Cessna 188 AgTruck
Unilight is simpelweg schitterend spul. Sequence is volledig instelbaar via de zender. Materiaal is keurig voor elkaar. Kost wat maar dan heb je ook iets dat zelfs in de zon goed zichtbaar is. Heb het zelf in mijn 1/8 DC3 zitten.
Unilight is sinds kort hier in NL bij Berto te bestellen (Remote Jets).
De laatste knlinknagels zitter erop.
De vleugels en roeren zitten in de primer.
Nog één laatste detail op de romp voordat die ook in de primer mag...
Formidabele afwerking, ik haal uit de beschrijving balsa, tissue en dan primer. Op de foto ziet het er geweldig glad uit op de vlakken tussen de klinknagels. Heb je enig ideel hoeveel gewicht je op de vleugel hebt toegevoegd met de primer?
Goede vraag... Helaas heb ik niet voor en na het spuiten van de primer gewogen. Ik weet wel dat mijn nieuwe flaps nog steeds lichter zijn dan de oude, hoewel er nog wel een kleurlak op moet komen.
Is de lijm op de bovenste foto's van post #182 nog nat?
Ben ik ook wel benieuwd naar, hoeveel lijm (gr.) je er op spuit, en wat dat na drogen nog weegt . . .
Mooi wordt het zeker! :)
jan.
jan.
Jazeker, als het droogt wordt het transparant. Ik kan een ander stukje wegen bij het spuiten.
De romp is voorzien van primer. Over de afgelopen dagen rustig aan de strut fairing kapjes gemaakt voor waar de struts op de romp zitten.
De boel is zo'n beetje klaar om te spuiten, en ik heb het enorme geluk dat Frank Adriaansen heeft kunnen achterhalen wat de originele verf en kleuren op PH-YTA waren! Alsof dat niet genoeg was, heeft hij zelfs staaltjes voor mij geregeld, en de exacte recepten ervoor! Yes!!!
Het spuiten komt echter pas na mijn verhuizing. Tot die tijd kan ik mij nog even op de Saab Safir richten.
  • Like
Reactions: WV
Zoals ik al zei is de verhuizing voorbij. Er is nog een lijst met klussen, maar de hobbyruimte is bruikbaar. Nog niet perfect, maar die verbeter ik later nog wel. Eerst moet deze AGTRUCK af.
De nieuwe bouwtafel:
Een beschadiging aan het stabilo (met dank aan het isolatiebedrijf die de spouw heeft gevuld...) heb ik weer in orde gemaakt. De laatste onderdelen ben ik aan het voorbereiden voor het afspuiten.
In NanoCAD heb ik een tekening gemaakt voor het CNC snijden van een spuitmasker voor enkele details, en ook voor wat decals voor dingen die daar te klein voor zijn.
De afgelopen dagen nog wat werk gedaan aan de motorkap. Helemaal kaal geschuurd, gaten gemaakt voor de landingslichten en een plaatje met gaten voor de koeling. Deze staat nu ook in de primer.
Afbeelding met persoonlijke gegevens op verzoek van de maker verwijderd.
