Indoorvlieger
Forum veteraan
Heb je zo'n groot huis dat je binnen dan al problemen met het bereik hebt met de 27 MHz zender en ontvanger?
Zo'n glitch buster is niets anders dan een extra condensator, die door de accu wordt gevuld, en als extra buffer dient, om een spanningdip bij in dit geval optrekken, te voorkomen. En die condensator moet ergens op worden aangesloten tussen de BEC en de "gebruikers" die op de ontvanger zitten, dus bijvoorbeeld een servo. Maar dat kan ook elders zijn, op een vrij kanaal op je ontvanger, als hij maar aangesloten is op de ontvangerspannng. Je hoeft dus helemaal geen problemen te hebben met je servo, om hem daar aan te sluiten. Op je motor aansluiten zou ik trouwens helemaal niet doen, als je dan achteruit rijdt, klapt die condensator zo uit elkaar...
