  • Startdatum Startdatum
Status
Ohw stiekum toch wel, de magneetjes zijn binnen.
Ben alleen ff niet in de stemming, dus komt na het weekeinde wel ....
je kunt natuurlijk ook gewoon ff op en neer rijden? :D
Jaja, tenminste 5 uur rijden. :? Ik geniet wel van het buitenleven, mijn biertjes, BBQ (nagenoeg dagelijks 8O) en lekker roeien in de rubberboot en dammetjes bouwen. :p Blijf je jong bij, denk ik. :D
En na ruim drie dagen het oordeel over de Multiplex FOX en Graupner Mini Discus:
- FOX heeft mindere vliegeigenschappen, zweeft wat minder stabiel dan de Mini Discus;
- Mini Discus is minder geschikt voor jonge kinderen omdat het werpen wat preciezer moet, de FOX vliegt altijd wel (al is het inverted 8O);
- FOX is beter voetbalbestendig als je probeert je vliegtuigje uit de boom te krijgen;
- Mini Discus is beter bestand tegen slopertjes van 2,5 à 4 jaar, ondanks de rankere vleugels (Elapor is te rubberachtig en scheurt sneller);
- Beiden zijn uitstekend te herstellen met POR. ;)
Dus niet Por Favor maar Por Ollanda
Belangrijk voor diegenen die magneetjes hebben besteld :
Belangrijke aanwijzingen voor het omgaan met neodymiummagneten
Aansprakelijkheid
Webcraft GmbH (als exploitant van supermagnete.de) stelt zich niet aansprakelijk voor schade, die uit het ondeskundig gebruik van de magneten voortkomt. Met de aankoop van de magneten bevestigt u dat u de volgende waarschuwingen gelezen en begrepen heeft. Gelieve ook als u SuperMagneten cadeau geeft dit informatieblad bij te voegen en leg uw kinderen de potentiële gevaren van de magneten uit.
Broosheid, splintergevaar
NdFeB-SuperMagneten kunnen breken. De meest voorkomende oorzaak voor een breuk der magneten is, dat ze ongecontroleerd met elkaar in botsing komen. Vooral wanneer een magneetschijf in botsing komt met een sterke bolvormige magneet, bestaat een grote kans dat de magneetschijf dit niet overleeft. Het is ook mogelijk dat bij zo'n botsing splinters in het rond vliegen. Bij het hanteren van grotere magneten zou u daarom handschoenen en een veiligheidsbril moeten dragen. In elk geval moet u steeds voorzichtig met de magneten omgaan en botsingen tussen magneten zoveel mogelijk vermijden.
Gevaar voor kinderen
Het gevaar bestaat dat kinderen kleine magneten in het stopcontact steken. Houd uw kinderen daarom in de gaten als ze met magneten spelen. Houd, om het gevaar voor kneuzingen te vermijden, de grote magneten buiten het bereik van kinderen, zoals u dit ook doet met scherpe messen en andere gevaarlijke voorwerpen. Vanwege het inslikgevaar zijn NdFeB-Magneten bovendien absoluut ongeschikt als speelgoed voor kinderen jonger dan 9 jaar. Wanneer meerdere kleine magneten ingeslikt worden, kunnen deze in de darmen blijven steken en levensgevaarlijke verwondingen veroorzaken.
Kneuzingen
Grotere magneten kunnen, zodra ze dicht genoeg bij elkaar gebracht worden, een verbazingwekkende kracht uitoefenen. Een vinger is snel tussen twee magneten ingeklemd met een bloeduitstorting als gevolg. Draag bij het hanteren van grote magneten handschoenen en ga er voorzichtig mee om. Oefent u eerst met kleinere magneten. Test de magneten nooit uit op één van uw (of andermans) lichaamsdelen, zoals oorlelletjes, neusvleugels etc. Wees gewaarschuwd!
Magnetisme - Gevaar voor apparaten
NdFeB-magneten zijn veel sterker als 'gewone' magneten. Houd daarom een veilige afstand tussen de magneten en alle apparaten en voorwerpen die door magnetisme beschadigd kunnen worden. Daartoe behoren onder andere televisie, computerschermen, creditcards, bankkaarten, computers, diskettes en andere informatiedragers, videotapes, mechanische uurwerken, gehoorapparaten en luidsprekers. Ook pacemakers kunnen door grote magneten gestoord worden - wees in geval van twijfel uiterst voorzichtig.
Slijtage of afsplinteren van de oppervlaktelaag
De SuperMagneten zijn gewoonlijk van een dunne laag nikkel, goud of zilver voorzien. Deze laag kan bij normaal gebruik na verloop van tijd afslijten. Vooral het herhaaldelijk tegen elkaar botsen van bolvormige magneten resulteert in een zeer hoge druk aan de contactpunten met het gevolg dat de oppervlaktelaag na verloop van tijd verdwijnt of zelfs afschilfert. Grote bolvormige magneten moeten daarom door een stuk karton of zacht papier van elkaar gescheiden bewaard worden en mogen hierbij niet langdurig direct op een metalen oppervlak liggen.
Bewerken, boren, zagen, vuur
NdFeB-magneten kunnen met lijm bevestigd worden, of nog beter, verzonken en vastgelijmd worden. Probeer in geen geval de magneten doormidden te zagen of in de magneten te boren. Ten eerste breken de magneten op die manier en ten tweede is het boorsel dat hierdoor ontstaat zeer licht ontvlambaar. De magneten kunnen alleen met speciale diamantwerktuigen en met een goede waterkoeling bewerkt worden. Houd de magneten van open vuur en hitte vandaan. (Bij temperaturen vanaf 80 graden Celsius neemt de magnetisering van neodymiummagneten trouwens ook snel af.)
Nikkelallergie
De meeste SuperMagneten zijn met een laagje nikkel bedekt. Nikkel is een metaal waarop sommige mensen allergisch reageren. Een nikkelallergie kan zich blijkbaar ontwikkelen door een langdurig contact met voorwerpen die nikkel afgeven. In de meeste gevallen ontstaan deze allergische reacties door het dragen van sieraden die nikkel bevatten, zoals bijvoorbeeld oorringen, oorclips, piercings, ringen, halskettingen. Vermijd voorzichtigheidshalve langdurig contact met magneten die voorzien zijn van een nikkellaag (bijvoorbeeld sieraden) en vermijd er elk contact mee indien u reeds een nikkelallergie heeft. Hoeveel of hoe weinig nodig is om een nikkelallergie te veroorzaken is omstreden (zie ook de discussie betreffende de euromunten die 25% nikkel bevatten).
Uitwerkingen op mensen
Of permanente magneten een invloed hebben op het menselijke organisme, is omstreden. Therapeuten, die magneten als geneesmethode gebruiken, zullen dit natuurlijk beamen. Tot dusver hebben wetenschappelijke onderzoeken echter steeds aangetoond, dat de kracht van permanente magneten te zwak is om enig meetbaar effect op mensen te kunnen veroorzaken. Definitief bewijs is hier echter nog niet voor geleverd en het is goed mogelijk dat deze problematiek in de toekomst met nieuwe meetmethoden anders beoordeeld zal worden. Of de uitwerking op mensen dan uiteindelijk gezondheidsbevorderend of eerder schadelijk zou zijn, is echter nog een andere vraag. Vermijd een langdurige beïnvloeding door magneetstraling, als u geen risico wilt nemen. Vermijd voortdurend contact en berg grote magneten op een afstand van minstens één meter van uw lichaam vandaan op.
Wij gaan zometeen ff vliegen.
Mars heeft ff niks dus heb hem beloofd dattie ff met een standaard ez mag vliegen :eek:
Ff voor een happie eten zorgen en dan naar Hoogtij!​
:Dtadaaaaaaaaaaaaa , m,n nieuwe heli !!!!!:D
aluminium en carbon, en wat vliegt dat ding lekker , man man man
sleur ; hoe ziet die mini discus eruit :confused:
morgen de servo's in de fox ,en hopen op veel wind ,als dat verveelt gaat hij bij phil op de ez mee de lucht in ,en dan loslaten op 100 m ;)
daarna uiteraard brushless erin , op youtube genoeg bewijs dat het leuk vliegt .
straks de funliner versterken ,want wat ik er mee doe ,daar is hij eigenlijk niet voor geschikt ( werd me verteld door leden v/d de ach ) :oops:.
zoals duikvluchten en dan net voor de grond heftig optrekken , buik schuiven en dan weer doorstarten , herhaaldelijk grondje tikken , gras maaien enz ;)
vrijdag avond kan ik weer vliegen , laten we er een druk avondje van maken .
wie schrijft in :confused:;)
begrijpelijk dat bym niet komt , nogmaals sterkte gewenst , ik weet exact hoe dit voelt :(
Wat een mooie dag vandaag!!!!!
@ Silly kijk uit hé want je geeft hem 1 vinger (ouwe playboy) en de rest weet
je wel,gr.Dr.Dre.;)
@ Heb vanmiddag op HoogTij nog ff gereden met de HPI Baja 5B & FG
Monster-Beetle-Pro beide 2 tankies leeggereden en alles was nog HEEL toen
we weer weg gingen:yes:,gr.Dr.Dre.;):zon::zon::zon:
Zeker eerst 2,5uur in Heemskerk gezeten :rolling::rolling:zo groot is Nederland niet wel vol dat weer wel ;)
Grolloo is een gehucht. Voordat je er vanuit 0251 bent, ben je ruim 2 uur onderweg (met een aanhanger officieel nog langer :?). Via de A1 heb je constant files (zaterdag bij vertrek al 13 km. 8O) dus is het alternatief de A7 over de afsluitdijk (in ieder geval rustiger om te rijden en maar 7km. meer rijden). Dus alles bij elkaar toch ruim 4 uur in theorie, 5 uur in de praktijk. :evil: Maar een paar weekjes rust is ook niet verkeerd en kost niet veel. Althans, het budget van deze maand gaat er minder snel doorheen, verder gaat het best wel snel er doorheen met al die uitjes en luxe voer/drank. ;)
Hoe de Mini Discus eruit ziet moet je even op Graupner Modellbau: Home kijken en zoeken op Mini Discus. ;) :D Is meer al een echte zwever met een hoog staartvlak en geknikte vleugels. Maar zweeft heel goed, zeker op een helling.
Posted vanuit mijn luie stoel voor de tent via UMTS/HSDPA :p
je wel,gr.Dr.Dre.;)
je rijdt altijd als er niemand bij is kale rammer van me.
Vrijdag avond misschien??
Jij met je theorieen rij nou gewoon eens door en had wat rc spul meegenomen :D:D:D
Lekker gevlogen ging best lekkerweer!
1 goeie landing, 1 crash door storing en nog een mooie noodlanding tegen t dijkje op door lege accu 8O
@Dr Dre: hihi de accu was leeg voordat hij kon gaan vliegen.:cool:
Hij heeft wel ff gevlogen hoor maar niet erg lang.
@Junkie: Ik ga me best doen om vrijdag ook te komen vliegen, hopelijk heeft Mars dan ook een tuigje compleet!
@Mike: hoest met je poekebeessie??? Aai over zn bolletje van mij!
Ik ben er vrijdag ook bij :yes:
Net even een nieuwe computer aangeschaft bij de MediaMarkt (Ik ben toch niet gek!) De oude pc maakte mij helemaal gek! Steeds problemen met dat knt apparaat.... :lol: Diverse pogingen gewaagd om hem weer goed te krijgen maar dat lukte dus niet meer. Hoera ik ben nu ook over op Vista :puppydogeyes:. Ik had voor dat geld ook een Monsun kunnen kopen, maar voordat de lucht ingaat ben je wel een tijdje verder :rolling: :cool:
:fuckyou2: Ga nou maar lekker elke doordeweekse dag werken. Elke keer als ik mijn bolletje (met Dr.Dré look ;)) insmeer met zonnebrandcrème dan zal ik aan je denken. NOT :p :lol: 8)
Nou hoor, da's gemeen :-( Mijn vakantie zit er al bijna een week op en nu begint het pas mooi weer te worden.... dat had 3 weken geleden zo moeten zijn :rolleyes:
---Phil gaat nadenken hoe bruin Sleurhutje terugkomt van de camping :lol:---
Status
