Brushless 1/8 HPI Savage
Steek de regelaar eens in je stuur kanaal en probeer hem daarmee opnieuw te kaliberen. Dan opnieuw kalibreren op de gas. Zorg wel dat je epa op max hebt voor je begint.
net ff geprobeerd,zelfde resultaat.als ik rem blijft de regelaar rood knipperen en als ik vol gas geef piept hij normaal en gaat dan geel branden en hoe verder ik de trigger naar voren doe hoe harder hij achter uit rijd.
ook dat heb ik al gedaan ,dan rijd hij alleen voor uit en niet achteruit. en dan moet ik vol remmen om hem in neutraal te krijgen.en als ik de rem maar iets los laat begint hij gelijk te rijden.
had een mailtje van castle gehad,ff proberen en ja hoor hij doet het weer !!!!!! moest ff eeninstelling in de software veranderen.de starup time stond op 1,5 sec en moest hoger staan heb hem nu op 5 sec gezet en hij vind nu de standaard zender weer.ga eerst weer ff rijden voordat ik mijn spectrum weer ga proberen;):-D
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw met een Savage flux. Ik heb daar nu een paar vragen over:
1) Kan de flux 6S aan of is 4S/5S beter. Ik heb gehoort dat de regelaar snel kan doorbranden op 6S.
2) Over het calibreren van de ESC. Ik heb een DX3R op welke waarde moet ik de EPA zetten. Ik lees de ene keer 100% de andere keer 150% (de max).
Gr Rick
Hallo allemaal,
Gr Rick
1) Begin maar op 4S power zat zo'n motor. 6S kan ook, maar is iets zwaarder voor de ESC. Normaal mag het geen probleem maar er zijn meer failures gekend op 6S dan op 4/5S.
2) Epa op 150% zetten.
oke thx ga ik de EPA even op 150 zetten.
Ik heb al 2 3S lipo`s, dus ook even kijken naar 2 2S lipo`s. Wil ik wel dezelde mah zodat ik deze ook kan combineren.
Gr Rick
Gr Rick
Dat doe je beter niet. Als je lipo's wilt combineren dan je moet je dat vanaf dag 1 doen en dan altijd samen gebruiken en nooit meer apart.
Door de slijtage op de cellen zullen de oude de nieuwe tegenwerken of omgekeerd en is de kans op een kapotte lipo groter.
Persoonlijk zou ik lekker alles op 100% laten staan, zal vast een reden zijn waarom deze op 100 en niet 150 staat, zou het niet. Persoonlijk zou ik enkel met EPA lopen spelen als je precies weet waar je het over hebt en wat de gevolgen kunnen zijn.
Ik heb al talloze malen probleemloos gekalibreerd zonder ook maar ooit aan EPA te komen.
volgens het mailtje wat ik van castle had gekregen ,moeten de epa's op max staan.
Patrick,
If you have the new Spektrum radios, you must max out the Throttle EPA adjustments. The EPA adjustment goes much higher than 100, up to 140 or 150, and that is where it needs to be for full calibration. I think you may have gone too far and gone into programming mode on the speed controller. If you have tried to use the Castle Link software to fix the settings, and it still will not work, contact HPI about getting the speed controller replaced.
If you have any further questions, please feel free to e-mail us or call the Tech Support line
Greg Wright
Product Specialist
Castle Creations
EPA op 100 is standaard voor de servo's gedaan , niet elke servo heeft dezelfde uitslag en vandaar dus de mogelijkheid indien nodig dat bij te stellen via je EPA.
Aangezien je regelaar geen mechanische beperking heeft zoals een servo is het instellen van de maximale waarde het beste voor het kalibreren omdat je dan een veel groter regelgebied tot je beschikking krijgt ;)
