5p1k3 gaat FPV :)
Hoe krijg je dat voor elkaar? Gewoon zomaar?
Ik zou et op garantie spelen, tis een nieuwe bril toch?
Het is inderdaad een nieuwe bril.. Maar ben een stapje verder inmiddels.
De bril is het probleem niet. Er zit een los kontact in de AV kabel
die de bril in gaat..
To be continued
Hmm, ik zou gewoon even OF een nieuwe kabel halen, OF een losse stekker, en de draden daar opnieuw in solderen hoor....
@P51K3: Dat van die S39 weten ze hier nog niet. :D Inside jokes moet je dan eerst uitleggen anders krijg je straks het halve forum over je heen (beter dan S39 want dat geeft permanente vlekken in kleding). ;)
uhuh :) Verwachte ook wel dit soort reakties eerlijk gezegd..
S39 gebruik ik niet (meer) :). Ooit 1x gebruikt om een 3S accu te voorzien van connectoren (het zuur brand zo lekker in). Alleen de oxedatie die het opleverde deed mij doen twijfelen over het product ;)
Anyway.. S39 staat gewoon netjes op de plank. Gebruik het enkel om leidingen aan elkaar te monteren ;)
So dont worries peeps..
Voor SMD/SMT kun je beter soldeerpasta gebruiken. Blijven de componenten beter op hun plek zitten. En dan gewoon met een dakbrander (bij gebrek aan infrarood oven). :yes:
(overigens is dit niet geheel onwaar, SMD/SMT met een drupje nagellak op de plek, dan flux gecombineerd met Sn soldeerpasta en vervolgens met een kleine brander werkt uitstekend, spannend leesvoer)
Update
Ik heb weer beeld :)
Net het ene snoertje (geel, dus video) in de kabel maakte slecht contact.
Het pennetje kwam uit de behuizing vandaan zetten. Dus een kloddertje lijm deed wonderen in dit geval.
Ook bezig geweest met de OSD gisteravond. Ik weet niet goed of ik dit goed aangesloten heb. Is hier een schema van toevallig (het betreft de easy osd van bevrc)
Wel wil ik het even aankijken. Ik merk namelijk dat de kabel echt goed in de bril moet zitten, omdat het beeld anders nog steeds vervormd. Even uitzoeken of dit te maken heeft met de kabel zelf, of met de aansluiting in de behuizing van de bril.
Indien het laatste, zal ik de bril open moeten schroeven.
Iemand ervaring met dit laatste?
Krijg wel een beetje kippenvel van het idee dat dit dus ook tijdens de vlucht had kunnen gebeuren...Hoop dat het beperkt blijft tot alleen jouw bril, hoe vervelend dit dan ook was.
Die OSD is plug and play, kijk voor het schema op BEVRC site.
Ennuh...S39 was idd een gevalletje intern :D
Succes met je osd, we horen het we...
5p1k3 is spijker46??
Hoor ik nu pas! en ik maar nadenken over welk motortje (2 zelfs) je het had..?
Of vergis ik me nu?
haha grappig.
Spijker kreeg zeker vast en zeker constant commentaar dat hij teveel kocht?
Of is er een andere rede. Nja, maakt ook niet uit. Daar is spijker46 dus:P
haha grappig.
Jupz, its me :) Wilde van de naam spijker46 af inderdaad.. Maar goed, kan niet geheel geheim blijven zie ik alweer hahaha..
