Bouw USS Missouri 1:200 Trumpeter/Pontos
Mijn Pontos set wordt straks gebracht door PostNL, inklaringskosten voldaan gisteren. €83.. Ach, dat wist ik van te voren. Hobby's kosten nu eenmaal (meestal) geld, en gelukkig is dit eenmalig. Geen probleem.
Ben wel benieuwd of alles in orde is en compleet. Las eea over ontbrekende etsplaten bij de sets van Pontos. En dat ze niet echt snel zijn met beantwoorden mail indien er een probleem is. Je moet gewoon een beetje geluk hebben denk ik.
In totaal 13 dagen vanaf moment bestellen tot aan de daadwerkelijke aflevering. Niet verkeerd.
Mvrgrt,
Jan
Pakket is binnen, is maar een klein doosje, zeker in verhouding tot de Trumpeter bouwdoos, maar eens zien komende week.. Overigens niet al te voorzichtig behandeld zo te zien. Lijkt van binnen allemaal nog intact.
Mvrgrt,
Jan
Nu de detail set binnen is, heb ik het het dek gelijmd, dunne superlijm op het plastic dek gedaan en daarna pas het fineer er op, vervolgens met een grijs/blauw/zwart verdunde verf (wash) geprobeerd een verweerd dek te imiteren.
Voordek ook aan gewerkt, die hele kleine trapjes vooraan waren een crime, maar dat kwam ook door te weinig licht. Voortaan een hoop meer licht gebruiken met die kleine PE deeltjes..
Enfin, hieronder wat foto's van de vooruitgang
Of ik het dek nog een laagje van die 'wash' geef weet ik nog niet.
Uiteraard moeten de messing onderdeeltjes op de foto's nog in kleur gespoten en zijn daarom nog niet verlijmd.
Tips uiteraard welkom...
Mvrgrt,
Jan
Jan, ik heb het houten dek van mijn Bismarck(1/200) ingespoten met lijm uit een spuitbus. Tot nu toe nergens een loszittend stuk houtfolie gevonden. Heb voor deze methode gekozen dat ik straks met de Bismarck ga varen.
Groet,
Willie.
Willie,
Ik heb gezien dat bij de Bismarck het dek geen zelfklevende laag heeft, maar iets van een soort vilt aan de onderkant?
Bij de Missouri kit van Pontos is het dek zelfklevend gemaakt. Dus met een plastic beschermlaag, zodra je die lostrekt, dat je die kunt vastzetten. Maar ik had begrepen dat die lijmlaag slecht houdt, vandaar de oplossing met de seconden lijm. Dat houdt prima, en dit schip zal geen water zien. Dus watervast is niet nodig. Vast wel natuurlijk, want loslaten na een tijdje zou een ramp(je) veroorzaken. Zonde.
Mvrgrt,
Jan
Bij de Bismarck is het houten dek ook zelfklevend, maar ik heb in de Topic van Erik Borgers over zijn Trumpeter Bismarck gelezen, dat zijn zelfklevende folie hier en daar losliet na een tijdje. Daarom heb ik geen risico genomen en heb na het verwijderen van de bescherming laag, het zelfklevende deel bespoten met de spray lijm. Die is trouwens van de A****n.
https://www.modelbouwforum.nl/threads/schlachtschiff-bismarck-1-200-van-trumpeter.246300/
Groet,
Willie
Sorry, ik bedoelde de USS Arizona. Daar is een uitgebreid bouwverslag op youtube van.
En daar is de onderkant vilt van, volgens de bouwer, die ook een verslag heeft van de USS Missouri.
Mvrgrt,
Jan
Okay. Ik heb hier nu 3 Pontos sets, Missouri(1/200), Bismarck(1/200) en Hood(1/200). Allen hetzelfde soort houten dek/folie. Wil ze alle 3 RC maken, moet denk ik wel een soort van beits gebruiken om het een en ander waterbestendig te maken. Eerst even uitproberen op stukjes afval, tegen die tijd.
Groet,
Willie
Ik heb wel gemerkt dat de beschrijving van de Pontos delen erg summier is. Zelf heel veel uitzoeken waar wat hoord.
Groet,
Willie
Beetje vooruitgang, hoewel een groot deel daarvan niet zichtbaar is. Omdat hier en daar kleine krasjes op de romp kwamen door het verplaatsen enzo, besloten om de boel te verzegelen, nadat ik de beschadigde, rode, verf opnieuw gespoten had. Na dag drogen de lak, Flat Clear van Tamiya, XF-86, 3 delen thinner, 1 deel lak, in
2 lagen opgebracht. Tussendoor 1 nacht laten uitharden. Best even spannend hoe het eindresultaat zou worden. Maar, niets van te zien, dus ok!
Verder alvast wat van de bewapening gebouwd, klein spul, maar leuk om te oefenen met de kleine deeltjes..
Beetje handig gaan worden met het boren met de hand van die 0.3 mm gaatjes, maar alles went.
Alles staat nog los uiteraard
Mvrgrt,
Jan
De brug in bouw, alles wat er verder gebouwd wordt van de opbouw, is modulair. Niets wordt nog vastgelijmd aan het schip zelf, zodat ik makkelijker aan de verschillende onderdelen kan werken.
Opbouw los in neergezet om de passing te bekijken.
Eerste geschutstoren is nu op een paar handgrepen af,
Mvrgrt,
Jan
Jan, één advies. Doe fragiele ets-onderdelen zoals railing, pas als allerlaatste monteren. Anders sneuvelt er onderweg heel veel door "ongelukjes". Ik spreek uit ervaring met mijn Trumpeter Bismarck.
Groet,
Willie
Lekker bezig Jan. En mooi dat je verouderd. Lef hebben hoor met zo ‘n houten dek. Ik bouwde inderdaad de Bismarck, met Pontos. Die ziet er veel cleaner uit, maar ja, die verging dan ook zo’n beetje terwijl de scheepsverf nog nat was!
Wat klein spul in elkaar gezet. Blijft allemaal losstaand, zo voorkom ik dat ik bij het verder detailleren over het schip moet gaan hangen. Dus geen railingen die te vroeg zijn geplaatst, of andere breekbare deeltjes.
Van de radartoren (?) is alleen het bovenste gedeelte klaar. Dus het tussendek en alles daaronder is nog niet klaar, alleen het vlakke dekgedeelte ervan is gespoten. Boven de brug heb ik de schijnwerper verkeerd om geplaatst, dat kan helaas niet meer los.. De fragiele steuntjes onder het platform waarop deze staat zullen breken als ik dat probeer. Jammer maar helaas..
Ook op het achterdek van de bovenbouw is al een en ander gereed en op kleur. Ook hier kleine dingetjes die beter hadden gekund.. Alles hier ook losstaand. Verlijmen gebeurt pas veel later. Er moet nog eea aan geverfd worden, dat wordt lastig, maar kon niet van te voren ivm de volgorde van bouwen. Dat wordt echt priegelwerk.
[url=https://flic.kr/p/2kPaxQU]
Mvrgrt,
Jan[/url]
