F
fireforx309
Het word een kwestie van gokken. Meestal zit je verkeerd.....![]()
inderdaad
wanneer je de 3 draden soldeert of met een stekker aan de regelaar bevestigt, en de motor draait verkeerd om... dan moet je 2 (willekeurige) draden verwisselen, en dan draait hij in theorie wel de juiste kans uit.
Al mijn regelaars activeren niet als ze niet eerst gas-dicht hebben gezuen. Dus geen verassingen! Je kunt het horen aan het startmelodietje van je regelaar.@ dirk, maar als je vergeet het kanaal om te polen in je zender dan kom je wel voor een verrassing te staan![]()
En wat voor type motor ga je gebruiken?
Type?
Merk?
Wat voor regelaar?
En wat is het gewicht van die 2 samen?
Lyckele
totaal gewicht nu inclusief alles 1030 gram maar servo`s en accu kunnen nog naar voren waardoor er 30 gram lood uit de neus weg kan..
Totale gewichts besparing van ruim 300 gram!
het is een aardig gewicht, maar ik vermoed dat je met een brushless motor, kleine regelaar, en een kleine lipo (9gram servotjes?) onder de 1100 gram kan duiken...
