Bouw Engel Gato (USS Flying Fish 229)
Hoi Jan,
Ze ziet er goed uit, vaarbeeld is ook zeer mooi, je bent er uiteindelijk toch uitgekomen met de balansproblemen.
Wat een grotere tank betrefd, persoonlijk zou ik het zo laten, een grotere tank weegt ook weer meer en je heb nog 130 gram over om mee te spelen voor je anker en de railings.
Kwestie van wegen wat het gewicht van dat alles gaat worden, restgewicht blijft dan lood, dit verhaal had ik ook met de VIIC, lood toevoegen is nog altijd makkelijker dan een volledig nieuwe tank inbouwen.
Hoi Manfred, en andere belangstellenden.
Je hebt wel gelijk maar ik begin er toch steeds meer aan te denken om de beide duiktanks te gaan vergroten of dat ik er een duiktank van 175cc bij in plaats die ik gewoon met een pomp vol of leeg maak.
Die vul ik dan nadat de T-Max tanks gevult zijn, want ik wil deze tank compleet vullen maar de zuig-leiding wil ik niet onder de waterlijn hebben anders hevelt de duiktank weer vol aangezien ik niet een klep wil plaatsen.
Het volpompen doe ik tot zo ver dat ik water uit een leiding op dek zie komen de T-Max trim moet dan de rest gaan doen.
En als de Sub geblazen is door de T-Max dan de boel leeg maken door het water er via de Vul-Leiding er weer uit te drukken, de bellen vertellen wel dat ik er ben.
Pomp heb ik, Tank heb ik nog niet, en de ruimte heb ik als ik de WTC opnieuw indeel.
Maar ik denk dat ik eerst een filmpje van de Sub maak.
En daarna zien we wel weer verder.
Oja de waterdichte servo's zijn helaas niet zo waterdicht als ik dacht in de twee eerste servo's is water gekomen en de printen zijn overleden helaas.
De reden weet ik ook, namelijk de servo's hangen onder de Guns en daardoor werd de servo arm een beetje omhoog getrokken en de gebruikte o-ringen waren blijkt nu net niet dik genoeg:( en kon het water toch binnen komen.
Dus ik mag twee nieuwe servo's bestellen en de constructie van alle 4 gaan aanpassen..Tja..
Achterop zit de reling er weer op. en die is er ondertussen weer af, wordt namelijk geheel anders.
Greets,
Jan,
Video proef vaart Flying Fish
Hallo allen,
Zoals de titel zegt hierbij:
Ik was alleen dus ik was aan het varen en filmen tegelijk en dat is helaas ook af en toe te zien ook :rolleyes:
Jullie moeten maar even kijken wat jullie er van vinden.:)
En de tweede
Dit is dus met de standaard tanks van 750 cc en het extra lood om haar onder te krijgen.
Veel kijk plezier.
Groeten,
Jan.
Hoi Jan,
Bah, dat ziet er weer veel te goed uit, volgens mij hoef je er niet veel meer aan te veranderen, het vaarbeeld is mooi.
Dat lager liggen na een duik heb ik met de VIIC ook, duurt effe voor ze op de waterlijn ligt, onbewust verzamel je aardig wat water onder het dek.
Prachtig hoor, 30 seconden duiktijd, mooi stabiel op periscoop diepte. Ik hoop dat mijn KXVIII dat ooit ook nog kan. Is net weer uitgepakt en wacht op inrichten van een werkplaats. Freek
hallo
moet manfred gelijk geven
veels te mooi vaarbeeld om normaal te zijn bhaaaaa
proficiat met je boot jan
mooi gedaan en wat dat water vast houden betreft ik denk dat als er wat golfjes staan (ruwe zee)je daar echt niets meer van gaat merken
groetjes raf
Altijd mooi om naar te kijken... lijkt veel op mijn U 1234...
Alleen die van jouw is mooier...:mrgreen:
En sneller... net als de Lafayette...:puppydogeyes:
maar als ik jou was zou ik m zo laten... Niet meer aan doen hoor...
Môgge Jan,
Prachtig , niet te veel aan doen, als ik naar de vloedgaten kijk is die met 750cc een iets mooier vaar/duik beeld maar minum !!
Gr.Rob
Dag allen,
Bedankt voor de leuke reacties allemaal.
Want het viel mij niet mee om tegelijk te filmen en de Gato te sturen:o
En weetje Douglas, hij is op volle snelheid onder water denk ik net zo snel als de lafajette maar boven water veel sneller :p:p
Alleen dan moet het voorste duikroer wel omhoog staan en de duikroeren achter en beetje op duiken want anders gaat de neus onder totdat de schroeven boven water komen.:rolleyes:
Dat mooier, tja, dat hangt van je smaak af maar die 1234 van jouw is ook een publieks trekker,
Ik begin zo langzamerhand wel te twijfelen of ik de duiktanks nog ga veranderen na al jullie lovende woorden, als je er mee bezig bent wil je alles zo goed mogelijk maar dat je het gaat overdrijven ligt dan eventueel wel op de loer.:o hmmmmm
Ik ga nu eerst de reling veranderen/afmaken voor en achter en de twee servo's vervangen van de voorste Gun's.
Ik ben nog van plan om een filmpje te maken van de sound effecten en de verlichting met de technische inrichting van de WTC maar dat moet ik nog even bekijken, Manfred (MFR) heeft dat ook eens gedaan met zijn Sub en dat vond ik toen wel gaaf.
Wordt vervolgd,
Jan.
Hoi Jan,
Dat met die duikroeren klinkt bekend, bij de VIIC moet ik dat ook doen, het water drukt de torpedoluiken open, en daardoor wordt alles het onderdek opgeperst.
Meestal is trim omhoog op de zender voldoende, trouwens duiken doe ik ook op de trim, voor een mooi onderwater verdwijnen werkt dat goed bij mij.
Laat maar zien dat technische filmpje, ben benieuwd hoe je alles voor elkaar hebt gekregen met de ruimte die je hebt.
Hallo allen,
Hierbij de beloofde filmpjes over het uit en inwendige van mijn Gato.
enjoy,
Jan,
Hoi Jan,
voortreffelijk voorbeeld van huisnijverheid.
Prachtig om te zien én te horen.
twee vragen: ik zag dat je een zwart (rubber) afdichting van de wtc hebt toegepast. Is dat origineel of eigen initiatief?
Wat voor soundmodule gebruik je?
Nogmaals proficiat met dit resultaat...........wat wordt het volgende project?
gr Bert
motoren
hoi
Even een vraagje :Heeft iemand misschien nog twee motoren liggen voor mijn U47.
Heb toch 2 nieuwe nodig want die van mij hebben de brand toch niet overleeft.
Grt Fred
Hoi Jan,
Kijk, dat ziet er weer heel anders uit, "live" beelden van de Gato, vindt het altijd leuk om te kijken in de keuken van een ander, vooral de technische details.
Ik zag al dat het altijd woekeren met de ruimte is, bekend probleem, je toevoeging van de kanonnen met een servo bedienen staat mij wel aan, eens kijken of ik daar wat mee kan.
Hallo allen,
Ik heb niet zo veel nieuws te vertellen behalve dat ik voor en achter een nieuwe reling heb gemaakt, deze bestaat uit 1mm splitpennen van 25 mm lang die ik met een krimp kousje omhul om een stander te maken met één oog waardoor een dunne stalen kabel is geregen.
Kijk maar even.
Ik heb het geheel daarna geverfd in de licht grijze kleur van de romp.
Ook heb ik de romp en dekken weer wat opgeknapt en het blauwe schuim (in bovenstaande foto door de vloed gaten te zien) ook zwart gemaakt.
Op de onderstaande foto's nog wat detail foto's voor de liefhebbers...:p
De toren,
De Gun opstellingen,
En als laatste de achterste buizen.
Ik heb geen bemanning die aan het werk is als bij MFR dus ik moet alles zelf doen;)
Nu het anker nog ophangen en de diepte markeringen en nummer nog erop fantaseren waarna ze nog een beetje vuil en gebruikt gemaakt gaat worden.
Zo eerst maar weer,
Tot Later,
Groeten,
Jan.
:worship::worship::thumbsup: ziet er weer super uit jan!
ps. heb je de film "down periscope" wel eens gezien?
zat ik vorige week nog te kijken en die gato lijkt verdacht veel op die in de film ;)
groet ruben
