Bouwverslag Bubble Dancer 3m zwever.
GJ niet moeilijk doen met polyester en wikkelen , ik maak met de mijne complete F3J starts aan de electro lier en hij is nog nooit gebroken.
Polyesterhars is te gebruiken echter zwaarder dan epoxy je krijgt het ook nooit zo licht als met een kanten klare buis.
Alt je bang bent dat de buis splijt kun je ook nog voor deze buis gaan die is gewikkeld.
Carbon Buis Gewikkeld
Art. Nr. 7409081
1 carbon buis, buiten-Ø 8,8 mm, binnen-Ø 8 mm, lengte 1000 mm, gewicht ca. 28 g
https://www.carbonwinkel.nl/Details/55444563/Carbon-Buis-Gewikkeld.html
Nee, als U zegt dat die gepultrudeerde staaf van 10x10 sterk genoeg is, dan vertrouw ik daar op. En als een F3J met zo'n staaf een elektrische lier kan doorstaan, dan kan de bubble dancer ook een hoogstart aan.
Ik zit danwel met 1 probleem.
De laatste paar ribben zijn dunner dan 1cm moet ik dan 2 verschillende maten kopen?
Gert jan als je de vleugel goed bestudeerd bestaat deze uit drie gedeeltes
center wing, midden wing, tip wing.
Voor de center heb ik de 10x10 gebruikt voor het midden gedeelte heb ik de 8x8 gebruikt en voor de tip 4x4
Hoi Gerard,
Ja de bouw ligt momenteel stil, ik ben hard bezig om het weer op te pakken.
Ik zit met drukte van school, veel proefwerken, en we zijn hier bezig met het verbouwen van de badkamer.
Rond het huis moet ook veel gebeuren, takken snoeien en dergelijke.
Ik heb volgende week herfstvakantie dus hopelijk kan ik dan weer hard doorwerken!
Groet, Gert Jan
Oké ik heb besloten om dit poject om te dopen naar een vakantie project.
Wanneer weet ik nog niet,
in ieder geval niet binnenkort.
December is een dure maand en ik heb het erg druk met school.
Even de ''snelle'' uitleg.
Ik ben dit jaar blijven zitten en ik moet dit jaar gewoon presteren anders dan kan ik niet doen wat ik graag wil, en ik geef school toch echt voorrang op een hobby.
Mvg,
Gert Jan
Je maakt de goede keuzes!!! Petje af.
:worship:
Ik wilde dat er meer zo waren.
Bedenk maar: nu je school goed doen betekent een heel leven met leuk werk EN de middelen om je hobby te kunnen doen.
:D
inderdaad.... een depron kistje kan iedereen betalen, maar om een 9m zwever te kopen/bouwen..... das nog net een andere prijsklasse, en daar is schoolstudie dan weer een belangrijk gegeven in.
we zien het draadje wel weer op duiken als het zover is :)
Zo langzamerhand begin ik het stof van het project af te blazen om weer opnieuw te gaan beginnen.
Mij doel voor school is ruim bereikt. Nog een paar weekjes en het is weer klaar.
Op het moment ben ik een beetje aan het inventariseren wat ik allemaal nodig ben.
Ik ben van plan om er toch een motortje in zetten. Iemand ideeën op het gebied van motoren, regelaars en accu's?
Het liefste zou ik het bij HobbyKing weghalen.
Ik ben van plan om de Turnigy 9X te kopen, er een FrSky module in te solderen en ER9X te installeren, en dan kan ik alles in 1 keer bestellen.
En ik zit een beetje te dubben over de vleugelverbinders, hoe moet ik die gaan maken en wat heb ik er voor nodig?
Mvg,
Gert Jan
Is this forum active
Hello,
Sorry, I don't speak Dutch. Just wanted to find out if anyone is still building Mark Drela's BD as I just started cutting the ribs on the longer wingspan version myself. (BTWProfessor Mark Drela also designed the wings for the al Qaeda and Taliban-hunting Predator UAV)
Through Google Translate I noticed there is some discussion on the vertical webbing, grain direction of the wood. Dr. Drela has written excellent articles on the topic structural design of wings in the April, May, and June issues of Radio Controlled Soaring Digest in 2005 which are available online http://www.rcsoaringdigest.com/
@GJ.H, TH9X with FrSky is a good plan but for a beginner I suggest buying a used 72Mhz Futaba. There are many around these days for a very low price.
Cheers from the Himalayas
Vik
72Mhz
Illegal, really? I'm in India and it's legal. We use it lot along with 24Ghz over here though I've moved on to UHF LRS. WRT Bubble Dancer and Allegro-eLite, both of which I am building, on Mark Drela's egroups forum, pultruded CF is stronger than the pre-impregnated, though with weight penalty of tapering is not done. Am busy carving the male wood mould plugs now.
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
Since I have never built a spar as specified by Dr. Mark Drela, I am doing a simpler build, the 60" wing span Medicine Man. Though it does not specify CF spars for the wings, I'm trying it out so any mistakes I make will be on this one and not the Allegro-eLite and Bubble Dancer
[102115] groeps-bouwverslagen-en-ervaringen-medicine-man-60-a-17
Please pardon me but Google Translate is messing up my English posts.
What does "I'm a little overdubbing on the vleugelverbinders, how do I go and do what I need it for?
regards, Gert Jan" mean? What are the vleugelverbinders?
Best
Vikram
Kevlar & Russian Women
@Robertboxhoorn, haha, yup kevlar is strong like Russian women But expensive once shipping and customs to India. Even the Kevlar scissors are damn expensive. I'm grinding a tailor's scissors for kevlar use. FOr my 60" Medicine Man I am using unwaxed dental floss.
Vleugelverbinder = wingjoiner
url
I ether don't use kevlar scissors, when you hold tension on the kevlar and use a sharp hobby knife and move it like a saw youre able to cut it
And of cource there are other rules in holland this is a small coutry with lots of people so it would be a mess without rules ( but not everyone agree's ;-) )
Permission to post Himalayan Bubble Dancer build
Hi guys,
@Robert, thanks for the heads up. Actually, the few times I was in the Netherlands, I didn't see much evidence of rules. Just politeness.
Anyways, I need to ask: would it be impolite if I posted my Bubble Dancer build report here? Or should I start another forum?
Thanks
Vik
Hi,
Since Vik is also here I decided to go with english in this post :P
It's fine with me if you post it on this forum, but maybe it is nice to make a different thread.
Then you can see two different builds with (probably) different building techniques.
Now I have a question.
What do you use as trailing edge?
Do you just use a 5 or 4 mm balsa strip or a pre-sanded trailing edge?
Regards,
Gert Jan
