De slangen pomp.
De slangen pomp is een pompje van Norbert Bruggen.
Deze heeft een capaciteit van 220ml/min bij 12V.
In de kleine Stroep zit deze pomp.De speed 400 motoren werken op 7,2V.dus de pomp ook en werkt daardoor iets lanzamer.
Het pvc onderdeel wordt dmv de 2 M4 vijzen en moeren aan de montageplaat v/d pomp vast gemaakt.
Dan wordt het pvc onderdeel aan de bovenkant van secondenlijm voorzien en tegen de binnenkant v/d buis(125) gekleefd.Enkele seconden vasthouden en dit zit muurvast.Het geheel moet zover mogelijk aan de achterkant komen.Dit ivm de voorste vaste ballast en de camera die er eventueel op komt.
Nog een festo koppeling in de bodem voorzien en gezekerd met Endfest.
Dan kan het slangetje in de festo koppeling komen en aandraaien.Het koppelstuk op de darm v/d pomp en het verleng darmpje erop en aan de aansluitnippel.
Zo is dit duiksysteem van SRS.
Zal er nog wat uitleg bij geven over het duiken met de Stroep.
Laatste foto is het geheel te zien met de festo aansluiting.
Grtjs,Marc.
Grtjs,Marc.
