Bouwverslag Quickie schaal 1:2
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door MrLaVo, 14 nov 2009.
  1. europost
    europost
    22 dec 2008
    Friesland
    Ik ben nog veel verder, die van mij heeft vorig jaar al gevlogen. Zie de kleine foto hiernaast.
  2. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Prachtig vliegtuig!
    Ongelooflijk wat een vakmanschap. Deze draad blijft mijn andacht maar trekken. Het blijft mooi om te zien hoeveel verschillende handelingen er bij dit vliegtuig aan bod komen.
    Ps, mijn vriendin riep al "jemig wat een lelijke gast!" maar moest 3x kijken voordat ze kon zien dat het een "nepperd"was..
    ga zo door!
  3. MrLaVo
    MrLaVo
    17 mrt 2007
    Klein Kölle
    :rolling: een lelijke gast, .........
    Er zijn mensen die het een aantrekkelijk poppetje vinden, je ziet maar hoe subjectief dat is. :D:lol::lol::lol: Ik was vroeger een mooie baby, gek dat het door de jaren heen zo kan veranderen......
  4. MrLaVo
    MrLaVo
    17 mrt 2007
    Klein Kölle
    Het nieuwe kielvlak
    De eerste kielvlakken waren bedoeld voor een vaste montage. Deze hebben we niet gebruikt omdat het toch handiger is om een demontabel kielvlak te hebben. Dus zijn er nieuwe kielvlakken gemaakt.
    Deze zijn enkele weken geleden gesneden en van aluminiumbuizen (12mm) voorzien.
    Vervolgens is de neuslijst op het piepschuim gelijmd.
    Nadat het kielvlak is beplankt met balsa is het richtingroer uitgesneden.
    En dan wordt de achterlijst erop gelijmd. In dit geval een holle lijst om uiteindelijk een hol/bol constructie te krijgen.
    Op het uitgesneden richtingsroer wordt een neuslijst aangebracht die uiteindelijk weer bol wordt geschaafd.
    En dan uiteindelijk is er weer een onderdeel bijna klaar:
    wordt vervolgd,.....
    Ooh ja nog een filmpje van het mooiste vliegtuig:
    [URL="[/URL]
  5. MrLaVo
    MrLaVo
    17 mrt 2007
    Klein Kölle
    De romp wordt thans beplankt met balsa. Dit gaat vanwege alle bochten een stuk langzamer dan een gewone vleugel, maar goed dat is natuurlijk ook begrijpelijk.
    De grote vlakken worden beplankt met behulp van vloeibare latex. De ronde vlakken, bochten en sluitstukjes worden vastgeplakt met constructielijm.
    Ik gebruik de TIX topspeed. De is hiervoor een heel prettige lijm om de gebruiken op piepschuim. Wel moet het aan de randen dun worden aangebracht. De naad waarbij balsa tegen balsa wordt gelijmd, wordt met normale houtlijm vastgezet.
    Het bochtenwerk, ik hoop dat het te zien is op bovenstaande foto, gaat erg fijn met de constructielijm. De tix topspeed werkt ook redelijk snel.
    In 5 minuten zit het materiaal al handvast. Na 30 minuten is de constructielijm uitgehard. Je kunt dus per uur ongeveer één plankje verwerken.
    Tussen de vleugels, onder de cabinekap, zit een rond gaatje in de romp. Dit is exact de positie van het zwaartepunt. Door het gaatje kan straks een buis van 18mm tijdelijk worden aangebracht om het toestel uit te balanceren. Als dat eenmaal gedaan is wordt het bedekt door folie.
  6. ivo brosens
    ivo brosens Guest
    ziet er mooi uit.
    is het met die rondingen niet makklijker om de romp te glasssen en dan te spuiten?
    ivo
  7. MrLaVo
    MrLaVo
    17 mrt 2007
    Klein Kölle
    Hallo Ivo,
    Dit was inderdaad een mogelijkheid geweest maar dit had niet de voorkeur vanwege de gewichtstoename. Piepschuim kan je behoorlijk glad schuren, maar strak wordt het nooit vanwege de structuur van het piepschuim.
    Als je op het piepschuim glasweefsels gaat aanbrengen zal je oneffenheden blijven zien. Je moet dus na de glasweefsels flink wat plamuur aanbrengen om de romp echt strak te krijgen. Dat is zeker te doen maar je krijgt naar mijn mening een flinke toename in het gewicht.
    Balsa heeft dus mijn voorkeur. Misschien is het verkeerd overgekomen, het werken met balsa gaat wat langzamer maar het is erg leuk werk. Een ander voordeel, je bekijkt ieder centimeter van de romp nog eens in detail. Je kunt dus voor het beplanken nog kleine wijzigingen aanbrengen.
    Groetjes,
    mrlavo
  8. MrLaVo
    MrLaVo
    17 mrt 2007
    Klein Kölle
    Op de kielvlakken zijn de richtingsroeren aangebracht middels een hol/bol methode. De pen-scharnieren zijn ook aangebracht. Deze worden pas vast gelijmd nadat de folie is aangebracht.
    En dan het voorlopig eindresultaat, twee afneembare kielvlakken
    voorlopig want de servo wordt nog in het kielvlak gebouwd (tussen de alu buizen) Verder wordt er in de aluminiumbuis een (schroef) bevestiging aangebracht.
  9. mindaugasj
    mindaugasj
    22 jan 2010
    MrLaVo - VERY VERY VERY :thumbsup: :worship:
    Laatst bewerkt: 9 mrt 2010
  10. MrLaVo
    MrLaVo
    17 mrt 2007
    Klein Kölle
    Hello Mindaugasj,
    Due to circumstances the building off the Quickie is temporarily interrupted.
    I hope that within two weeks I can resume building.
    mrlavo
  11. mindaugasj
    mindaugasj
    22 jan 2010
  12. mindaugasj
    mindaugasj
    22 jan 2010
    MrLaVo - thank you for your good word :proost:
    Laatst bewerkt: 11 mrt 2010
  13. stephan1986
    stephan1986
    30 sep 2008
    rosmalen
    een waar genot om dit project te volgen:) werkelijk prachtig.
    gr,
    stephan
  14. mindaugasj
    mindaugasj
    22 jan 2010
    Mr MrLaVo, vere are you and the quickie's?
  15. Gert Jan Bastiaans
    Gert Jan Bastiaans
    30 dec 2003
    OMMEN
    En hoe staat het nu met de 1d op zijn frans?
  16. MrLaVo
    MrLaVo
    17 mrt 2007
    Klein Kölle
    Hallo Gert Jan,
    Door omstandigheden ben ik een hele tijd niet in de gelegenheid geweest om de Quickie verder af te bouwen. Dat gaat wel gebeuren en ik hoop zo snel mogelijk.
    Ik had voornemens om de Quickie mee te nemen naar het Inter-Ex. Maar waarschijnlijk is dat niet meer realistisch, :confused:
    Willkommen bei der Inter-Ex
    Dit jaar wordt de 25e versie van het Inter-ex georganiseerd in Zwitserland.
    De liefhebber kan zich hier aanmelden: Application Inter-Ex 2010
    Groetjes,
    mrlavo
  17. lip
    lip
    22 feb 2007
    Amsterdam
    een groot vliegtuig zien bouwen is super
    en dan nog zoeen apart model ook
    kwam het topic nu pas tegen en heb met plezier het doorgebladerd
    1 nadeel lol ben bij het laatste berichtje :p
    ziet er mooi uit mischien dat ik eroverheen gelezen heb maar waarom 2 rompen ?
    grtz lip
  18. MrLaVo
    MrLaVo
    17 mrt 2007
    Klein Kölle
    Er worden twee toestellen gebouwd dus alles wordt dubbel vervaardigd.
    Kost normaliter geen dubbele bouwtijd en schiet dus lekker op.
    Door omstandigheden is dat nu even anders, maar dit gaat zeker vervolgd worden.
    Groetjes,
    mrlavo
  19. Gert Jan Bastiaans
    Gert Jan Bastiaans
    30 dec 2003
    OMMEN
    En al vorderingen?????
  20. mindaugasj
    mindaugasj
    22 jan 2010
    Hey, what is hapened?
