Jeremy, heb je goed gezien.
ik denk dat de romp op die plek iets breder is uitgevallen bij het maken.
maar het dek wordt met imitatie traanplaat beplakt, ik vul die spleten nog op, ook bij de voorkant zitten wat spleten.
groet Piet
heb het afsluitkapje voor de schakelaars opnieuw gemaakt, is iets groter, en deze sluit nu over de latjes.
heb ook magneetjes bestelt, 3x3x3mm om het kapje te zekeren en misschien moet ik ze ook nog voor de andere afdekkingen gebruiken.
groet Piet
Ik hoop wel dat je ze niet alle 20 onder het kapje hebt gelijmd
Tof dat je de moed hebt gehad dit opnieuw aan te passen op aangeven van een andere bouwer
Kapje ziet er wel beter uit dan je vorige versie dat valt niet te ontkennen.
zo ben ik weer terug van vakantie en dan jeukt het toch weer om verder met de boot te gaan.
in de openingen van het dek waterkeringen aangebracht.
kan nu het dek in de lak zetten, de onderkant had ik al gedaan.
groet Piet
Bij de grote opening in het dek 3 magneetjes gelijmd,de betreffende opbouw bleek er te soepel op te passen, met de magneten zit ie goed vast en is ook goed weer weg te halen.
groet Piet
weer wat vorderingen, dekhuisjes geschilderd.
in die op de foto zit ook de elektronica voor de watermelder.
ook het dekhuis op de vorige melding (73) is ook geschilderd, hierin zit de luidspreker.
groet Piet
Leuk met dat havanabruin Piet! Die kleur zag je vroeger veel in de scheepvaart. Heb het op twee van mijn schepen ook veel gebruikt. En het is een sterke kleur. Houdt het jaren vol. Gr. Klaas.
Klaas, het is de kleur welke ook op de boot zit, wat dat betreft is er wat de kleurstelling van de bouwdoos niks mis.
Alleen nog weer een keer naar de boot want is mis nog wat details
Het enige is dat de Humbrol verf erg transparant is zodat je meerdere keren moet schilderen.
Groet Piet
Dat is typisch Piet! Ook ik heb een pot Humbrol van die kleur (dacht no 7) en heb geen klachten qua dekken. Ook geen idee dat het in de pot erg uitzakt. Maar is al een heel oude grotere pot, dus die kan qua samenstelling wel iets anders zijn. Succes verder met de bouw. Gr. Klaas.
