  • Startdatum Startdatum
Status
Thanks ;)
Maar nu heb ik wat siliconedraad liggen, van onbekende dikte
de dikte die men geeft aan draad heeft te maken met de kern? , mag ik aan nemen toch?
Yep, het gaat om de dikte van de kern. 1,5mm² is ongeveer even dik als een euro-munt. ;) Tot 8A à 10A is dat te doen. Dat trekt het standaard motortje niet, de Fusion trok circa 8A bij volle belasting (optrekken vanuit stilstand). Gezien de lange rijtijd van gisteravond, zal het motortje niet veel meer dan 1,5A à 2A trekken. Nu had ik wel een kleine pinion erop zitten. :? :D
Mooi, dan denk ik dat ik iets van 2 of 2,5mm heb liggen, lijkt me goed genoeg
Heeft iemand een lijstje met wat je nog meer nodig hebt om de scalpel rij klaar te maken (buiten de hop-ups om).
Zal met de tijd toch wel weer het een en ander aan hop-ups op komen,maar om gewoon te rijden heb je in eerste instantie toch geen hop-ups nodig of wel :confused:
zender ontvanger (standaard spektrum ontvanger past volgens sleur)
accu's ,bedrading, stekkers ,etc.
servo (servosaver)
lader
regelaar
transponder voor tijd meeting indien gewenst
spuitbusje voor de body ;)
Ook ik mis nog het één het ander :)
servo (servosaver)
lader
regelaar
Heb het ff uitgeprint ga is ff snuffelen op het net thnx
- Motorregelaar (Robitronic RS140/10Amp ca. € 35,00);
- Accupakketje 4-cellen (4 losse cellen, 2 soldeerbrugjes en een paar busjes, ca. € 12,50/setje), min. twee setjes aanbevolen;
- Spektrum ontvanger (SR3000, SR3500 Micro of SR3100 DSM2), wat je wilt;
- Micro Servo bijv. Multiplex Tiny-S of Hites HS81 (ca. € 20,00, met metalen tandwielen iets duurder), afmeting ca. 30x12x30mm anders heb je extra steuntjes nodig :?;
- Servo saver voor het behoudt van je tandwielen van de servo (ca. € 10,00);
- Bandensmeermiddel* (ca. € 12,50), voor meer grip;
- Wat stukjes (siliconen)draad en kleinmateriaal als connectortjes (ca. € 7,50);
- AMB Transponder** voor tijdmeting (ca. € 89,00).
*Gisteren is gebleken dat het rijden zonder de (achter)banden te smeren zelfs met Super Soft Foams niet te doen is. Dus bij deze is smeren toegestaan, enkel met smeermiddelen die door Gladoor zijn goedgekeurd.
** Ik heb nog een extra transponder in perfecte staat (de transponder met beschadigde behuizing heb in nu in mijn Scalpel zitten). Mag weg voor € 70,00.
Gaat het tegenwoordig alleen maar over auto's :wink: :rolling:
Ik ga vanavond wel ff naar de ACH :yes: gelijk maar naar het clubhuis aan het weer te zien :(
Ik heb in mijn Tamtech ook nog een in nieuwstaat verkerende AMB transponder zitten ( => te koop) maar hoe kan ik de registratie van de transponder vrijgeven voor de toekomstige koper?
Weet iemand dat toevallig?
Bent u die man die ik afgelopen week op de fiets tegen kwam?? :rolling:
Jawel, dat was die snuiterd op die fiets :rolleyes:
@Bart, uw gaat naar mylaps.com, even inloggen -> account settings en dan naast je transpondernummer op het rode kruisje klikken. Gaat je lukken ;)
Heel makkelijk Bart, op de site staat dat aangegeven dat je de registratie vrij kan geven. Op dat moment gaat de transponder door het leven als zijn nummer totdat hij weer wordt geregistreerd.
Ga hiervoor naar MyLaps.com || powered by AMB transponders en vervolgens naar account settings. Daarna op het kruisje naast je transponder klikken en hij is weer vrij.
bedankt Ferry,is dus veel minder moeilijk dan ik in 1e instantie dacht ;) :lol:
Als het je nu niet lukt Bart ;)
---EDIT---
-edit-
Modify Your Mylaps.com Account
The transponder has been unregistered
Is dus gefixed! :)
:thumbsup:
@Marcelsiggery:
"gased-up and ready to rock&roll" ;)
Ik zie je straks in de Kuiperstraat :cool:
Is dat een vraag/richtprijs? :rolleyes: ;)
Vaste prijs. :D Hoeft niet weg, mag wel. :lol: ;) AMB Transponders zijn redelijk schaars op de markt en 70 euri is de going price voor nette tweedehands uitvoeringen (incl. originele zakje en handleiding).
Wat de rest zei. En even een mail sturen of ze de oude data van je transpondernummer ook willen verwijderen. Anders krijgt degene die straks het nummer registreert weer al jouw rondetijden op zijn naam. :?
Vanavond dus niet naar de ACH. Mag wel maar ga lekker even niet. :p
Status
