bouw adrenalin
de bouw is nu echt begonnen :lol:
de gaten in het stabilo zijn geboord
de vleugel buis is ook al gemaakt
nu het volgende probleem:
het stabilo heeft nog niet de juiste hoek ten opzichte van de romp.
wat is nu de juiste volgorde van het bouwen?
eerst de hoek aan passen of eerste indekken met hout.
of moet de staart eerst verstevigd worden
wat is het toch een groot vliegtuig heb maar amper plek om te bouwen.
bert de eerste zei:
Maakt niet zo veel uit welke volgorde. Gewoon aan de slag.
Ah kijk, ik wist niet dat hij nog zo onafgebouwd was, dacht dat stab en vleugels al ingedekt waren..
Kan je van weinig advies voorzien, heb het zelf nog nooit gedaan :P
Maar kan wel kijken naar dit meesterwerk.. ik pak de popcorn er alvast weer bij! :)
dan heb ik ook de spie in de romp nodig om de romp recht te houden
hoe dik moet die spie en achterlijst zijn (kan toch van balsa?)
die spie kan ik ook van triplex maken (met de nodige gaten i.v.m. het gewicht)
Ik denk dat een stevig stuk balsa van 4 a 5 mm wel moet voldoen.
In mijn vorige post gaf ik aan de spie eerst te monteren. De rede daarvoor is dat je dan preciezer de hoek kunt bepalen welke je van je stabilo moet afhalen.
Spie hoeft naar mijn mening dus nog niet gelijmd te worden.
Kijk even op deze draad: Pagina 3 en verder. #47 laat de foto perfect zien.
http://www.rcuniverse.com/forum/m_534573/mpage_3/key_Enigma,building/tm.htm
De 'spie' (het stuk balsa onder de stabilo buis), is 5 mm zacht balsa, het is inderdaad handig om die eerst te maken en dan met 4 drupjes seconden lijm vast te zetten. Zoals Jeroen ook schrijft, heb je op die manier een stabile basis om je stabilo kernen op uit te lijnen.
Dit kan dan voor of na het bekleden met hout. Voor het bekleden is denk ik makkelijker.
hou ook rekening met het maken van die spie, dat het deel waar de scharnieren voor het richtingroer in komen, voor een deel in de romp valt. Bij de ZNline kisten is dat scharnierblok 10mm zacht balsa. Dit valt dan voor 8 mm in de romp. Met die twee overgebleven mm's kan je dan ook het deel van de romp een V vorm geven, dan hoeft er niet zo'n enorm stuk van je richtingroer in een V geschuurd te worden.
suc6
Winfried
@jeroen
oke dat is duidelijk
@winfried
ik had daar al gekeken, is al een stuk duidelijker geworden
ik ga nu eerst de spie maken.
dan de vleugelbuis in de romp zetten, om toch 1 en ander te kunnen uit meten.
met zo'n laserwaterpasje van de Gamma? (doe er een slag naar)
En mocht je geen zin meer hebben om te bouwen, Richard v Wijk heeft die van hem te koop :lol:
Grt.
stabilo is nu in gedekt (wegen nu 65 gram stuk)
de grooste putten in de romp zijn ook al dicht geplamuurd
ik heb al naar de vleugels gekeken,
@alex
de adrenalin van richard ligt als ik goed heb begrepen in het vuilnisvat
zal wel wat foto's maken
modelbouwwinkels.nl zei:
Adrenalin F3A kunstvlucht wedstrijdmodel
Kunststof romp (epoxy met koolstofversterkt)
Vraagprijs: 275, - voor vliegtuig zonder motor en apparatuur
475, met motor (OS-160) en uitlaat (Krumsheid)
700, - Vliegklaar
Inderdaad Nando, en als ik iets te koop heb staan, dan vlieg ik er niet meer mee.....
Grt.
He ging mij voral om dit:
bert de eerste zei:
@alex
En ik moet zeggen dat hij er op de foto op modelbouwwinkels gruwlijk strak uiziet, niet iets voor de kliko.
mogelijk dat het een oude advertentie is, van voordat de vleugel er af viel?
