Hallo allemaal,
Naar aanleiding van het door Dirk geplaatste topic over een waterski achter de Riva (http://www.modelbouwforum.nl/thread...undmodule-sense-innovations-thercdirk.249026/) begon het bij mij weer te kriebelen. Jaren geleden heb ik namelijk al een kleine waterski voor achter een speedboot gebouwd, 10-12 cm poppetje, maar nu wil ik een 1:6 bouwen die meer bij mijn Vintage Outboard boten past. Met als skieër een dame in Barbie stijl.
Alleen geen duo waterski maar een mono. Reden hiervoor is dat ik geen waterski wil die maar een beetje achter de boot aan getrokken wordt, maar één die een leuke snelheid aan kan van 25-30 km/h en daarbij een natuurgetrouwe waterspray produceert. Vandaar een mono die dieper door het water getrokken kan worden.
Daarvoor, en ook voor de noodzakelijke stabilisering, maak een vleugel onder de waterski. Deze heeft meerdere 'trappen' waardoor hij de ski naar beneden trekt en tegelijk zorgt dat deze rechtop blijft staan. De ontwerpen van ski en vleugel:
Daarna heb ik de ski uit drie stroken 1,2mm triplex vormverlijmd. In een mal zijn twee met lijm ingesmeerde stroken in vorm op elkaar geperst, en na een dagje drogen de derde daar ook tegenaan.
Daarna is de ski uitgezaagd en geschuurd met dit als resultaat:
en na wat beits ziet hij er nu zo uit:
De vleugel is ook klaar. Gemaakt van 1mm aluminium in vliegtuig kwaliteit, een stuk harder en stugger dan het plaatmateriaal dat je bij de Gamma kunt krijgen ... (met dank aan zoonlief!).
Zo moet het komen straks:
maar daarvoor eerst even wachtten op de pop, voor de juiste positie. Ze is onderweg uit Aziatische streken, dat duurt altijd even...
