Algemeen Micro-T Topic
  • Topicstarter Topicstarter Mattijn
maar kent iemand een online shop die dit onderdeel verkoopt?
het is al gelukt
rcvulture is een hele goede winkel, met erg goede service!
Heb je echter geen haast, kan je ook bij www.liquidrc.com bestellen, 99 dollarcent shipping (altijd) en het is een stuk goedkoper ivm de koers van de dollar.
De site zelf is wat onhandig en slordig, maar de onderdelen zijn gewoon goed. Heb er zelf ook me brushless vandaan.
Welke brushless heb je dan Mattijn? En idd, de site is een beetje slordig.. :P
Weet iemand misschien of de Micro-T ook op liquidrc te koop is? Want als ik Micro-T invul bij dat zoek ding, komen er alleen onderdelen te staan..
woei, vandaag hadden ze (einderlijk) nieuwe onderdelen in enschede voor de Micro-T. heb mezelf een setje wielen meegenomen (origineel voor de Micro-DT) en ze staan wel erg mooi vind ik! :D
ben ook weer een stukje verder met mijn micro
ik moet nog Micro-Raminator bodyposts bestellen, het dak van de body zit er inmiddels op.
Ik rij nu met 8750 Brushless, want me 10250 is kapot gegaan omdat die draden zo ONGELOFLIJK slecht gemaakt/soldeerd zijn.
Ik ben vanplan om de micro dessert truck te kopen. Weet iemand of die gewoon het zelfde chassis heeft als de micro-t? Want ik zie carbon conversions voor de micro-t en wou weten of die erop zou passen.
dt chassis is langer, zie mijn foto's 2 posts naar boven, adt is een dt chassis
de modelbouw winkel in enschede had weer nieuwe Micro-T meuk binnen! :D heb (alweer) een nieuw setje wielen/banden gekocht.
Behold!
de leverancier had echter alleen nog maar de achtervelgen geleverd :( (dubbele aantal achter, en geen voor) mja, dit ziet er ook al gaaf uit vind ik :P moet alleen de gear ratio even aanpassen, want hij trekt nu iets minder snel op ^.^ dus, nog even wachten op de voor velgen, en ik kan weer verden :P
Vandaag de Lipo accu gekocht, verder nog steeds dezelfde setup. maakt die auto normaal een burnout met die lipo accu? met deze (monster) wielen legt ie zigzelf op de rug als ik iets teveel gas geef. (moet eens kijken naar een klein weely steuntje of zo.
ze zijn de zelfde maat als de Micro-T monstertruck, dus ik denk dat het wel goed zit. (weet het natuurlijk niet zeker :s ) mja, binnenkort de overstap naar brushless :)
Ik heb gister mijn eerste Micro-Baja gekregen en ben er erg blij mee:D
Hij rijd echt super, en maakt op tapijt wheelies...(Geheel Standaard)
De snelheid verbaasde mij erg, ik had verwacht dat ik een brushless set zou nodig hebben voor de snelheid die ik nu heb maar niet dus:P...Hoe hard zal hij dan wel niet met brushless gaan:P
Het enige minpuntje aan dit wagentje vind ik de vering, erg slap namelijk
Als ik hem van een hoogte van 2cm laat vallen raakt hij al de grond dus...
Wat ook wel jammer is, is dat er snel haren in komen en het lastig is om ze eruit te halen.Maar dat heb je bij alles wat rolt.
Het is mij nog niet gelukt de wielen eraf te halen, dat is natuurlijk een stuk makkelijker in plaats een kwartier lang met een pincet te klooien.
Dus, hoe haal ik mijn wiel eraf:P?
Is die micro-baja ook een losi?
En zijn het olie dempers?
De Micro-Baja is inderdaad ook een losi, je hebt verschillende micro's van losi zoals de Micro-t (Truck), Micro-B (Baja) en de Micro-DT (Desert Truck).
Het zijn trouwens geen oliegevulde dempers;)
waarvoor wil je de wielen er af halen?
(mijn Micro-T heeft zo onderhand wel olie gevulde schokbrekers :p )
Voor al die haren die in de asjes verstrikt raken, nu loop ik een kwartier te klooien met een pincet maar als ik de wielen eraf kan halen is het zo gebeurt
nouja, om die wielen er af te halen moet je die e-clips die op het eind van de assen zitten er af halen. (maar die ben je echt supersnel kwijt als je niet oppast! en je hebt een klein tangetje nodig om ze er weer op te krijgen. ik heb mij asjes ook vervangen door die Losi asjes met moertjes op het eind, was ik in ieder geval van die clips af :p
