Roel van Essen
Forum veteraan
Een paar dagen geleden 6 kg lood gegoten voor de Titanic.
Een mal gemaakt van 7mm multiplex.
Een simpele, rechthoekige bak van 10cm lang, 6cm lang en 5 cm hoog, aan elkaar gezet met spaanplaatschroeven. Dit op een bodemplaat multiplex gezet en ook weer (goed!!) vastgeschroefd.
Het geheel eerst gevuld met water en zo een halfuurtje laten staan. Het hout heeft dan een beetje water opgenomen en zal niet zo gauw verkolen.
Toen het water eruit gegoten.
Vervolgens een rol lood in stukken gesneden (met een oud afbreekmes gaat dat prima) de stukken opgevouwen en in het blik gelegd tot een gewicht van ongeveer 2 kilo.
Toen de campinggasbrander er onder aan en de soldeerbrander aan de bovenkant.
BUITEN DOEN EN BOVENWINDS GAAN STAAN! Looddamp is niet zo fijn voor je gezondheid; op korte termijn krijg je er gillende koppijn van.
Na een paar minuten is het lood gesmolten. Blik beetgepakt met een (oude) tang en leeggegoten in de multiplex vorm. Wederom bovenwinds blijven; tijdens het gieten stoomt en stinkt het nogal erg.
De mal rustig een halfuur laten staan ter afkoeling.
Na een halfuur mal + lood en in een emmer water gezet voor alle zekerheid.(binnenkant loden blok wil langer heet blijven dan je denkt!)
Daarna de mal omgekeerd en het loden blok er uit getikt.
En dat drie keer achter elkaar...
Resultaat: 3 strakke blokken ballast van 10 x 6 x 3cm.
