Bouw Cat CT660 truck met Nooteboom euro pendel-x interdolly 3-smalbed-6 dieplader
Dank allemaal voor de likes ! :thumbsup:
Dankjewel stoomertje en Marc ! :thumbsup:
@stoomertje : het zilver tin heeft een hogere treksterkte, maar ook een hogere smelt-temperatuur , dus bij het solderen moet je het wel iets warmer stoken ! Ook het juiste vloeimiddel erbij zorgt ervoor dat het soldeer zelfs in de kleinste kiertjes terecht komt.
Groetjes, Charlotte.:bye:
Hallo Luitjes,
....weer een stapje verder...
...voor de volgende armpjes voor de interdolly de zijplaten uitgezaagd...
...en daarna na-bewerkt en het schuine vlak gefreesd...
...en daarna alles gesoldeerd...
....en na-bewerkt...
...en de zes armen zijn gereed...
....daarna verder met de platen voor het achterdek...
....eerst gaten geboord en verder afgetekend...
....en alles uitgezaagd...
groetjes, Charlotte.:bye:
Dank Allemaal voor de reacties.! :thumbsup:
...weer wat verder...
...alle zijplaten verder op maat gemaakt...
...daarna de schuine kant eraan gemaakt...
....vervolgens de eerste zes armen voorzien van de zijplaten...
...en daarna de andere zes armen ook voorzien van de zijplaten...
...daarna alle armen na-bewerkt ...
...het volgende onderdeel is de flens die de as ,waar de onderarm mee verbonden is aan de hoofdarm,op zijn plaats houd...
...eerst weer een prototype gemaakt of alles uitkomt zoals bedacht...
...hier is de as te zien ....
...en na het boren van de gaten en draad tappen, de flens plaat op de arm geschroefd...
....nu de eerste gemaakt is naar tevredenheid, weer een serie -produktie :rolleyes:, er zijn in totaal 36 flens platen nodig,per arm 2 stuks ....
Dank Allemaal voor de reacties en de likes !
..hieronder wat foto's van het maak-proces van de schijfjes...
...eerst met een steekbeitel de vorm op maat maken...
...vervolgens met een schuine beitel de schuine kant maken en de buiten rand breken...
....dan met een steek beitel het onderdeel afsteken....
...en na enige tijd zijn de 36 schijfjes gereed...
...daarna de achterzijde nog na-bewerken,schijfje op de juiste dikte maken en het stompje verwijderen...
...met een schuine beitel de achterzijde bewerken en de buitenrand breken...
...en daarna ziet het schijfje er zo uit....
verder---->
    82,2 KB · Weergaven: 9
    54,3 KB · Weergaven: 9
    60,5 KB · Weergaven: 10
  • Like
Reactions: ozy
verder---.
...met behulp van de digitale uitlezing op de boor-frees machine worden de gaatjes geboord in de schijfjes...
...op de uitlezing zit een functie ( toets in het midden ) om gaten in in cirkel te kunnen boren zonder verdeeltafel...
...eerst worden de gaten gecenterd,daarna geboord op maat...
...en gereed....
...schiet al op....
...en alle 36 gereed...
...daarna de gaatjes ontdoen van bramen en het kantje breken ...
...en na een tijdje is dat ook gereed...
verder--->
    52,5 KB · Weergaven: 6
    47,9 KB · Weergaven: 7
