Blade mCP X, Eflite goes Flybarless!
Heeft er al iemand de fast flight blades gebruikt op de m cp x:confused: en wat zijn de bevindingen....
Vliegt wat mij betreft net hetzelfde, ben dan ook geen 3D vlieger:cool:
Zit ondertussen aan de 150 vluchten en de mot zit erin, er is vooral veel speling op de swash gekomen:( ook de ELEV servo heeft wat last van trillingen, maar zolang er geen vervangstukken zijn zal ik ermee verder moeten.
Heb er een week geleden een tailrotor van de Solo Pro II opgezet, geeft iets meer pitch en vooral, deze buigt niet naar binnen zoals die van E-flight:wink: http://img.photobucket.com/albums/v334/bk330063/189_8985.jpg en houd dus dezelfde pitch gedurende de héle vlucht.
Grtz Rudi
met fotopapier is het echt wel stevig hoor ;)
@kmk, ik heb nog al ergens gelezen dat een stevigere heckrotor beter werkt, in dat geval ging het dan wel over piro flips, maar het was goed te merken..
Dat ie een stuk rustiger reageerd en stabieler in de lucht hangt.
Wat let jouw om even te schroeven? Nou, Nouw?
Nouw heb effe geschroefd. Lijkt inderdaad wat stabieler. Zouden die kogels op de bladen hetzelfde effect hebben als bv gewichtjes op een flybar:shock:
mcpx in stilstand servo's bewegen en wil niet stijgen
Pas de blade mcpx gekocht. Het probleem is dat de servo's als de heli stilstaat voortdurend in beweging zijn, is dit normaal? En als ik wil opstijgen: de moter komt wel op toeren maar de heli stijgt niet op? Ik heb een zender spektrum dx6i. Is er iets mis met de instellingen van de zender. Is eerste keer dat ook een CP vlieg, vloog eerder met sr 120.
Dat de servos bewegen is normaal(fbl systeem)
Om met een cp op te stijgen moet je ook de pitch van je bladen veranderen.(niet enkel je toerental)
Kijk eens in de handleiding voor standaart waarden voor je zender.
ik heb de waarden overgenomen van de handleiding in de zender. Om te stijgen moet je toch gewoon de linker hendel op je zender omhoog doen?
kijk nog eens in je handleiding v/d m CP x , bij programming your transmitter: bij set up list onder reverse : thro-n,elv-n, gyro-n, aile-n, rudd-n, pitch-r :!:
Heb sinds kort een extra adapter kabel aangeschaft om twee accu's tegelijk te kunnen laden.
Gebruik de standard bijgeleverde lader en de fusion LX60B Pro computerlader.
Ik heb de timer ingesteld op 6 min en land altijd voor dat de LVC ingrijpt.
Nu viel mij echter met de computer lader op dat ik vaker 200mah of zelfs meer in de accu stop , zou mijn lader dit niet goed aangeven of zijn de 200mah van de orginele accu's onjuist ?
Ben eens benieuwd of jullie dit ook hebben ?
Het probleem met de lift is opgelost. Ik had op de zender inderdaad pitch op n staan en het moest op r staan. Dank aan allen om mij te helpen zoeken. Nog veel vliegplezier.
Ik kreeg van de week een mail van de shop waar ik hem gekocht had, de mededeling dat zij mij de upgrade zouden toesturen als het binnen was :)
