Al die beveiligingen in een modelsub zijn helemaal niet nodig. Ik heb altijd een werphengel bij mij voor geen ontvangt. En een zwembroek voor als hij niet meer boven komt.
hallo roel aan de switch wel een plastiek plaatje zetten zodat niet de zak er rechtstreeks tegen duwt je hebt zo een groter oppervlak wat in aanraking met de switch komt zodat het niet toevallig weer niet wil werken groetjes raf
Dank je voor de tip, Raf. Had ik zelf ook aan zitten denken, want die lipjes van zo'n microswitch zijn miet allen klein, maar ook scherp!
hier een filmpje van onze neptune, statisch duikend bij vgf [URL=" - neptune duikend[/URL] groet ruben
Hier een foto van onze sub SB-1 en de neptune met de krieck van klaas spoelstra.... groet gerben & ruben
nieuwe zak Roel, Indien je het nog steeds nodig hebt en er niet aan kunt komen, ik heb zakjes van 250ml in de aanbieding! Past "perfect"
we hebben laatst weer eens gevaren, maar dan in ijselmuiden... bij een afsplitsing van de ijssel, waar het water superhelder is. misschien iets voor subsail? zie maar op het filmpje heb ook wel een paar foto's van de locatie [URL=" - neptune duikend[/URL] greetz
Gisteravond gespot in Biddinghuizen, een UDO ... Unidentified Diving Object ... Na wat afstand genomen te hebben bleek wat het was De Neptune van Ruben in nachtuitrusting. Een mini TL licht in de (plexiglas) WTC, leuk effect!
Hallo allemaal, ziet er echt wel tof uit. En relatief weinig werk aan denk ik. Waar kan je die Neptune kopen? Groetjes Danny
Hoi Jan, Je wilt niet weten wat er daar allemaal in het water leeft. Grote karpers, scholen kikkervisjes, snoeken die iemand in de vingers bijten (echt waar, inclusief doktersbezoek!), ijsberen, groene gremlins met harken en waadbroeken (the incredible Hork..), verloren dekhuizen en vliegtuigen, wat afgedraaide messing schroeven, ik blijf me verbazen! O ja, en een 1:24 torpedo nog ergens.... Ondertussen schijnen er drie Neptune's rond te waren, het jongt duidelijk aan. Al is er één onlangs verhuisd naar een niet nader te noemen 'dorp' van 400 inwoners. Die zien we dus minder vaak, maar Ruben maakt het meer dan goed met z'n verlichting!
Voor de liefhebbers is er hier een link naar "onze" boot, zowel onder als boven water gefilmd: YouTube - submarinefreak's Channel
Voor de liefhebbers, Zit ik net bij Conrad te bladeren, wat kom ik daar tegen: Conrad Electronic - Europa's grootste webwinkel in elektronica en techniek Vanaf morgen (3-9) leverbaar. [EDIT] niet dus, termijn staat nu op 22-9.. [/EDIT] PS Gerben, dat filmpje hierboven, (en al die andere) is dat in die zij-arm van de IJssel gemaakt? Inderdaad glashelder daar, ik moet daar ook eens gaan kijken geloof ik!
Even 'n schopje dan maar, heeft iemand al de camera in deze sub gezet? Kon deze draadloos of gaat die altijd met 'n draadje om 't signaal door te geven?
ik heb er een camera in gehad zo'n 2.4 gHz geval, daar heb ik ook een antenne voor op gezet maar het werkte bagger... dus dat is er ook weer uit. ruben
