Algemeen Serpent Topic
  • Topicstarter Topicstarter DiezeL
DiezeL zei:
Dus ga niet zeuren om: wanneer ga je nou eens rijden, want dat is iets
wat ik zelf ook heel graag wil gaan doen, maar dan moet eerst wel alles in orde zijn!
ik heb nog nooit zon soort auto gehad en ben er nog niet erg bekent mee, maar nu weet
ik al bijna alles over mijn auto wat natuurlijk hartstikke fijn is :D
Je kan er 'blijven' over lezen hé. Het klinkt net of je schrik hebt om je motor te starten. (in dat geval laat je de motor best inlopen door iemand met ervaring)
Gewoon circuit op en hup met de geit ... heu .. 705. Als je denkt dat je door veel te lezen geen problemen gaat hebben ben je flink mis.
Je leert door te doen. Fouten ga je maken en je zal daar ook ZELF uit moeten leren. Wie niets doet niets mis doet hé....
En laat nu vooral je volgende forum post zijn 'JA, HIJ DOET HET'.
Sterkte! :D
Ohja, ik zeur niet hoor ... ik por je gewoon wat aan. :wink:
DiezeL zei:
ik snap wel dat jullie "ervaren" Rc "Junkies" zon ding bouwen in een paar dagen, alsof het niets is,
Diezel
Ik denk dat de meeste "RC-junkies" geen auto bouwen in een paar dagen, maar toch wel iets langer. Ikzelf heb er ruim 60 uur over gedaan. Gewoon je tijd nemen en je niet gek laten maken. :bye:
Laat je niet gek maken man! Geniet van het perfect bouwen van jouw auto, want dat is minstens de halve pret bij een top wedstrijdauto!
En zelfs een ervaren RC-Junkie ziet liever de auto goed en met aandacht gebouwd dan een afgeraffelde rammelende racer....
Bedankt Bart :D
maargoed, ik wil wel een gaatje boren in het plastic van de wielophanging, maar mijn
vader is er een beetje tegen, omdat hij denkt dat het niet goed zal gaan...
kunnen jullie dan even een goed argument geven om toch te boren, of omgewoon een
andere manier te gebruiken?
als die uitlaat dan vast zit, is mijn Serpent 705 helemaal klaar om ingereden te worden :D
Greatz,
Diezel
Ndegeocello zei:
Sjees, tegen de tijd dat jij klaar bent met een auto bouwen, is er al een nieuwe uit!!!!..... :wink:
Als het je eerste auto is, zou ik het inrijden enzo toch samen met iemand die er ervaring mee heeft doen.
Zo hebben er al veel hun eerste motortje verspeeld...
En tis nu net zo'n mooie en dure wagen, tzou zonde zijn.
Veel geluk ermee!
JaZz.
Hey,
Ja dat gat zit er niet Bartje, echt zo vaag...
het gaat dus om het gat waar het inbus-schroefje in moet, om de uitlaatveer vast te zetten
kheb al op die plaats een priem-gaatje gemaakt, maargoed,
het gat zit er dus echt niet!
word het dan toch maar boren...
Greatz,
Diezel
DiezeL zei:
Hey,
Greatz,
Diezel
Kijk dan even dat je het blokje goed vastzet, en het gat met een kolomboor boort, anders heb je kans dat het gat scheef en niet op de juiste plaats komt te zitten.
greetz.
Bart.
Hey,
Ok Bart, een kolomboor is naar mijn weten, zon boor die je met zon hendel bedient :P ?
waar je in feite het blokje onder legt, onder de boor, dan de boor aanzetten, en de hendel langzaam
overhalen om zo erin te boren?
Greatz,
Diezel
Hey,
ik heb zon dillemma!
mijn vader is er zo tegen dat ik een gaatje erin boor!
hij zegt dat ik het eerst moet demonteren de auto, en dan vast zetten en dan boren met een kolomboor!
ten eerste heb ik niet eens een kolomboor :S
ten 2de: ik ben nu echt voor mijn gevoel al zooo lang bezig met het bouwen van mn auto
dat ik echt GEEN zin heb om hem nu weer te demonteren :S:S:S:S:S:S:S:S
dus de vraag is, kan ik niet gewoon dat gaatje met een handboor boren, het moet toch
niet moeilijk zijn, gewoon een gaatje van 3mm, boren in een stukje plastic....
A.U.B. mijn vader gelooft mij niet dat het zal lukken, kunnen jullie hem misschien overtuigen, alvast bedankt! :D
Greatz,
Diezel
ik zou het gewoon proberen te doen met een kolomboor. je vader weet vast wel een kolomboor te vinden, en je hoeft toch niet de hele auto te demonteren?
Wat een gedoe om een gaatje te boren, sloop je het blok koop je voor weinig weer een ander en desnoods ga je terug naar de winkel en vraag je een ander omdat ze vergeten zijn een gaatje te boren.
Boor je zelf moet je wel de juiste boor gebruiken, voor een M3 schroefje moet je 2.4 boren maar 2.5 gaat ook. Voor een M4 schroef moet je 3.2mm boren, in sommige sets is die aanwezig. Boor je 3.5 is de kans groot dat de schoef snel dol draait
Het is een M4 inbusje, dus gewoon 3 mm boren, dat kan makkelijk in kunstof. Je kan het beter niet demonteren want het gaatje moet aan de bovenkant komen en als het geheel in elkaar zit dan kan je het veel beter vasthouden/vastklemmen. Als je geen kolomboor hebt dan neem je een gewone accuboor, als je het puntje goed gecentreert hebt en je iemand de auto vast laat houden en jij het gaatje boort dan komt het allemaal goed.
En als je pa niet wilt dat je het boort dan ga je garantie vragen, het is immers een fabricage fout en ze moeten dus garantie geven.
'k kan me herinneren dat 'k ook ergens een gat miste.. ga gewoon terug naar de winkel.... die geven je gewoon 'n nieuw onderdeel, zo niet, dan heb je 'n slechte winkel :)
Hey,
Ok mensen, dan doe ik het gewoon met een Accuboormachine, of een kolomboor
als ik eraan kan komen...
eigenlijk zou ik ook terug moeten gaan naar de winkel ( pkracing), en een nieuwe vragen
maar dan moet ik dus weer het hele blokje demonteren, dus ik probeer eerst wel een gaatje
te boren, en dan als dat niet goed gaat kan ik altijd nog een nieuw blokje kopen..
Greatz,
Diezel
Roelof zei:
Wat een gedoe om een gaatje te boren, sloop je het blok koop je voor weinig weer een ander en desnoods ga je terug naar de winkel en vraag je een ander omdat ze vergeten zijn een gaatje te boren.t
Inderdaad! Als je al zo veel heisa maakt over een gaatje... tjonge ...
