Hallo mede Bismarck bouwers,
Met de volgende aflevering, en wel nr. 54 krijgen we het sjabloon
van de tweede rij poorten, nou is dat sjabloon van papier, en moet
je de poorten uit vrije hand boren.
En ik weet uit ervaring dat het op lijn krijgen van de poorten niet
mee valt,
kijk maar eens naar andere modellen, dan zul je zien, dat bij sommege
het lijkt op de limbursche heuvels.
Ik wil de genen onderons die hier niet zo bedreven in zijn, een tip
meegeven.
Als eerste pak een stukje alu. van 6-1 mm en buig dit tot een
hoekje, net een klein winkelhaakje,
als nu de rij poorten op 20mm van bovenkant dek moeten komen
teken dan aan de BINNENZIJDE van dat hoekje de 20 mm af.
Boor met een scherpe 1mm boor een gaatje door het Alu.
smeer met een beetje water, GEEN OLIE en laat de boor het
werk doen.
Leg nu het hoekje met de dichte kant op het dek, en je ziet
dat het gaatje precies op de goede hoogte zit,
als je een lijntje hebt getrokken van boven naar beneden waar
de poort moet komen,
leg dat het hart van de hoek op dat lijntje.
En boor voorzichtig met 1mm het gaatje in de romp, en dan naar
de volgende tot je klaar bent,
hoekje weg even schoonvegen en doorzichtig tape over de
gaatjes.
Nu met 1 1/2 mm de gaatjes door de tape heen opnieuw boren.
dan pak je 2mm en doe je het zelfde nogmaals.
DOE HET RUSTIG , als je klaar bent haal de tape weg, en je zult
zien dat je mooie poorten hebt ,en allemaal netjes op een rijtje.
De tape zit er om het afbrokkelen van de randjes te verkomen.
Ik hoop dat ik degenen onder ons die daar wat moeite mee
hadden, heb geholpen
vr,gr Bocdan Bismarck 1:200
