Brandstof motoren
Discussie in 'Brandstof vliegtuigen' gestart door jef, 2 nov 2017.
  1. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Als er op die brokstukken nog een bruikbare gasklep zit, zou ik zéér geïnteresseerd zijn....
  2. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Helaas ook de carburateur heeft een zware klap gehad. Het vliegtuig is neergestort en op de steunpoot van een bouwlift geklapt. Tegen een stalen balk dus. Cilinder afgebroken, voorhuis met krukas afgebroken, de carburateur naar achteren geklapt en afgebroken. Zelfs de cilinderkop is min of meer ovaal. :rolleyes:
  3. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ja... maar is de gasklep nog goed? Zit het heveltje nog goed vast aan de gasklep? Want dat is het enige probleem met mijn exemplaar, dat dat heveltje op een of andere manier losgekomen is (vermoedelijk door proberen de vastzittende gasklep los te forceren, maar het was al zo toen ik hem kreeg).
  4. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Sorry, ook niet, het heveltje is afgebroken en niet terug gevonden op de plaats des onheils.
    Maar ik meen me te herinneren dat ik wel eens zo'n heveltje vast gesoldeerd heb bij één van onze clubleden. Het is allemaal staal dus met beleid en een stevige soldeerbout zou dat te doen moeten zijn.
  5. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Dat is inderdaad een optie, al zie ik voorlopig nog niet hoe ik de opgedroogde wonderolie werkelijk goed kan verwijderen....
  6. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Lang dippen in methanol... daarna de koelvloeistof treatment zonder rubbers...
    Op een dag is het wonderschoon
  7. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ik ben al met zowel koelvloeistof als remmenreiniger in de weer geweest, ik zal nog eens een paar aceton-badjes proberen. Maar dat komt later wel, eerst wat meer tijd besteden aan de heli zelf...
  8. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Wat ook goed werkt is een poosje laten weken in een sopje van biotex, als dat nog bestaat tenminste. Het nadeel is wel dat alles donker grijs wordt. Goed afspoelen en drogen is belangrijk en weer invetten anders gaat alles snel roesten.
  9. Demaic
    Demaic
    16 aug 2008
    Linter- België
    Aangekoekte wonderolie verwijderd me met de onderdelen te koken in koelvloeistof.
    Oud conserven potje op een campingvuurtje buiten 20 tal minuten laten pruttelen.
    mvg
  10. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ik heb een frituurpan vol met dat spul, en het staat gerust de halve dag op 80 graden, maar als het écht aangekoekt is, lost het niet op hoor...
  11. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Ultrasoon badje geven :D
    Voor
    En na
    Groeten Jef
  12. Demaic
    Demaic
    16 aug 2008
    Linter- België
    Bij mij werkt het prima,moet wel koken !
    Misschien zijn er verschillende soorten koelvloeistoffen ( ijzer/aluminium).
  13. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ze hebben mij altijd verteld dat het beslist NIET mag koken...
  14. Demaic
    Demaic
    16 aug 2008
    Linter- België
    @ Jef,
    Welk product gebruikt u?
  15. ron van sommeren
    31 aug 2002
    En inderdaad kogellagers niet in ultrasoon bad stoppen. De kogeltjes hameren 'putjes' in de kogelbanen.
  16. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Kogeltjes in een ultrasoon bad?
    Voor zover mij bekend zit er vloeistof in een ultrasoon bad en geen kogeltjes.
  17. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    :D in kogellagers zitten wél kogeltjes (hint: ze heten kogellagers ;) ) en kogellagers gaan inderdaad kapot van een ultrasoonbad
  18. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Tickopur R33
    Groeten Jef
    MicropropSport en kaapstander vinden dit leuk.
  19. Demaic
    Demaic
    16 aug 2008
    Linter- België
    bedankt!
  20. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Wel... de dompelaar gaat bij mij wel op de frituur stand 160 tot 170...
    Gebruik ik onaangelengde koelvloeistof. Dat werkte toen uitstekend.
    Kan je nog een zeer korte ets ronde doen in fosforzuur... je moet het echter heel goed in de gaten houden,
    eerst wordt het licht, daarna slaat het donker.
    Testen op schroot voor de timing en spoelen met water
    Groet Bas
