advies aantal pk's 4 meter sloep
kunnen we de gelcoat ook overslaan en meteen de topcoat erop doen? we zitten namelijk al op de originele topcoat.
nee tis gewoon de buitenromp, deze is bedekt met een witte topcoat, daarop een blauwe topcoat moet dan toch prima zijn? zo'n topcoat is dan wel vlak net als een lak?
gistermiddag is mijn vader even langs Poly-Service geweest en kwam met 2 potten DD lak marineblauw incl. verharder en DD kwast verdunner. dit om de buitenkant blauw te schilderen. de DD kwast verdunner moest ong. 5% gemengd worden om een mooi glad oppervlak te krijgen met de kwast. ook een handige tip meegekregen vóór het schilderen, de vloer onder en rondom de boot bevochtigen, zodat er geen stof op kan dwarrelen (betonnen loodsvloer).
morgen meer...
en vanmiddag het bootje een nieuw jasje gegeven!
dat was hem weer!
Nou, we waren toch niet helemaal tevreden met het lakresultaat. Te lang doorgegaan met rollen om "oneffenheden" weg te halen, waardoor de lak niet meer goed uitvloeide.
Dus, Bootje schuren met korrel 400 en daarna met korrel 600.
Daarna goed stofvrij maken met plakdoekjes en rollen maar! Deze keer met 3 man om binnen een uur (verwerkingstijd) klaar te zijn, en dit is met 30 minuutjes prima gelukt.
Deze keer meer dan tevreden!!:D:p
Gr. Sam:cool:
Vandaag een testopstelling gemaakt voor de minikoelkast die aan boord komt onder 1 van de bankjes. dit koelmeganisme komt uit een elektrische koelbox. het systeem zit in elkaar met 2 koelblokken met koelgleuven erin waar aan de warme kant (de kant die in de buitentemperatuur zit) lucht doorheen word geblazen waardoor het koelblok schijnbaar afkoelt en dit blok geeft het weer door naar een koelblok met koelgleuven erin (die in de koele kant, de koelbox zelf dus) waar ook weer lucht doorheen word geblazen om de lucht tussen de koele koelgleuven af te koelen en door de koelbox heen word geblazen.
een hoop gekoel, koel en nogeens koel eh, :rolleyes::p heb er maar wat foto's bij gemaakt om het wat duidelijker te maken ;)
uitleggen is niet mijn sterkste kant:p
de warme kant:
en de koele kant, de uiteindelijke koelkast:
gr. Sam
Hoi Sam,
Mooi/leuk project, hou er rekening mee dat zo'n koelelementje gigantiche stroomvreters zijn.
Mvg,
Pascal.
het is een tijd stil geweest, maar we zijn weer verder! de meeste schuimen delen zijn op hoogte gesneden en zijn nu in de boot gelijmd met epoxy verdikt met micro balloons en aerocil
Gr. Sam:cool::rolleyes:
inmiddels zijn we bezig met de randjes te maken waar de deksels en uitindelijk de zitvlakken op te rusten vallen:
isolatie van de koelbox:
en de randjes:
en nu zijn we ook alvast aan het kijken hoe we het schuim gaan inkapselen om het te beschermen tegen de poly, hebben jullie tips? wij zaten te denken aan latex..
Gr. Sam
en zo zijn we bijna bij het lamineren aangekomen, er rest alleen nog wat plamuurwerk en een beetje schuurwerk. binnekort de epoxy aanschaffen!
ook hebben we een motortje op de kop getikt welke wij vrijdagmiddag gaan ophalen!
het betreft een Honda 7,5PK 4 takt met afstandbediening en tank!
Gr. Sam
Waarom wil je t schuim inkapselen ??
Epoxy word lang niet zo heet als polyesterhars , dus daar hoeft t niet voor .
Hecht epoxy goed op polyester?
verstuurd met mijn smartphone
het probleem was dat polyester dit type schuim wegvreet.... maar, daarom zijn we nu overgestapt op epoxy, is iets duurder, maar is hier beter toepasbaar. het schuim hoeft nu niet meer ingekapselt te worden!:)
@bertus, Epoxy hecht uitstekend op polyester, alleen polyester haast niet op epoxy ;)
