Baja 5b topic part 2: (hier verder)
ik heb hier nu een 28,5cc cilinder liggen met een +2mm krukas dat samen 30,5cc zouw moet zijn.
Ik heb dit allemaal netjes gemonteerd op een CY carter maar de zuiger gaat niet helemaal naar beneden omdat er een nokje in het carter zit dit hem tegen houd.
moet ik die weg halen?
En de zuiger gaat ook niet helemaal omhoog moet ik dat dan opvullen?
baja ss afgemonteerd
hoi mannen
heb maandag jongst leden mijn baja ss binnen gekregen
en heb hem zojuist volledig in mekaar gezet
moet nog juist de body spuiten
ben toch ongeveer een 15 tal uren bezig geweest
en heb nog nooit zoveel fun gehad bij het bouwen van een model
juist de banden monteren was een beetje minder ( al die schroefjes, en die banden op velg trekken)
maar voor de rest lots of fun
in de loop van volgende week eerste test rit
moet nog een ontvanger batterij kopen maar weet niet juist welke :):):)
Tenzij je koperen pakkingen gebruikt zou ik niet twee pakkingen op elkaar doen. Binnen de kortste keren krijg je ruimte ertussen, loopt je zuiger scheef en vast (in ieder geval veel slijtage) en trek je valse lucht. :? Dus toch even een extra dikke pakking regelen. ;)
Ja die is al onderweg want hij hoorde bij het set te zitten maar dat zat hij niet dus wordt na geleverd!
maar moet ik dan alleen die koperen pakking gebruiken of ook nog zo'n gewoone?
hoi mannen
Bij mij zit er een accu in van 4200mAh, hoef ik niet elke keer op te laden, gaat lekker lang mee.
Type zoals deze;
Rolkooi doorzagen en twee aluminium buisjes er overheen schuiven. :? ;) Buigt de rolkooi ook gelijk niet meer zo.
Werkt toch wel he dit systeem,al heeft het wel een hoog bling/bling gehalte ;)
Doe mij er ook maar 2 dan :rolleyes:
Ojee,geen carson/fg/tamiya/reely/x-ray/ of wat voor baja-kloon dan ook voor jou hoop ik he :lol: ;)
Ik weet waar je huis woont hoor Fritsie,ik kom je persoonlijk billenkoek geven hoor ;)
voor de handel ;)
Welke diameter had die buis ook alweer Marcel?
Wil deze mod ook toe gaan passen namenlijk :thumbsup:
Ik heb nog een pijpje liggen, toen van marcel gekregen,maar is er nooit van gekomen :rolleyes:
Hebben?
wel ff hoogtij dollars mee nemen ;)
