Boeing stearman Ziroli
de onderdelen voor-en met de klepjes
met de cilinderkop
de klepjes in de cilinderkop
de veer,gedraaid rondsel en sluitring gemonteerd
en op het cilinderhuis
Vandaag ook bestelling geplaats met alle bouten,moeren,.. die nodig zijn.
En gisteren het geheel ook is in elkaar gezet,maar het was al wat laat blijkbaar (cilinderkoppen staan achtersevoren) :-/
Onder de middag even tandwieltje al aangepast
Trapje aan gedraaid
Hier komt nog gat diameter 15 in met spie 3mm welke op de krukas komt,welke de nokkenschijf gaat aandrijven.
De nokkenschijven zijn gisteren ook naar harderij gegaan.
:shock: :thumbsup: :worship: ................................................................... (stil)
Groeten, Ramses
Gisteren besteld en vandaag geleverd
Tijdens de middag tandwieltje uitgedraaid en ander tandwieltje met klempassing erin gezet.Morgen even met tig vastlassen en dan op maat vlakken en gat van 6mm boren+ruimen
Een productief avondje gehad :-)
geharde asjes op lengte maken,deze dienen om de zuigers mee vast te zetten
van 24 mm
naar 21,5 mm
nog 3 asjes van lengte maken,Diameter 6mm van 24mm naar 20mm
Gemonteerd in huis
huis met lager
lager gemonteerd
huis en krukas
krukas gemonteerd
nog wat asjes van 6mm op lengte gemaakt
de nokkenschuiven zijn ook terug van harderij
nokkenschijf opgespannen om nog passingen uit te draaien
met de lagers
en ook weer gemonteerd
nokkenschijf met inwendig tandwiel,welke aangepast moet worden zodat deze erin past
op een passtuk geschoven en kan ik nu bewerken
is klaar voor montage
en hopla
tandwieltjes aanpassen en uitdraaien
1 tandwieltje is voorzien van gat 6mm en smeergaten
ander tandwieltje voorzien van diameter 15mm en spie 3mm
beetje overdreven voor zoiets klein hé
en spie is gestoken
Ik zie dat de smering van de nokkenschijf bij deeze motor hetzelfde is als bij de seidel
doormidol van de olie in de brandstof
nou was dit dus het zwakke punt van de seidel
Dick van der velde heefd de nokkenschijf van de brouwn bear motoren in zen eigen oliebad lopen waardoor slijtage daar vrijwel nul is
ook zou je om gewicht te besparen de pistonpennen zuigerpennen hol kunnen maken
Bedankt voor de raad,dit kan ik inderdaad nog doen.Bij de Saito motoren zijn de pennen ook hol.Deze avond weer wat kunnen doen.Foto's volgend dit weekend.
Gert
begonnen met de drijfstangen
blokjes van dikte frezen
gat van 8mm geboord waar bronzen bus in komt
gat van 5 mm geboord voor de zuiger bevestiging
opgespannen om te frezen
en gefreesd
met dit als resultaat
terug opgespannen om andere zijde te frezen
bronzen busjes draaien voor deze drijfstangen
bruut materiaal
afgedraaid,geboord en in-en afgestoken
klaar om te monteren
hier 1 gemonteerd,andere nog niet
nu enkel nog smeergaten boren en ruimen
  • Like
Reactions: Cnn
ook al wat samenbouw gedaan
alle onderdelen
spie gemonteerd
tandwiel erop
2de tanwiel erop
nokkenhuis
en gemonteerd
en vast gezet met circlips
en deksel met O-ring
O-ring erin
en deksel erop
samen met de lagers
lagers erin
en is even gepast
Weer wat samengesteld
deksel zit vast met de bouten
de alreeds gedraaide stukken
op de krukas
en stelvijzen erin gezet om de cilinderhuizen vast te zetten
  • Like
Reactions: Cnn
