Bouwverslag 2cc dieselmotor
jef
PH-SAM
Mijn eerste poging om zelf een dieseltje te bouwen , het is de Owen Mate 2cc , oorspronkelijk ontworpen door de Australiër David Owen , de maten heb ik aangepast naar metrisch en er een nieuwe tekening in Inventor van gemaakt , zie foto , word vervolgd .
Het carter , laten waterjetten uit een blok aluminium van 50mm dik.
Uitgecenterd in de vierklauw en het eerste gat geboord.
Word vervolgd.
Vanavond krukascarter uitgedraaid en draad M25x1 gesneden waar het carterdeksel word ingedraaid
Opspandoorn om carter verder af te kunnen werken
Ruw voorbewerken carter , dat is minder onregelmatig draaiwerk
Met dit resultaat
Op de doorn draaien en controleren met de meetklok
Draaien maar
En draaien
Meten is weten , en 't is nog juist ook
Met dit voorlopig resultaat
Mijn FSB/SEE draaibankje (uit de jaren '50)
Vandaag nog enkele uren verder gewerkt aan het carter , begonnen met het boren van de gaten dia.5 voor de spoelpoorten , zelf boor ik eerst met een centerboor , daarna met 4,5 en daarna op een laag toerental met 5 , zo bekom je een mooie zuivere boring .
Dan de draadgaten voor de cilinder/kop bouten M3 en voorboren voor de cilinderboring/passing
Uitkotteren van de cilinderpassing
Boren van de motorbevestigingsgaten
En dit is het afgewerkt carter , op de inlaat na , voor mijn eerste poging ben ik best wel tevreden over mezelf :cool:
Vanavond nog een onderdeeltje gemaakt , de cilinderkop .
Eerst de gaten van 3 mm geboord waarmee de kop op het carter wordt vastgezet.
Uitcenteren in de vierklauw
Uitdraaien van de passing die over de cilinder schuift
Steken van de koelribben , ik had de koelribben liever iets dunner gemaakt en er eentje meer gestoken maar mijn smal beiteltje ging alle kanten uit behalve mooi rechtdoor , misschien omdat ik eerst de gaten van 3 doorgeboord heb , en daarom moest ik een iets dikkere steekbeitel nemen.
Cilinderkop afgestoken en omgedraaid , nu in de drieklauw om de bovenkant af te werken onder een hoek van 10°
M5 getapt voor de compressieschroef
Uitkameren voor de kop van de inbusbout
Het resultaat
Gaaf!
Ik zou dit graag ook willen maken (of een benzinemotor oid.).
Helaas mis ik hier wel de ervaring en kennis voor. Op school (HBO) leer ik wel het een en ander, maar nauwelijks praktijk.
Erg benieuwd wat het eindresultaat is!
