hallo kor dat werkt ik heb het in hofstade zien werken met een delta als duikboot die delta was van norbert brugge en je kreeg heel mooie beelden op de monitor maar het grootste probleem is de helderheid van het water moet je eens na gaan hoeveel vijvers je zelf kent die zo klaar water hebben als een zwemdock ik heb hier massas video film liggen waar je heel goed het verschil op kunt zien het enige probleem is nu die filmpjes op de pc krijgen voor dat ik 380 op het 220 net had gekregen was het geen probleem en had ik er zelfs een speciale pc voor nu heb ik alleen nog een hoopje verbrand oud ijzer terug ontopic ik ken er eentje en das in keulen wie kent er nog groeten raf
Hoi Raf, Hier in het noorden hebben we aardig wat zandafgravingen en die zijn relatief helder, zwemmen er ook vaak in. Je kan de bodem op 3 meter nog prima zien. Verder leek het me wel leuk voor in een zwembad of iets dergelijks. Mischien is een WIFI webcam iets? Lopen meestal op 12 volt met ingebouwde webserver of iets dergelijks. En je hebt gelijk een signaal wat je op kunt nemen. Jammer genoeg is de kwaliteit meestal slecht en zou je echt op zoeken naar een camera met acceptabele kwaliteit. http://www.rc-sub.com/underwatercamera.html Kent iemand deze al? Leuke camera en op het filmpje aardige kwaliteit. Maar ja dat is een camera van 250 dollar, das een beetje teveel van het goede. Groeten, Kor
hallo ik heb zo een conrad camera met een 7805 en een duracell batterij in een geldbuisje gestopt das zo een buisje met een schroefdop om rond je nek te hangen aan zee of in een zwemdok het is niet draadloos maar er komt een heel dunnen coax kabel achter uit het buisje dit buisje kan je met klitteband aan een duikboot bevestigen en zo opnames maken een 7c van robbe is daar een goed model voor daar het buisje tussen de romp en de externe tanks mooi vast zit of achter tussen de twee stuts waar de antennes doorheen gaan een akula romp is helemaal rond en daar blijft de camera niet goed op vast zitten en door het water uitgeoefende kracht op dat buisje moet je niet onder schatten groeten raf ik zal een paar foto's sturen van de constructie
hallo hier de eigen bouw kamera met kabel waterdicht en ik kan 25 meter ver als ik dus in het midden sta heb ik 50 meter vaarlengte ongeveer bij benadering het is een camera van conrad en kost ongeveer 30 euro hier de gegevens over de camera Abm.: (L x B x H) 22 x 22 x 26 mm Auflösung: 628 H x 582 V = 365 496 Pixel (340 TV-Linien) Betriebsspannung: 5 V/DC Blende: F = 1,6 mm Brennweite: f = 6 mm Empfindlichkeit: 1 Lux Stromaufnahme: ca. 10 mA Öffnungswinkel: FOV 51° x 43 ° wat ik belangrijk vind is de minimum lux dat de camera nog kan (zien) bij deze is dat 1 lux hier heb ik reeds mooie opnames mee gemaakt groeten raf en draadloos wil ik nogaltijd kopen
Hallo Raf,Ik snap ook wel dat je de vijver niet aan de kook krijgt en even later er gekookte forel er uit kunt vissen,wij Hollanders overdrijven nog wel eens. Ik denk ook dat het electroliese is,de loodaccu's in mijn boot gaan gewoon nat mee onderwater en daar heb ook luchtbelletjes op de plus pool en ik geloof er geen donder van dat het water daar kookt want dan moet je echt wel een element maken tussen de plus en min pool zo iets wanneer je in een waterkoker kijkt,dan zie je echt water koken. Je heb een mooi klein cameraatje alleen heeft ie een raar kleurtje. Gr Joop
hallo hahahahaha dat kleurtje ja eventjes uitleggen hoe dat gekomen is de koker was oorspronkelijk rood dus daarvan de rode kleur om dat geel beter opvalt onder water is de koker toen geel gespoten dat verklaart de gele kleur het vensterje is er met zwarte tec 7 opgekleeft het is van glas en is daarna voor veiligheids redenen met plakband over plakt en ik had toen alleen maar zwarte plakband dus dat verklaart de zwarte kleur daar waar het kokertje terug rood is daar wordt de camera altijd aan de bood vast gekleeft met ofwel klitte band ofwel plakband en daar is dus de gele verf in de loop der jaren gelost en het is er nooit meer van gekomen om alles terug eens mooi geel te spuiten het was een proef project uit een lang verleden en was wat op de achtergrond geraakt maar nooit volledig uit mijn hoofd en daarom met dit topic heb ik het eens terug boven water gehaald (om het in het duikboots te zeggen) dit was dus de verklaring van de kleurtjes en verder zat er geen bedoeling achter groeten raf
Hoe ver is het met de camera. Ik wil wel een draadloos systeem in mijn Walrus hebben die ik aan het bouwen ben. Is er al een systeem te bestellen? Hein
ja hallo hoever staat er nu mee ik wil hem in de gato bouwen die heeft toch openingen genoeg groeten raf
hallo 21 juli en we staan nog even ver zie ik wordt weer niks zandstorm in een glas en toch wilde ik het werkende systeem wel kopen ik blijf nog maar wat wachten mischien wordt het toch nog wat groeten raf
Raf, ik denk wegens vakantie gesloten. Als hij terug is zullen we wel meer horen. Denk ik,of niet? Hein
hallo ha hein niet aan gedacht dat het vakantie zou zijn ja zou dus best kunnen daarom heb ik wat tijd om aan mijn boten verder te werken ben aan de u47 bezig heb wat gezien en keulen en ben dat nu ook aan het inbouwen groeten raf
Hallo Raf Ik heb dit onderwerp geopend met beperkte gegevens van mijn buurman die ik inmiddels hier vermeld heb,meer kan ik niet doen om dat ik elektrotechniesch niet onderlegd ben,maar...koop zelf een setje en stop de hele ratteplan,inclusief de antenne ,in een glazen potje en pleur het ergens in de vijver en test het uit,dan kom je zonder eeuwige discussies er zelf achter of het werkt,je kennis hiervoor, zo op het forum te merken ,is meer dan voldoende. Gr.Joop
de boordzenders van subs werken vaak op langeregolf lengtes, die door het medium water beter geleid worden....dus opzoek naar een videozender/ontvanger op 200 kiloherz? terwijl de standard video bandbreedte al iets van 4 mhz is.... maar met een pencam/usb er in en dan later trug kijken? er bestaat ook SSTV slowscan TV maar dat vergt nogal wat electronics... maar is wel smalbandig te verzenden.
Hallo allemaal, De zender die jboers laat zien op pag. 2 heb ik ook in bezit. Ik heb de camera (wordt gevoed met een 9V blok) op het dak getaped van een modelauto en zo vele malen om het huis heen gereden terwijl ik ziek op de bank voor de tv lag. Ook erg leuk om tussen het tuinmeubilair door te racen. Nu sta ik pal voor een verhuizing dus de boel is ingepakt maar zodra ik er tijd voor heb wil ik de camera met batterij wel eens in een jampotje doen en in het zwembad gooien. Ik weet dat in deze topic het al lang geleden is dat het laatste bericht is geplaatst maar als er nog belangstellng voor is wil ik daar best wel aan mee werken. Roelof. ps. heb eigenlijk nooit aan de afstemming hoeven draaien.....
Gewoon doen man. Zoals ge zegt is er in deze topic al een tijdje niets meer gepost geweest en over de test die gij nu wilt doen is nooit een echte resultaat over getoont. Ben benieuwd. Groetjes
