Gerben
Forum veteraan
Willy, Als je de accu's verder voorin moet leggen, zou je ze ook achterelkaar kunnen leggen, eventueel voorgemonteerd op een lang triplex plaatje. Het triplex plaatje met de 2 accu's schuif je dan zo in de romp. Zo ligt de voorste accu zover mogelijk voorin voor het zwaartepunt en kan de klep nog steeds dicht. Accu's fixeren met een klittebandje onder de accu en op de bodemplaat, en een klitteband lus eromheen, bevalt mij altijd goed. Je zou ook het triplex plaatje met accu's achterin in een sleuf kunnen laten vallen en aan de voorkant met een boutje op de rompbodem vast zetten.
Heb je het vermogen gemeten met deze motor/prop combinatie? Hoewel de boel in de lucht wat minder heet zal worden (betere koeling, lagere belasting/stroom), moet de aandrijving op een sleper niet al te warm worden, de belasting op de componenten bij het slepen is zowieso al hoog.
Succes met de maiden!
Groet,
Gerben
Groet,
Gerben
