Nu werkt het echt zoals het hoort
Jaja, de motor zit er weer op.
Even naar buiten, choken, wat slaan en na 10x liep de motor
O wat een heerlijk geluid
Even afstellen, zo motor uit, achter motor aan (die wilt nog niet zo lekker starten maar asl die eenmaal lootp is het prima).
achter op stationair, voor motor 2x tikken en lopen
Wat een power met beide motoren op vol vermogen en wat een lekker geluidje weer, die achter motor jankt er weer lekke op los
Zo vandaag of van het weekend de motorkappen etc. weer monteren en dan staat de 29ste een maiden niets meer in de weg (behalve het weer dan).
Wat wel even een gewenning is, is het gloeisysteem. Ik ben de ontsteking van de MVVS wel gewend met een extra schakelaar maar bij de methanol motoren moet je er toch weer even om denken.
Verder werkt het wel goed je merkt gewoon dat die op stationair bijgloeit de motoren lopen namenlijk veel rustiger (bij halg gas komt ie voorzichtig al bij).
Dus dat ombouwen was een goede aktie
Heb zin om er mee te vliegen dus laat deze weken maar snel omvliegen ;-)
