3 D print en airbrush in truckbouw van Rolf
in een flatje op 3 hoog is het gauw vol helaas :(
Hall Mark,
HobbyvanRobbie heeft nog wel wat ruimte over !
De huur is :
Gratis gebruik maken van de 3D printer
Wie heeft het hier al over bestellingen plaatsen, ik geef jullie eerst gratis tips en leer zelf ook nog wat. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat je zorgt voor een schoon en vetvrij printbed. 2 stuks wielkeggen had ik al moeiteloos geprint. Dus toen ik boven kwam en dit zag.....
Dit is dus een wielkeg???
Zoveel plastic gaat er dus in. Het is altijd belangrijk dat er een goede hechting is tussen het printbed en het werkstuk. Een klein werkstuk word makkelijker losgetrokken door de printer. Een groot vlak werkstuk kan kromtrekken of op een hoek loslaten. Dit had ik bij de generator.
Het is een mix van tempertuur van het bed en het goed vlak hebben van je printbed. Hechting is minstens zo belangrijk. Veel printers werken met een glasplaat. Daar moet je dan vaak hechtmiddel op aanbrengen. Dat kan een speciaal goedje zijn maar schijnbaar kan haarlak of pritstift ook. Het bed van mijn printer is een magnetische mat met een ruw oppervlak dat voor de hechting zorgt. Echter met de vette handen en meerdere prints achterelkaar kan dit dan toch gebeuren.
Ook kun je bij het Slicen van je ontwerp, het omzetten naar een voor de printer leesbaar bestand, een soort voetstuk bepalen voor kleine objecten zodat je een groter hechtingsoppervlak hebt.
Deze gaat dan al weer veel beter.
Met een mooi resultaat!
Ik had al 2 houders geprint. Hoe dat allemaal op de trailer lijkt staat in dat draadje!
Hallo Rolf,
Tja, er gaat wel eens wat mis, ik dacht altijd dat dit alleen mij maar overkwam, maar ......................gelukkig zijn er meerdere die dit overkomt.
Dat is balen, uithuilen en opnieuw beginnen.
Het positieve ervan is : Als er iets mis gaat, dat je dit niet gauw weer voor de 2e keer overkomt.
En onder het motto "Men lere van elkanders fouten en mistakes" hier nog een lesje. Toen ik de 3D printer bij Ali bestelde had ik er al een paar uurtjes met name op You Tube op zitten. Natuurlijk zat ook op Ali zelf al de winkelwagen vol. Net als met een vrachtwagen kopen wil je ook meteen alle onderdelen en goodies er bij hebben. Nu is er budget voor vrij dus gaan met die banaan. Er zijn bij al die filmpjes altijd wel gasten die de standaard configuratie afkraken. De motor van Tamiya zeg maar. Dus eigenlijk meteen je "truckpuller" 3D meebestellen.
Ik had dus ook op Ali al een mooi setje gezien voor WEINIG! Het was inclusief verzenden € 8,43 of zoiets en er zat van alles in. Ook een stukje tube. Dit is het slangetje op de printer (nu nog wit) dat je naar de printkop ziet lopen. Hier loopt het filament doorheen naar de printkop. Nu had ik op meerdere plaatsen vernomen dat dit niet voldoende hittebestendig zou zijn voor bijvoorbeeld ABS en PETG. Dat print je met hogere temperaturen dan het gebruikelijke PLA. Ook bij veelvuldig PLA gebruik was dat witte slangetje niet het beste......
Nu had ik al wel twijfels over een deel van de inhoud van de tuningkit maar het ging mij vooral om de volgende zaken;
De veren voor het printbed
De extruderinvoer, waar het filament het slangetje ingaat zeg maar.
De dempers voor de steppenmotoren
Als tube ter vervanging had ik toch maar de alom geprezen set van Capricorn gekocht die ze bij mijn filamentboer in de aanbieding hadden. Over die van Ali kon ik eigenlijk niet echt wat vinden maar ja, zat erin.
Hier dus boven de Ali Tuningkit en de set van Capricorn.
Dacht ik begin met het bed en de veren. Simpel klusje immers. Vier maal stelwiel los en veer ertussen.......mmhhh Veren zijn langer dan de originelen en passen niet.
Goed begin dus.....pppffffff
Goed, kan gebeuren. Dan maar de tube van Capricorn. Hier gaat de oude de extruder (printkop) in. De boel loshalen en zo komt het witte gevaarte er dan uit....wit?
Inderdaad al best een beetje gehavend. Eigenlijk maar 1 keer PETG geprint en veel oranje ;)
Alles bij elkaar al wel meer dan 100 uur gedraaid.
Gelukkig zit in de Capricorn set genoeg voor 3 vervangingen.
Ook de nozzle maar eens losgedraaid en ook die zag er gehavend uit. Deze meteen vervangen. Een set nozzles had ik ook al meteen mee besteld en er zat een reserve bij de printer.
Dit is de invoer van het filament. In dat messing gaatje gaat het de machine en dus de tube in. Deze wilde ik ook vervangen. Hij is grotendeels van plastic en zou ook kunnen slijten. Tevens lijkt een alu ook mooier (al viel de kleur tegen) en ik had verwacht dat het een dubbele drive zou zijn. Standaard draait er een gekarteld wiel en een lagerwiel waartussen het filament naar binnengetrokken wordt. Dat gekartelde wiel zit op de motor. Bij de dubbele drive is er een 2e gekarteld wiel met een extra overbrenging.
De oude nog.
De losse motor met wiel.
De tuningkit
en gemonteerd. De positie van de veer zegt eigenlijk al genoeg. Maar goed, we give it a go.
Tot slot nog de dempers. Kort verhaal....passen niet. Deze komen tussen de steppenmotoren en de bevestiging. Je kunt dan wel nagaan dat je het wiel op de uitgaande as moet verplaatsen. Je zet er immers wat tussen. Over dat wiel loopt de aandrijfsnaar. Echter zitten die bij mijn versie geperst en niet met een grubscrew.......
Om het verhaal compleet te maken. Na een paar printjes kwam er niets meer uit de printer. Hij gaf aan klaar te zijn met mijn print maar er stond niets op het printbed buiten het startlijntje dat ie altijd trekt.
Bleek dus de filament invoer, dat mooie rooie tuningdingetje zijn werk niet goed te doen.
Dus heb ik de oude originele maar weer erop gezet!
Dus dat hele tuningkitje had ik mij wel zo'n beetje kunnen besparen. Echt zwaar overbodig cq niet het goede spul. Had ik eerst gewoon de 3D printer gekocht en dan thuis de boel eens rustig nog een keer geprobeerd en uitgemeten.......
Hier zie je ook maar weer dat de productbeschrijvingen bij Ali niet altijd helemaal zuiver zijn danwel slecht of niet vertaald.
De Capricorn tube werkt wel goed met PLA in ieder geval. Deze heb ik net als mijn filament dus gewoon in NL gekocht. En gezien mijn printresultaten is er verder eigenlijk niets nodig. Eventueel nog een keer automatische bed leveling al is het met de hand ook een fluitje van een cent. Ook wil ik mij nog een keer verdiepen in direct drive. De tube komt dan grotendeels te vervallen en de invoer van het filament gaat dan direct op de printkop. Kleven echter ook weer nadelen aan.
Die invoerunit zal ook wel een keer vervangen gaan worden door een echte met dubbele drive.
Het is in ieder geval aan te raden om nozzles en tube altijd op voorraad te hebben.
Kortom, ik ben nog niet uitgelu..... eh ik bedoel klaar. Ik hoop dat jullie het ook leuk blijven vinden anders moet je het maar zeggen.....
Hallo Rolf,
Tja, ik ben zelf niet zo heel gek van Ali, heel vaak klopt het product niet met wat er op de website staat.
Ik had een aantal BEC (5 stuks) in diverse sterktes BEC 3 A en BEC 5 A besteld, krijg ik hele andere geleverd, (BEC 7 A) zonder opgaaf van reden, wat niet overeen kwam met wat ik besteld had.
Achteraf kon ik ze wel gebruiken, omdat ze zwaarder waren dan ik had besteld !
En ja, de kosten waren het ook niet gigantisch hoog, bij elkaar incl. verzendkosten 11,49 Euro.
Dit zelfde had ik ook met het bestellen van een 2e zending RB 35 (3 stuks) motoren, die bij Ali helemaal niets kosten en van de zelfde kwaliteit en zelfde merk zijn als van Conrad.
Bij Ali 10,49 Euro per stuk, bij Conrad : 49,50 Euro per stuk
Krijg ik hele andere motoren geleverd : de motoren waren 7 mm langer, niet dat dit erg is, maar toch !
Ik ben nu wel een beetje klaar met Ali !
Vraagje :
Is het ook verstandig als ik een 3D printer wil kopen om een voor een professionele betere kwaliteit te gaan ??
Hallo Piet,
Als de producten niet zijn zoals gewenst kan je gewoon je geld terug halen hoor! Ik heb zelf ook diverse dingen besteld en tevreden er over! Ik heb nu in de American losse wormaandrijvingen gebouwd terwijl Ali deze compleet met motor levert. Deze zijn ook een stuk stiller. En ik wil binnenkort is gaan testen of ze ook sterk genoeg zijn. En wat je zegt voor het prijs verschil neem ik 7mm wel voor lief.
Rolf, zeker interessant om te lezen! En ik blijf me verbazen van de goede kwaliteit ondanks dat het geen hele dure printer is! Hou ons op de hoogte met je geprinte kunstwerken.
Mvg Mitchell
Pieter, ik ben over Ali best tevreden verder met dat wat ik er bestel. Net nog even een wanddimmer voor LED spots besteld voor € 12,00. De meneer bij Karwei voor een minder apparaat (geen afstandsbediening) € 84,00 hebben. Af en toe wijkt er wat af of is defect maar inderdaad berichtje en een dag later heb je je (een deel) van je geld terug en mag je het produkt in de meeste gevallen houden.
Ik snap je vraag niet. Jij vind de kwaliteit van mijn printer onvoldoende? Ik kan niet zoveel met die vraag. Ik heb deze Ender 3 en ben tevreden. Zoals ik al aan heb gegeven ben ik ook een newbie, ik heb met andere printers ook geen ervaring. In deze prijsklasse is de Ender 3 Pro zover ik kan nagaan een van de besten. Ik denk dat het vooral een vraag is van wat je wilt printen. Hoeveel printwerk wil jij gaan maken?
Als je echt superkwaliteit wilt voor cabines enzo dan moet je zelf niet lopen klooien maar het gewoon bestellen bij een bedrijf dat voor je print. Shapeways bijvoorbeeld.
Mitchell, dank je ga ik zekers doen.
Hallo Rolf,
Misschien heb ik het verkeerd verwoord, maar ik had begrepen, dat er wat problemen waren met de printer, omdat er wat dingen zijn misgegaan en het ook niet helemaal goed ging met de bestelde onderdelen.
Ik kraak de printer beslist niet af, dat is niet mijn bedoeling.
Het was was meer een vraag of het enig verschil maakt of je een echt dure professionele 3 D printer en jou printer.
Maar ik begrijp nu dat jou printer best van goede kwaliteit is.
Maar als ik het nu begrijp is dit te wijten aan aan nog te weinig kennis en zit jij nog volop in het leerproces : 3 D printen
Ik heb de cabines van Sapeways ongespoten gezien, die zijn ook niet Super glad hoor, hier moet ook behoorlijk wat aan bijgewerkt worden, schuren, plamuren, primer gebruiken, als je de cabine mooi strak wil hebben : Lees : mooi kunnen spuiten, zonder dat de de printrandjes ziet.
Dus nogmaals ik wil beslist de printer niet afkraken, als dit zo over is gekomen, mijn excuses hiervoor.
Ik wil eerst nog geen 3 D printer kopen, ik wil eerst eens kijken hoe het jou verder vergaat met de 3 D printer. (kat uit de boom kijken en kijken wat jij allemaal maakt en dan net als de Chinezen, stiekem kopiëren.
Als ik een 3 D printer ga kopen ,wil ik er eigenlijk allen maar lading voor mijn vrachtwagens printen, zoals, olievaten, kisten, rioolpijpen/putten, enz.
Beslist geen cabines, die heb ik eerst nog voldoende de eerste 100 jaar, hahaha.
No offense taken Pieter maar begreep het niet. Het zou niet best zijn als er geen verschil zou zijn tussen de resultaten van een printer van €180 en van zeg €1800. Gaat erom wat je verwacht/eist. Alleen voor beetje lading printen €1800 uitgeven en thuis op de plank zetten...... ik niet.
Met de printer zelf heb ik geen probleem gehad.
3D printen met filament is gewoon nog niet zo ver dat het spuitklaar uit de printer komt. Of dat ooit gebeurd? Lijkt me niet als je het proces bekijkt.
Je hebt ook dat poedervorm printen. Ook dat is volgens mij niet spuitklaar.
Maar zo weinig als jij rijdt en nodig hebt aan lading zou je het haast beter kunnen kopen lijkt me. Je hebt al zoveel werk me je projecten. Voor €300,00 koop je ook al lading en als je de tijd en moeite neemt die je nodig hebt om het 3D werk dan naar jou zin te krijgen.
Je moet maar eens op een demo het printwerk bekijken om een oordeel te vormen voor jezelf. Ik ben in Ede en zal wel wat bij mij hebben.
er is ook nog de Resin 3D Printer, hierbij print je door middel van Laser en vloeibare resin, dit geeft volgens mij wel een beter resultaat, maar weet het ook niet zeker
zie de link voor een voorbeeld
https://www.123-3d.nl/3D-printers/Anet-N4-LCD-SLA-p15700.html
en voor lading voor je truck zijn er nog meer mogelijkheden om deze goedkoop te fabriceren door het gebruik van diverse materialen (een beetje fantasie gebruiken)
https://www.modelbouwforum.nl/threads/van-thee-naar-truck-lading.179191/
Hallo Rolf,
Ik ben ook in Ede.
Mooi dat je wat 3 D printwerk meeneemt, dan kan ik dit eens rustig bekijken.
Alvast bedankt.
Hallo Jan,
Ik heb in 2006 al heel veel lading zelf gemaakt hoor, zoals 400 houten pallets, houtbundels, houten kisten, Ytong betonblokken pallets, enz.
Maar het lijkt mij makkelijk als je allerlei diverse lading kan printen, want zelf lading maken neemt heel veel tijd in beslag.
En ja, kant en klaar kopen kan ook, maar ik ben niet zo van het kant en klaar kopen.
Pieter,
ik geloof jou direct als jij zeg al heel veel zelf te hebben gemaakt.
alleen via een 3D printer hoef niet bepaald sneller te gaan, de printer bouwt alles laag voor laag op met een (normale) laagdikte van 0,2mm.
een simpel olievat (zoals hieronder) in een schaal van ongeveer 1:16 duurt al snel bijna 3 uur om te printen.
en dan moet je ook nog de printfiles hebben, sommige kan je vinden op het internet (Thingiverse o.a.) (soms gratis en soms niet) of je zal zelf aan de gang moeten gaan met een 3D tekenprogramma. (tinkercad b.v.) en ja de kwaliteit zal nooit zo strak zijn zonder nabewerking.
ik wil niemand ontmoedigen of zo, maar deel alleen mijn ervaring (tot nu toe).
btw hieronder nog een munitiekistje wat ik zelf heb getekend en geprint.
Dank voor je toelichting Jan. Die ton is wat minder zo te zien maar de schittering werkt ook nadelig. Het blijft plastic op elkaar plakken. Van 50 cm afstand ziet het er veel strakker uit en van 3 meter op de truckbaan helemaal. Als je perfect wil dan koop je een ijzeren tonnetje toch? Het gaat ook een beetje om de techniek, de sport zeg maar en dingen hebben die anderen niet direct hebben. Ik zit nu nog in de aanpassen fase maar hoop ook het zelf tekenen onder de knie te krijgen. Ik wil binnenkort wel een videootje maken voor de geïnteresseerden.
Ik noem het "van Thingiverse naar printbed"
allemaal zin in?
Bij 10 leuks onder dit stukje komt ie
@trialrolf Mocht je daarbij een 3D handje nodig hebben, laat het maar weten:
:thumbsup:
Het is dan geen truck gebaseerd model, maar wel zeer leerzaam om o.a. je 3D printer te leren kennen.
Deze onderarm was één van mijn eerste 3D projecten, waar ik mee ben begonnen ;), zie http://inmoov.fr/ voor meer info.
Mijn doel was om van het originele ontwerp, een lichtere maar wel efficiëntere versie te maken en dat is gelukt.
De onderarm is nu een stuk lichter qua gewicht en draait netjes.
https://www.thingiverse.com/thing:1824042
Uiteindelijk heb ik de maker goed leren kennen en heb ik een PCB ontwerp gemaakt, aan de 'hand' van zijn InMoov.
Sinds vorig jaar weer de truck modelbouw opgepakt en ook daarin heb ik al leuke dingen kunnen maken.
Dit heb ik al eerder in een ander 3D topic laten zien...
Ik zou zeggen, maak er een leuke HowTo video van :) en wellicht krijg je er meerdere mee over de drempel, om ermee te beginnen :thumbsup:
Hallo Rolf,
Met bewondering zit ik de info van je te lezen.
Heel leuk, dat je je ervaringen wil delen.
En voor sommige items wordt hiermee de modelbouw er weer een heel stuk leuker van.
mvrgrob
