Bouw van de onderzeboot VII/C van Engel
Douglas,
Om de situatie wat meer gedetailleerd uit een te zetten het volgende.
In de VII/c zitten 2 Speed Profi 40R electronic speed controllers, deze hebben een aan/uit schakelaar. In de testen zijn beide controllers om beurten uitgechakeld om te kijken of dat een positief resultaat zou hebben. Met beide controllers uit en een
eenvoudige 5 volt battery aangesloten op de ontvanger bleek alles wel te werken.
Verder is gekeken of het misschien lag aan de ontvanger door er een andere in te zetten , geen resultaat.
Dit betekend dat ook met 1 x BEC de ontvanger binnen 1 minuut terug valt van 4,8
volt naar 3,4 volt.
Ik hoop dat ik de vraag nu wat duidelijker gesteld heb.
Piet
Hallo Piet,
Een beetje BEC in een regelaar zou niet terug mogen vallen. Hoogstens wordt het motorvermogen teruggeregelt om voldoende spanning uit de BEC te laten komen. Ik neem aan (en hoop) dat een firma als Engel goede regelaars bij zo'n dure boot levert. Is je accuspanning in orde? Bij een erg lage spanning zal er wel iets zakken omdat er dan gewoonweg te weinig overblijft voor de BEC.
Maar hoe dan ook, de vorige schrijvers hebben het ook al gezegd, één bec tegelijk aansluiten. Omdat je meld dat het met een accu eraan wel goed gaat verdenk ik toch de bec van een storing. Zakken allebei de regelaars in spanning? Die bec uit de regelaar kan 1,5 amp leveren, gaat het hele zaakje daar mogelijk overheen?
Hallo Lex,
Allereerst antwoord op je vraag of het goede speedcontrollers zijn.
Dit neem ik wel aan. Het is een Graupner,SPEED PROFI 40R BEC.
De accu spanning is 13,4 volt dus dat moet voldoende zijn. Het rare is dat bij
het begin de spanning in de ontvanger ook goed is, n.l. 4,8 volt en zonder dat er
iets met het systeem gedaan wordt valt de spanning in de ontvanger terug naar 3,4 volt.
Ik heb niet gemeten wat er uit de regelaar komt.
Ik hoop dat deze antwoorden voldoende zijn.
Blijft toch de vraag over waarom Engel bij hoog en bij laag blijft beweren dat beide
regelaars aangesloten moeten zijn met Bec.
Piet
hallo
13.4 volt zeg je
wel hier de info over de regelaars
Betriebsspannung: 7,2 ... 12 V
Zellenzahl: 6 ... 10 NiCd, NiMH
Impulsstrom: 200 A
Dauerstrom vorwärts: 40 A
Taktfrequenz: 1 kHz
BEC: 5 V/1 A
BEC Strom kurzz. 1,5 A
Abmessungen ca. 41,6 x 38,2 x 16,3 mm
Gewicht ca. 65 g
Rückwärtsfahrt
deze regelaar mag maar 12 max hebben en daar zit je dik over heen
groetjes raf
hallo
13.4 volt zeg je
Impulsstrom: 200 A
Taktfrequenz: 1 kHz
BEC: 5 V/1 A
Gewicht ca. 65 g
Rückwärtsfahrt
groetjes raf
met gevolg als dat de eventueele beveiliging zijn werk gaat doen
Mvg Frederik:-D
hallo
meer woorden ga ik er niet aan vuil maken
in de handleiding bij de regelaars staat dat als je der twee gebruikt je er eentje moet ontkoppelen
als je met een rocraft van robbe over de 12 volt gaat dan stopt de regelaar na een minuutje met werken en na een tijdje gaat hij het weer doen
de reden is dat het bec ic en de powerfets dezelfde koelplaat gebruiken
de bec wordt dus mee opgewarmt door de powerfets die op 120% werken
en dan schakelt de beveiliging in
nu en dan de handleiding bij die regelaars eens lezen geeft soms reeds de nodige info
en dan niet alleen het programeer gedeelte
groetjes raf
Laatste status van de testen.
Alles verzonden naar Engel en is daar gestest. Alles werkte dus wordt weer
terug gestuurd.
Expliciet gevraagd of Engel getest heeft met 2 Becs aangesloten op de ontvanger,
hiervan een bevestigend antwoord gekregen.
Wacht af tot ik hem terug heb en dan weer installeren en testen.
Wordt vervolgd.
Piet
Dat gaat wel ver**** snel bij Engel.
"Alles verzonden naar Engel en is daar gestest. Alles werkte dus wordt weer
terug gestuurd."
Hoeveel steekpenning betaal je bij Engel?
Alexander is echt niet zo snel hoor.
Binnen 5 dagen een nieuwe duiktank en nu dit?
Hein
ps de duiktanks zijn niet door Engel gemaakt maar door Peter Preisenhammer.
Tijdens het wachten op de retour zending van Engel heb ik het simulatie programma
Silent Hunter IV aangeschaft. Voor de duikboot liefhebber een aanrader.
Geeft een realistisch beeld wat er in en om een duikboot gebeurt.
Tevens historische duikboot acties na te spelen.
Piet
Hallo Piet,
Silent hunter is een mooie sim.
Ik meen dat er al eens een topic over is geweest.
Ik heb net de Collectors editie er van gekocht.
Het leukste is om op een konvooi te jagen :-)
Ik heb al ontdekt hoe je een heel konvooi van 20+ schepen kan laten zinken.
Je gaat naast een cargo schip varen en dan kan je met je kanon de rest onder vuur nemen.
De japanners schieten dan niet op jou om dat ze anders hun eigen schip kunnen raken... ;)
Jammer alleen dat er geen VII-C in zit bij deze.
Dat was wel bij SH3.
Sterkte met het wachten op de post!
Groeten,
Joris
Wat is dat voor soort/ras?
"japenners"
Onbekende soort?
Is alles nu in orde met de elektronica en de tank P.Mansvelt Beck?
Hein
Vraag het maar aan Alexander Engel.
Even een telefoontje, mailtje en de boel weer opsturen naar Duitsland. Alexander, die helpt jou wel..... Hier weten wij toch niets, en anders weet Alexander het toch weer beter...
Douglas
@P.Mansvelt Beck,
Vreemde vraag hoor.
"Zijn er mensen die ervaring hebben met de LTR5 van Engel ?
Bij mij werken de servo's prima zonder LTR5 en met doen ze niets."
Eerst schrijf je dat je zo veel contact hebt met Alexander en heel lang aan de telefoon hangt met hem.
Dan heb je alles terug gestuurd en weer "heel" terug gekregen.
Dan heb je vragen waar je antwoordt op krijgt, maar waarop je niet op reageert.
Maar het zelf beter weet.
En dan kom je weer met deze vragen.
Helpt Alexander Engel je niet meer?
En als ze zonder LTR5 wel werken laat je hem er toch gewoon tussen uit.
Of doe wat Douglas schrijft!!
Hein
ps. waarom reageer je niet op vragen die aan jou gesteld worden?
