Mini zuigertanks
Discussie in 'Duikboten' gestart door SRS, 16 jul 2008.
  1. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    Heren,
    Ik ga een bestelling plaatsen voor een aantal 100ml spuiten. Deze zijn 3 delig, voorzien van een rubberen afdichting. Deze spuiten ga ik oa gebruiken voor de Ohio...
    Mocht iemand interesse hebben kan ik er een paar meer bestellen. Ze kosten 2.20€ ex btw....
    Douglas
  2. Die haal ik gewoon bij de lokale apotheek.
    Hoe ga je ze inzetten in de Ohio?
  3. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    ga ik even een andere apo zoeken.... Ik ga ze net achter mijn hoofdtank leggen (2x) zodat ik de Ohio kan trimmen en op de bodem kan leggen. met het huidige systeem lukt dan niet.....
    Daarbij ga ik het systeem ook nog gebruiken als failsafe, 150-200ml moet wel genoeg zijn om boven te komen....
    Douglas
  4. Natuurlijk, in jouw nieuwe Ohio komt een 'voelertank' :oops:
  5. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    Juist, maar inmiddels wat apo's gebeld. Ze hebben allen tot 60ml... Wordt dus een bestellen..
    Douglas
  6. raalst
    raalst
    16 mei 2005
    onder water
    probeer eens een dierenarts die paarden/koeien behandelt.
  7. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    Koeien en paarden. Hier in de buurt geen resultaat....
    Ga van de week een paar bestellen.....
    Douglas
  8. Jan de K
    Jan de K
    30 aug 2006
    st Michielsgestel
    even bij het ziekenhuis aankloppen misschien?
    Ik kan wel even checken bij een verpleegster die bij mij in de buurt woont?
    hoeveel ml heb je nodig? hebben je specifieke eisen?
  9. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    @Jan,
    60ml is ook prima, maar mijn voorkeur gaat uit naar 100ml. Maar he, setje van alle 2 nog beter ;)..
    Wat wel belangrijk is dat ze uit 3 delen zijn. met een rubberen afdichting...
    Douglas
  10. Jan de K
    Jan de K
    30 aug 2006
    st Michielsgestel
    Ik heb de vraag per mail aan de dame in kwestie gesteld. Antwoord volgt (hopelijk) spoedig
  11. toneburst
    toneburst
    16 apr 2003
    Nederland
    De injectiespuiten die Douglas waarschijnlijk nodig heeft worden gebruikt in 'verdovingsmachines/apparaten' (ofzoiets). Dit zijn forse jongens van 100/200/250 ml. Ik denk niet dat die 'op de vrije markt' te krijgen zijn.
    Je zult ook een stevige aandrijving moeten maken want de 'afsluiters' (de bewegende delen) lopen nogal zwaar. Daar komt bij dat die dingen eigenlijk gemaakt zijn om 1x leeg te gaan, en eigenlijk niet ontworpen voor veelvuldig gebruik.
    Jos
  12. Jan de K
    Jan de K
    30 aug 2006
    st Michielsgestel
    reactie vanuit het ziekenhuis:
    de grootste spuit die wij hebben is 60 ml.
    deze heeft een zogenaamde luer-lock aansluiting, waar je de naald of een
    slangetje op draait. maar zonder rubberen afdichting.
    ik zal het wel eens meebrengen.
  13. Die 60 ml komt me bekend voor:
    Jaren geleden een paar meegekregen bij Aptheek Stratum op de Stratumse Dijk. Dat zijn al best forse jongens, maar lopen toch nog soepel.
  14. gbosman
    gbosman
    6 jun 2005
    kampen
    spuiten
    Ik werk als klinisch technicus in het ziekenhuis te Harderwijk en ken alle spuiten die er zijn.
    Ik heb ze van 5/10/20 en 60 ml. Er zijn grotere voor de contrastvloeistof die ze bij de ct scan gebruiken maar die zijn voor eenmalig gebruik.
    Daarnaast zijn er infuuszakken van 10/250/500/1000 en 2000 ml.
    Met name de zakken vind ik zelf erg fijn om te gebruiken. Ze zijn erg sterk en kunnen bijna niet knappen. Lijkt mij ideaal voor je project......
    Laatst bewerkt: 19 jul 2008
  15. Jan de K
    Jan de K
    30 aug 2006
    st Michielsgestel
    Ik gebruik de 250ml voor in mijn Seawolf en de 500ml voor in mij U47; In de Typhoon ligt een zak van 2000ml
  16. raalst
    raalst
    16 mei 2005
    onder water
    Ik heb een tijdje geheim gehouden waar ik de lineaire servo vandaan heb,
    omdat ik hoopte dat een of andere handelaar ze wel in grote aantallen (>10)
    zou willen kopen en zo de prijs naar beneden te helpen. Ook al vanwege de
    shipping vanuit Canada.
    Maar dat gaat niet gebeuren, lijkt het, dus bij deze de plek om zo'n mooi
    apparaat te scoren :
    Firgelli Micro Miniature Linear Actuators Linear Servos
    type L12, uitvoering met maximale reductie, 50mm uitslag en R/C signalen.
    exacte keuze maken met behulp van de product selector en de datasheet op de
    site.
  17. willemvdm
    willemvdm PH-SAM
    8 okt 2007
    Alphen a/d Rijn
    Ik ben een trouwe klant van Polyservice
    Koop ik niet alleen epoxy maar ook gereedschappen
    Kon de nieuwe prijslijst niet vinden maar op de oude staan 100ml spuiten voor 2,15 euro.
    Zal nu wel wat duurder zijn.
    Ze versturen ook per post.
    Groeten Willem
  18. raalst
    raalst
    16 mei 2005
    onder water
    ik dacht inderdaad ook dat ik ze daar had zien liggen. maar ik wist het niet zeker en
    ik moet er toch nog een keertje langs...
  19. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    @Ronald,
    Aan die servo's heb ik zitten te denken. Je hebt ze ook in 100mm uitslag.
    ik zit nog te twijfelen of ik deze servo's gebruik óf de zuiger aanstuur met behulp van een pomp in combinatie met een vaartregelaar...
    Maar als ik de 100 mm variant bestel, welke aansturing van de L12 moet ik dan nemen... Enne moest jij ook wat afdragen aan vadertje staat?
    Douglas
  20. raalst
    raalst
    16 mei 2005
    onder water
    die 100 mm lijkt me wat veel. Dan moet je wel zeker weten dat het ding niet zijwaards wordt belast. ik heb de 50mm (er was trouwens niet langer, toen..)
    zie pag 2 van de data sheet van de L12 :
    jouw bestelcode zou zijn ls12-100-298-06-I.
    voor een LS12, met 100mm uitslag, 1:298 overbrenging, 6volt en R/C aansluiting (in combi
    met een industrieel interface, die kan je gewoon afknippen. er komen 6 draden uit, je hebt de 3 R/C draden nodig. stekkertje klopt gewoon met futaba.
    nog een opmerking : blijkbaar overstuurt mijn zender het ding, als ik de schuif op de
    zender helemaal doorschuif naar de einden, dan keert de servo opeens om qua draairichting.
    Ik heb de schuif op de zender ingeperkt.
    met een stick-kanaal deed íe het wel normaal...
    er zit in die servo blijkbaar wat minder robuste software of zo.
    maar als je wilt bestellen kan je ook eerst even praten met sales@firgelli.com, is toch maar 1 man geloof ik. doe 'm de groeten van mij. goeie contacten kan nooit kwaad.
    en jawel, ik werk bij EX-overheid (;-) ), dus 20% erbij aub, betalen aan de deur.
