Bouwverslag van de Smit Hunter
Halford's bijvoorbeeld heeft ze. Daar haal ik ze vandaan.
inclusief zekeringen.
@Raf: waarom zekering plaatsen?
Nou, Martin z'n lampje zou wel eens kortsluiting kunnen geven :wink:
Maar als het om je aandrijving gaat: liever een model wat zonder aandrijving in het water ligt (met een doorgesmolten zekering) dan een model waar de vlammen uitslaan...
Bijvoorbeeld door een nylon visdraad in de schroef, of een (antiek, maar bij een vriend van me wel gebeurd) cassettebandje. De resten van het bandje zaten tot in de lagers...
Of bedoel je met vraag wat anders?
hallo roel
ja bedoel wat anders
het lampje gaat zoweinig stroom trekken dat een kortsluiting geen problemen gaat geven
die lakdraad smelt zo door daar hij dunner is dan de kern van de zekering
7.5 amp daar kan je heel wat aan hangen voor die doorbrand
ik zelf zit met duikboten en daar heb ik liever geen zekeringen in
als ik onderwater een visdraad in mijn prop krijg dan wil ik nog wel boven kunnen komen
omgekeerd als de pomp stuk gaat dan wil ik naar boven kunnen varen (duikroeren op stijgen en gasgeven ) wil helpen
valt er 1 motor uit wil ik verder kunnen varen op motor 2
dit kan daar ik twee accupacks heb en dito regelaars
nee zekeringen die gaan alleen maar stuk en niet altijd op het juiste ogenblik
groeten raf
Tja... 't is maar wat je wilt. Ik heb één keer een Norderney in rook zien opgaan wegens visdraad in de schroef... Geen zekering... schipper geeft tóch gas... Binnen 5 seconden stond de opbouw in de fik.
Maar bij subs zal het inderdaad anders liggen i.vb.m. pompen en zo.
Enfin, laten we Martin weer z'n gang gaan.
Ehh... Martin: ik las ergens op Internet dat de koksmaat niet kon slapen zonder een nachtlampje in z'n kooi. 2e patrijspoort aan bakboord in de romp. Zo'n kinderlampje met een plaatje van Peppie en Kokkie erop... :wink:
Die zekering is zeker in een autoshop te koop :-) Hier bij ons in België kan je die krijgen bij Auto5... Ik weet niet of jullie dat ook hebben? Of Norauto?... :D
Heb er zelf ook eentje gekocht, met 7.5 Amp zekeringen (3) ... : 4.5 € in totaal geloof ik... :)
Toch liever MET zekering :)... Tenzij een duikboot... Als ie niet meer boven komt mag je ook ffjes gaan duiken... Minder plezierig met de temperatuur van het water nu... en komende! :?
Heren.. Voordat het geheel ontaart in een discussie over een waarde van een zekering (toevallig zichtbaar), even ter verduidelijking : de high power accu blok met zekering waarvan ik dacht dat moet net lukken met de inrusch van de schakelstroom van de led, ligt straks niet in de boot maar had ik toevallig even voor handen om het te proberen.
De gehele verlichting komt strakkies achter een snelle glaszekering te zitten ( waarde nader te bepalen ivm de hoeveelheid verlichting ).
Roel, ik ben nog opzoek naar een airbrusch specialist die voor mij de afbeelding van Peppie en Kokkie op de lampenkap wil spuiten of een kort avontuur van de Berenboot mag ook :wink: :D :D
Overigens die zekeringhouders heb ik hier bij de plaatselijke automaterialenzaak vandaan ( Brezan )
En nu gaat "kapitein Iglo" ook naar bed om zo ook kijkend naar zijn nachtlampje in slaap te sukkelen en naar dromenland te gaan om zich zo in het volgende avontuur te storten wat telex buro heet wat als eerst volgende aanbod komt. :P :wink:
Gr Martin
Nou Rob.. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar inderdaad die TL bakken gaan er zeker komen. De TL bakken, voorzien van kleine buislampjes, komen in een later stadium! :wink:
Gr Martin
Hoi Martin,
Hai is fine,soms er de draak mee spelen is zo gek niet,
moet kunnen.
Ik heb ze hier ook liggen voor mijn tzt omgetoverde
H.H
Gr.Rob
Rob natuurlijk heb je gelijk het hoeft niet altijd serieus te zijn maar in dit geval klopte het wel :wink:
Er komt straks een dubbel plafond in waarin uit sparingen komen voor de verlichting en in dit geval zijn het geen open tl bakken maar gesloten dus opzich valt het wel mee ik hoef in geen geval de TL's te maken :D
Het blijft een leuk model toch of het nu een HH is of de Smit Hunter en ja ik draaf een beeje door in deze schaal maar ik moet je zeggen ik heb er erge schik mee :D En als het strakkies af is zal je er maar weinig van zien dus maak ik er maar foto's van om te laten zien wat er daadwerkelijk in zit :wink:
Gr Martin
hallo Martin,
Ik zie nu pas voor het eerst jou topic,
En ik wou toch ook even mijn zegje kwijt.
In een woord; PRACHTIG !!!!!!!!!!!! :o :o :o
echt helemaal geweldig zeg, dat nanowerk om het maar zo te noemen :wink:
Ik zal zeker dit topic blijven volgen.
Ga zo door en zet hem op.
Groeten Aike
Kleine update:
8) Laat de telexen met sleepopdrachten maar binnen rollen. 8O :wink: :D
Ik geef toe dat het een beetje gedateerd is met de moderne communicatie apparatuur van tegenwoordig. :lol:
Ik heb trouwens de gloeilamp al moeten vervangen omdat ik per ongeluk :hammer: sluiting maakte. "Pffffttt." deed het :idea: Ledje, "Ik brand door!" :? Maar toch weer gelukt om het allemaal te herstellen. :D
@Aike: dankjewel. Ik doe mijn best. :wink:
Wordt vervolgd...
Gr Martin :D
Martin '70 zei:
........Ik heb trouwens de gloeilamp al moeten vervangen omdat ik per ongeluk :hammer: sluiting maakte. "Pffffttt." deed het :idea: Ledje, "Ik brand door!" :? Maar toch weer gelukt om het allemaal te herstellen......
Wordt vervolgd...
Gr Martin :D
Nou, kijk Martin, daar zijn die zekeringen nou voor! :lol:
Maar om daar nou 7,5A voor te nemen... :wink:
Mooi werk Martin :thumbsup: .
Weet er trouwens iemand hoe je aan foto's kan geraken van een
stuurkabin in mijn geval van de Aziz.
Nog een paar overzicht plaatjes van de stuurhut. Ik heb alles los op z'n plek gezet want ja er moet nog wel wat gebeuren maar zo heb je ongeveer een idee hoe het er uit komt te zien:
Het totaal overzicht
De communicatie zijde en de kaartentafel
Wordt vervolgd..
Gr Martin :D
Hoi Martin,
Echt super werk, ik heb soms al moeite om een 220v gloeilamp te vervangen maar die van jou zou me al helemaal niet lukken.
Je moet er bij een niesbui ook snel bij weg anders snuif je hem zo op.
MvG, Ingmar
