuin.
Grt,
Jan-Willem
Mag ik weten wat je nou precies waar besteld hebt? Ben benieuwd naar je ervaringen met de temperatuur!;)
is het niet slimmer om die doorgedraaide schroef toch in de motor te schroeven en met bv locite vast te zetten ivm met onbalans?
