Cessna 182
Kroonsteentjes = onbetrouwbaar, en de daarvoor noodzakelijke blanco draden aan de accu verhogen de kans op kortsluiting. (met alle gevolgen)...
In principe kan je elke steker aan je lipo solderen/knijpen....dus hoef je je regelaar niet aan te passen...
Maar de ervaring leert dat "goud-stekers" zeer betrouwbare verbindingen geven .... maar er zijn veel meer uiterst betrouwbare steker verbindingen ..... (Deans "T" stekers, MultiPlex HochStrom steker, etc...)
En dezelfde stekker als origineel aan de regelaar zit? (dan moet je zeker eerst weten wat daar aan zit? ;) )
HOBBY!!! Wat voor stekker zit erop?:P
Aan de afbeelding te zien zijn het miniTamiya stekers (veel gebruikt door de chineesjes) .....
En die kan ik ook gewoon aan de lipo zetten? op de foto van de lipo zit er al een stekker op... pas die? Op de lader zit volgens mij ook zo'n stekker als op de originele :?
Mini-tamiya stekkers zijn een beetje de kneusjes onder de connectoren ...
Redelijk wat verlies en niet meer smeltzeker boven de 15 amp ....
Alle alternatieven die Dirk voostelt zijn beter dan mini-tamiya's ...
Stekker op die lipo is geen M-T volgens mij ....
En dan moet je nog wreed oppassen : in de MANNELIJKE plastic behuizing van mini-tamiya's is de ijzeren stekker ZELF een vrouwtje ( open gaatjes )
Vice versa voor de vrouwelijke ( je moet het eigenlijk zelf zien om te het te begrijpen ...hobby kan dat checken )
Dus als je dergelijke connectoren bestelt, vraag dan of ze rekenen via het plastic of het ijzeren gedeelte ...( america-azië plastic / europa eerder metaal )
Maar best is de hele handel op goeie stekkers zetten ...
By the way : heeft iemand ervaring met die rchobby-online lipo's, want die lijken mij fantastisch goedkoop tov de cocurrentie ...
Badbert, het eerste wat een echte modelvlieger doet is de stekers van zijn nieuwe accupack afknippen en er "zijn" favoriete steker voor in de plaats solderen :-) ...
Uiteraard moet je lader ook een passende (contra)steker hebben anders luk het ech nie .... dus ook hier knippp en ssssshh ....
Ondanks dat ik mijn accu's redelijk gestandariseerd heb met goud stekers, heb ik nog steeds 15 verschillende laadkabels die ik min of meer regelmatig gebruik, plus nog een tiental incourante (van accu's met stekers die ik ooit gebruikt heb) en van de belangrijkste stekers heb ik 2 of 3 kabels.... dus totaal meer dan 50 laadkabels.....
Kijk, ik ben dus NOOB op dit gebied ;) vandaar dat ik dit niet weet.
Maar mocht ik de boel bestellen, dan ga ik dus gewoon ff naar de modelbouwzaak in de buurt, en vraag om goeie stekkertjes met contra stekkertjes...
ik heb een aantal standaard laadkabels
en een laadkabel met 8 verschillende stekkertjes.. super handig :)
wel uitkijken met de goudstekkertjes. stukje sylocone slang er over om kortsluiting te voorkomen als je ze niet gebruikt..
ps, dit is ook mijn favoriete verbinding voor aandrijf accu's.
(voor ontvangeraccu's gewone graupner stekkertjes)
Balen zeg, vandaag ontzettend mooi weer om weer eens te gaan vliegen, maar helaas er is een tandwieltje afgebroken van mijn servo, en deze is voor de vleugel, en nu komt mijn flap niet meer goed terug op zijn plek :cry:
Morgen maar eens even kijken of ik een nieuwe kan kopen, en nu maar hopen, dat ze hem op voorraad hebben :roll:
Ik heb wel een ontzettend gaaaaaaaaaaaaaaaaf veld gevonden om te vliegen echt super, ik denk dat het een veldje is van 400 x 400 meter, en zelf na die 400 meter is er nog ruimte zat :lol:
Het gras is daar zo kort, dat er volgens regelmatig gemaaid word, dus ik kan er zelfs opstijgen als ik dat wil.
oude servo'tje niet weggooien.
zullen nog wel vaker tandwieltjes stuk gaan en zo'n servo is een bonk reserveonderdeel. en de print is ook nog goed enzo..
komt door de weerstand in je aansturing. nieuwe vleugel al binnen? gaat het daar ook zo zwaar?
je zou ook een ander soort aansturing kunnen maken.
zoals bijvoorbeeld een shockflyer wordt aangestuurd. is veel directer en practisch zonder weerstand.
hoe met één servo rolroeren aan te sturen
mvg
Rico.
Nee, ik ga hem zeker niet weggooien, ik kan idd de onderdelen goed gebruiken, zeker als beginner :wink:
En ik ga idd eens kijken, of ik het voor elkaar krijg, om er 2 mini servo op te zetten met één aansluiten naar mijn ontvanger.
Leuk om hier weer eens over na te gaan denken, ik ga wel even advies vragen bij de modelbouwwinkel, voor de zekerheid :wink:
Rico.......bedankt man..... :lol:
altijd verstandig om her en der advies te vragen
vergeet alleen niet dat modelbouw winkel mensen wel veel verstand van hebben, maar ook dingetjes willen verkopen. en je hebt (veel) winkels in NL die gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld auto's en boten en je dus behoorlijk op het verkeerde been kunnen zetten met je vliegtuig
uiteraard zijn er ook goede winkels.
ik heb krijg geen gratis aandelen, dus ik noem ook geen namen :P
Groeten
R
Leuke signature..
Dirk zei:
Na het vliegen is landen een NohohoHOODzaak!!
maar uh, kun je dat ook vertellen tegen dat RC vliegtuigje van mij die hoog in de boom zit??
Erg kale stam in het begin.. moeilijk klimmen als je niet bij de takken kan. En helaas heb ik ook geen idee hoe met een touw te klimmen zoals je dit wel eens ziet in het regenwoud :).. (en ik bezit geen touw)
Iemand tips?
dat het vliegtuig er nog inzit is ook een beetje luiheid.. het was een niet al te duur vliegtuig.. maar duur genoeg om me toch dwars te zitten :). en toen kocht ik de Easy Star en was ik hem al helemaal vergeten..
het is dat mijn easystar nu aan gort is dat ik er weer aan denk.. :P
Nee die liggen nog op mijn achterbak :)..
Het is een... tja ben de naam kwijt volgens mij SuperZ ofzo, iets van 80cm breed.. maar wel op de 27mhz.. en alleen hoogte+staart roer..
gewoon een steen pakken met een touw eraan en om een tak gooien. Dan flink trekken en hij valt er vaak wel uit.
Effe terug ontopic... 2 micro servo's in de vleugel is een goede optie. V-kabel er tussen en klaar. Alleen moet je er dan wel goed omdenken dat je de servo's er zo inzet dat alles de goede kant op draait, anders heb je flaps gebouwt (wie had dat laatst ook al weer???)
Ik ben toch eigenwijs geweest, en heb toch maar weer, één servo gekocht, voor mijn oude cessna, ik wacht namelijk nog steeds op mijn nieuwe.
Wacht nu al meer dan 3 weken grgrgrgrgrgrgrgrgrgr.
Maar als ik mijn nieuwe binnen heb, dan ga ik wel voor 2 mini servo´s, kijken wat dan uiteindelijk het verschil is met het vliegen :wink:
Ps: ik zal wel even goed opletten of hij dan goed gemonteerd word, beetje lullig als hij dan meteen naar beneden komt :cry:
