Blanik van LMmodel
Carbon is natuurlijk ontzettend stug. Je zou 1.5 mm verenstaal kunnen proberen. Kun je ook alvast een beetje de bocht erin buigen...
Wel weer gewicht, maar als dat de oplossing is?
Die tweede sullivan zou wat kunnen zijn. :)
Moet ik even precies bestuderen.
Maar moet nu eerst even weg . . . :(
Laat de suggesties maar komen!
jan.
Kan je de binnenkabel niet iets dunner maken?
Ik heb een uiteinde in de accuboorschroevedraaier gehad, schuurpapier tussen duim en wijsvinger en draaien maar.
Toch een hele tijd gedaan, maar hielp geen fluit: werd niet dunner.
Misschien nog eens weer proberen . . .
Anders 1.2 / 1.5 mm staaldraad
1.5 mm is te stijf; 1,2 gaat vast beter, maar geeft dan denk ik wel vrij veel speling . . .
jan.
Heb de Sullivans besteld. :)
Nadeel is wel dat ze (te) kort zijn.
Wordt nog een puzzel hoe dat op te lossen.
Maar komt vast goed. :thumbsup:
jan.
In de stuurstang kan een klein draadeindje toch?
Daarmee kun je dan ook koppelen lijkt me. Drupje lijm ertussen voor de zekerheid.
Maar niet zo gek lang geleden ,deden we ook staalkabels in die dunne buisjes dan past in een 3mm buis een 1,9mm staaldraad . Deze liet je relatief dicht bij de servo pas uit het buisje komen en ook bij het roer . Kwiklink er op solderen . En max een 3 tot 4 cm vrije kabel per eind . Soepel beweegbaar en nog een voordeel geen rek of krimp zoals de kunststof Sullivan kabels .
Idee voor de volgende keer ?
Ze zijn niet gek veel zwaarder dan de Sullivan kabels waar tegenwoordig vaak een kern van 0,8mm verenstaal in zit . Tenminste als je de 2mm versie hebt met witte binnenvoering en oranje buiten huls .
Heb je de blauw gele versie van 5 mm komt deze ook in de buurt qua gewicht .daar past dan een m2 draadeind in .
Het schilderwerk is klaar! :)
Retestrak is anders maar ach, het is maar een schuimpje.
Even een tooltje geknutseld om de banen op de neus af te tekenen:
Waarom heb ik geen viltstift/fineliner oid. aan die passer bevestigd? :hammer:
Op zich werkt het prima.
En dan de afdeling 'vaste hand' . . .
We doen het ermee.
Staart is ook klaar:
Tsjechische vlag is onderweg.
jan.
Wordt mooi Jan :thumbsup:
Knap en heel strak gedaan op deze ondergrond!
Is het watervast of komt er nog blanke lak over?
Groeten, Ramses
Moet op het stabilo de zwarte streep van het hoogteroer niet doorlopen?
Edit.
Ik zie dat ze het bij de echte ook vergeten zijn;)
