H
hezik
das toch geen verkeerd begin, de Charter vliegt nog niet of de Piper Cub en de Decathlon staan al klaar
das toch geen verkeerd begin, de Charter vliegt nog niet of de Piper Cub en de Decathlon staan al klaar![]()
mooi man,, heb je zometeen al een hele zooi vliegtuigen voordat je uberhaupt kan vliegen![]()
PH-TVS: oops ik denk dat deze tip te laat komt .... het is aan te raden de branstoftank in schuim in te pakken. Als je hem strak in het hout klemt kan het zijn dat de brandstof door trillingen (van de motor) gaat schuimen. Op de foto lijkt het alsof de tank tussen twee balsa plaatjes zit, links en rechts. Misschien kun je die er nog uit halen en de tank in 10mm foamplaat (vulsel van kussens) wikkelen.
Hey, ziet er al goed uit ik zie dat je de brandstof variant aan het bouwen bent.
Waarschijnlijk heb jij geen problemen met het zwaartepunt net als ik.
Ik heb nog wel een tip voor je charter.
Bij mij is het palletje van de vleugel wat in deze gleuf komt bij de eerste vlucht afgebroken met als gevolg dat de hele vleugel alleen maar vast zat met de kunststof schroef (gelukkig geen verdere schade)
Ik adviseer je het palletje van de vleugel te versterken door bijvoorbeeld aan bijde zijden nog een plankje te plakken met dezelfde afmetingen en de gleuf in het onderstaande plaatje te verbreden.
Verder ziet het er erg veelbelovend uit.
Succes met je kist.
Greetz Jeroen
Hallo Theo,
Zit er bij jou op het doosje van de motor ook stickers met "HR" en "ROBBE MAGNUM XL 36 HR-S NO 7470" op? Even gezocht op internet en het lijkt er op dat deze motor eigenlijk bedoeld is voor een heli.
Vraag:de servo kabel waar moet die de vleugel uitkomen? (zodat hij in de romp komt).
Verder heb ik van elektronica en motors enz. weinig verstand dus dit zal wel niet de laatste vraag zijn..
In de bouwhandleiding staat dit aangegeven. Ik zal er vanavond even een foto van maken hoe het bij mij zit.
Geen probleem, daar is dit forum ook voor
Veel plezier en succes met het bouwen van je charter!
Groet,
Theo
Weet nog steeds niet precies waar de servo kabel tussen de ribben F2 en F3 naar buiten moeten komen??
Mij werd trouwens op de club aangeraden een andere motor (heb nu een MAGNUM XL36) te kopen. Omdat de Magnum een vervelende motor is waar je eindeloos mee aan het afstellen bent.
Wat voor ervaring heb jij hier mee.
