Bouw Nooteboom 4-as semi dieplader
Hallo Luitjes,
...weer wat verder gekomen....
...zoals hier te zien is bij de echte oplegger,zit aan de onderzijde van de opritten een plaat gemaakt, waar het nummerbord,nummerbord verlichting,zwaailicht en eventueel extra achteruit rij-lichten op geplaatst worden.Ook zit er een 12 volt stopcontact op en een schakelaar voor het aan/uit zetten van het zwaailicht.
dat alles mag natuurlijk niet ontbreken op mijn model....
...de basisplaten gemaakt,met daaraan vast de platen voor de oranje/gele markeringsplaten....
....daarna de stopcontacten en de schakelaar gemaakt,tevens op beide platen alle gaatjes geboord,bij het origineel is het afhankelijk van de wens van de klant wat er gemonteerd gaat worden en zullen er gaatjes niet gebruikt worden of juist wel....
...houder voor het zwaailicht gemaakt...
...zwaailicht gemonteerd op de houder....
...de linkse plaat gereed...
...en de rechtse...
...nog extra achteruit rij-lichten gemonteerd....
....en dan ziet het er zo uit...
....en van dichtbij....
Groetjes, Charlotte.:bye:
Wat mooi om jouw vorderingen te lezen.
Geen 3D printen, maar werken in metaal.
Ik kan geen petje uitdelen en een stoomfluit wordt waarschijnlijk verkeerd begrepen.
Als er vroeger een mooi schip in de Rotterdamse haven binnenliep, dan lieten vele stoomschepen uit respect/ontzag de stoomfluit horen.
Groet, Henk.
Hallo Charlotte,
Wederom weer een CAT petje voor jou bouwkunsten, TOP !
Weer veel oog voor detail.
Hallo Charlotte,
Vanaf maart/april de berichtjes gelezen in je verslag...
Echt uitmuntende vakkunde wat je wegzet.
Nu vraag ik me af of het bij jou met de Kerst niet donker zou zijn, nu al je kerstverlichting ergens anders voor is gebruikt?
Tenzij je je modellen in de huiskamer zet.
Gekheid natuurlijk, hahaha...
Nogmaals heel erg mooi!
Hallo Allemaal,
...weer iets verder...
..tegen een probleem aangelopen, maar intussen de oplossing gevonden en bijna klaar...
...zoals bij het origineel wil ik de opritten naar binnen kunnen schuiven, maar ook maximaal naar buiten zoals op de foto te zien is....
..probleem is hierbij dat de cylinder dus ingeschoven de opritten naar binnen trekt, en als je deze maat aanhoudt voor de cylinder,is de uitgeschoven lengte te kort om de opritten maximaal naar buiten te schuiven...
...dit heb ik opgelost door de cylinder langer te maken, en dan deels in de binnenkant van het linkse blok laat vallen....
..de onderdelen gereed zover,zuigerstang is van zilverstaal 4mm ...
..bij de stangdoorvoer komt een o-ring die door het zeskant "moertje" aangedrukt wordt...
...aan de bodemzijde een vastgeschroefd deksel met het bevestigings-oog en een o-ring die in de groef komt voor de afdichting....
...op deze manier is de cylinder achteraf nog te openen voor onderhoud...
...cylinder in elkaar gezet, gereed om te solderen...
....met uitgeschoven stang...
..volgende stap is het maken van de aansluitingen voor de slangen en het geheel te solderen...:banana:
Hallo Charlotte,
Het probleem weer mooi opgelost met de langere cilinder.
Ik dacht dat ik alleen tegen problemen aanliep, maar en zijn er dus nog meer die problemen moeten oplossen.
Weer een stukje modelbouw vakwerk van de bovenste plank.
Het CAT petje gaat wederom jou kant op.
Dankjewel Allemaal voor de lof en likes ! :thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup:
@ Pieter: Ja, ik loop ook wel eens tegen problemen aan ,deel van de oplossing is straks verder te zien met de inbouw van de cylinder.:rolleyes:
Modelbouw is en blijft af en toe concessies doen, maar toch dicht bij het origineel blijven.;)
Hallo Allemaal,
....weer wat verder gekomen....
...de leidingen gemaakt en een blok waar de slang nippels in worden gedraaid....
...na het solderen lektesten onder druk ...
...dit doe ik met een hoge druk fietspomp, gaat tot maximaal 20 bar...
....voor deze cylinders is rond de 15 bar meer als genoeg...
....hier is te zien hoe de cylinder wegvalt in het linkse blok...
....aansluiting van de zuigerstang in het rechtse blok....
....alles in de rij-stand...
....in de smalste stand....
...en de breedste stand....
....op naar de cylinders voor de opritten....:banana:
groetjes, Charlotte.:bye:
Hallo Charlotte,
Dit is weer een stukje Modelbouwkunst met een grote K
Hier mag je trots op zijn, op dit mooie stukje hydrauliek techniek.
Waar heb jij het Xtreme hulpstuk met manometer gekocht, om de leidingen en cilinders af te persen ?
Ik ben hier naar op zoek om mijn hydrauliek master en slave hydrauliek cilinders af te persen.
P.S.
Heb jij de hydrauliek cilinder met water of met hydrauliek olie afgeperst ?
Wederom gaat het CAT petje voor jou af.
Dank jullie wel Allemaal :thumbsup::thumbsup::thumbsup:,
@ Pieter:
Ik weet niet meer exact waar ik deze gekocht heb, maar heb even op internet gezocht naar een duitse shop ( is makkelijker voor jouw ), en gevonden :
https://www.joggen-online.de/Sportausruestung/Luftpumpen
Worden gebruikt in de mountainbike sport voor oppompen van de vering.
Ik heb de cylinder met lucht getest,eenmaal opgepompt kun je de cylinder in een bak met water leggen,en aan eventuele luchtbellen kun je zien of er een lekje is.ook kun je op de manometer zien of de druk terug loopt.
Werkt perfect zo, heb op deze manier indertijd ook al mijn cylinders en de leidingen van de Cat385 getest.
Dankjewel voor het petje :thumbsup:;);)
@ Pieter:
Hallo Charlotte,
Graag gegaan, ik heb nog meer CAT petjes.
Bedankt voor het linkje, hier kan ik wat mee.
