Compass Topic
rogier vast ook wel, heb al een bestelling staan ;) ... ik denk dat onder de accu tray ook wel een mooie optie is, en dan met wat langere kabels terug naar de brain
nee de servo kabels nog niet... daar kom ik nu net pas achter ... ik ben eruit, plaats de ontvanger onder de accu tray.. zo kan ik er ook nog wat makkelijker bij.
Edit: oke nu stop ik echt voor vandaag, anders zit ik om 2 uur vannacht nog te knutselen haha
Sorry, even wat of-top:
maar de ontvanger zo plaatsen als in mijn mini Rex,
even wat knutselen,
en je hebt de antennas ook zo maar naar buiten
Groet
Uwe
full
:ontopic:
Ja maar dan nog zijn mijn kabels van ontvanger naar fbl unit te kort. Dus die zijn ook besteld. Ontvanger komt nu onder de lipo tray aan de voorkant en de brain gewoon achterop de heli.
Het aansluiten vind ik nog wel wat verwarrend... Dus binnenkort maar even bij gevaho langs ;-)
Wat is er verwarrend? Oh en vergeet niet je ESC even opnieuw te kalibreren nu je met andere RX/TX gaat werken. Dat kun je alvast doen. Wel even de blades eraf dan.
Waar ik qua bekabeling tegenaan loop,
ik ga met m'n servo kabels naar de Brain ( servo 1tm4 zegt het programma in de Demo mode ) 4 is de tail, staat ook op de brain, maar in welke volgorde is servo 1 t/m 3 dan?
Vervolgens ga ik met 3 kabels van de Brain Ch1,2,3, naar de ontvanger ... maar naar welke aansluitingen op de ontvanger?
En van Ch 4-5-6 van de brain met een 3weg kabeltje naar de ontvanger.
ik vind het wat verwarrend wat nu op welke aansluitingen komt, en ik wilde polariteit niet per ongeluk verkeerd om aansluiten i.v.m. schade aan de brain die je dan makkelijk creeert.
Wellicht dat iemand me een tip de goeie kant op kan geven.
full
full
Drie servo's. Pitch, aile en elev. Staat er in de manual van Brain niet welke servo in welke poort moet? Bij Beastx staat er een schemaatje in de manual.
ik kan online geen manual vinden ... of ik zal wel niet goed zoeken.
En bij de software van brain staat wel een schema, maar genaamd servo 1 2 3 zoals ik beschreef.
je hebt geen manual nodig Sven, de software is de manual!!!
Kijk ff in de basic view';
Panel 2- kies hier Standaard reciever
Panel 3- Hier heb je het aansluitschema (kijk ff in panel 6 nu Kies hier HR3 en zie wie servo 1 tm 3 is
panel 4-Hier stel je al je stuur richtingen in, zorg dat alles de goede kant op gaat en dat je 100% uitslag haalt!!. Doe dit met endpoints in je zender, zorg dat alle trims en subtrims op 0 staan!!!
Denk anders nog ff na over een bekablelings layout, en maak nog niks definitief, lopen we em samen helemaal na, .
Er kan weinig verkeerd eigenlijk alleen goed kijken naar je swash layout en zorgen dat je 1 tm 3 goed hebt zitten.
Het 3 aderige kabeltje geeft mischien wat problemen, tailgain zal bij jou ook wel channel 5 zijn , en de setup draad gaat naar kanaal 7, ff in je manual van je zender kijken welke de pitch is!
oke thnx heren,
ik ga vanavond in ieder geval wat servokabels in flexoped steken zodat ze netjes afgewerkt zijn.
mocht 't me nog niet duidelijk worden gerard, dan laat ik de aansluitingen nog even los en kijken we er samen wel naar. Dan zorg ik in ieder geval dat de hardware allemaal weer in elkaar zit en de kabels wel van voor naar achter klaar zijn.
@chris, damn, als ik gewoon even wat verder gebladerd had in de brain software was ik dit inderdaad tegen gekomen. Afijn, vanavond weer eens rustig bekijken.
Goed bezig :-) en het omkeren van de servo draden kan geen kwaad hoor Sven, er gebeurt dan alleen helemaal niets omdat je aarde en signaal omgedraaid hebt. Ze hebben de rode + draad niet voor niks in het midden zitten :-)
nou ja ben met name voorzichtig omdat er overal stickers en vermeldingen zijn om goed op de polariteit te letten.
ik zag dat aan mijn mks servo's Graupner / JR stekkers zitten en de staart Futaba, dus dat is net weer anderom. Althans volgens een plaatje wat ik op internet vond.
De brain versie die sven heeft gaat dan dus wel kapot als je kabels met spanning erop verkeerd om in plugt!!!
En de servos pas op de brain aansluiten als je bij de betreffende stap in de software komt, stap 6 dus.
De brain versie die sven heeft gaat dan dus wel kapot!!!
Wou net hetzelfde zeggen toen ik melding kreeg van jou post Danny.
Intussen is er een brain versie met polariteit protectie omdat het hier mee nogal vaak fout liep.
Heb zelf ook eens 1 van een vliegmaat moeten terug sturen. Is wel netjes onder garantie geregeld dus qua service zit het zeker goed bij Msh.
In dat geval zou ik Sven aanraden niet te gaan klooien maar even naar Gerard te rijden..
Eerste keer is lastig maar als die Brain zo nauw luistert met polarity zou ik niet klooien. Wel een megafaal frouwens dat dit niet is beveiligd maar goed.
Lekker even hulp zoeken. Deed ik in het begin ook.
