de bouw van een foxtrot
hallo
nee heel de opening blijft als het lukt toegankelijk
waarom het zo groot is
dat is omdat ik er nog moet in polyesteren aan de voorkant
DWZ er komt op die witte plastiek een laag polyester te zitten die als druk schot gaat dienen
waar ook de assen en de doorvoeren door gaan gebracht worden
daar heb ik dus wat ruimte voor nodig en daarom deze grote opening
want als de hulp buizen er in zitten wordt deze opening weer heel klein
zo moet het daar vanachter gaan worden
gr raf
hallo harry
heel deze boot is een uitdaging
beginnen van noppes en eindigen met een boot van 2 meter
voorlopig heb ik in de WTC plaats genoeg
maar eer ik begin intebouwen zal dat wel weer aardig terug lopen
gr raf
zo de mal staat in de loslack en de torpedo buis is aan het drogen
ik ga een proefje doen in de mal om te kijken hoe de buizen er uit komen
het probleem is dat ze niet alle 4 hetzelfde zijn wat vorm betreft
een fox kon nooit de 4 achterste buizen tegelijk gebruiken
omdat het grootste deel van de hulp buis naar binnen draait om dan maar eerst het torpedoluik vrij te geven
maar dan zit de hulpbuis wel een stuk voor de andere lanceerbuis en blijft deze dus een tijdje geblokeerd tot het luik terug op zijn plaats zit
gr raf
hallo
zo de eerste buis zit op haar plaats
als deze is uitgehard dan kan ze invorm geschuurt worden en dan kan daar een malletje van gemaakt worden
het is de bedoeleing dat van de twee stellen buizen een los malletje gemaakt wordt
dat daarna in de romp kan gezet worden
dat je daarna een naad ziet is niet erg daar deze daar in het echt ook zit
effe nog een foto
de zwarte lijn die je ziet dat is de plaats waar de as van het roer moet komen te zitten
niet veel plaats over hé
gr raf en hop naar de volgende buis
hallo
vandaag toch nog iets aan de fox gedaan
de opening voor de achterste lanceerbuizen uit de romp gehaalt(eerst moed bijelkaar gezocht)en dan het stukje pasklaar gemaakt
dan vast gezet met plamuur om er daarna definitief een doekje langs achter tegen te gaan zetten
dan kan begonnen worden met het aansluiten van het roer
als dit mooi gelukt is dan morgen de andere kant
hier enige foto's
de opening in een proef stukje gemaakt om te testen hoe het ging gaan in de echte romp
en hier zit het stukje er in geplamuurt en klaar om een schuurbeurt te krijgen als het uitgehard is
gr raf
hallo
heb stilletjes het stuk mee naar binnen gesmokkelt
want in de kelder is het een beetje te koud en wil de polyester niet uitharden
gr raf
wacht tot het in model geschuurt is hahaha
en dan moeten er nog een 30 tal gaten in geboord worden(russen houden van gaten)
en dan terug zwart gepoten (ze hebben zekers maar 1 kleur)
en dan kan ik aan de kleine roostertjes beginnen die er onder aan moeten in komen
het lijkt wel een zwitserse kaas te worden
gr raf
hallo
vandaag wat aan het bij plamuren en weg schuren
soms ontstaan er gaatjes daar waar ze niet mogen zitten
en natuurlijk met deze mooie temp. hardt de poly niet snel uit
dus wachten is de boodschap
gr raf
zo alles was uitgehard en dus maar meteen geschuurt en in de primer gezet
de primer is om te zien of er nog ergens gaten zitten die er niet mogen zijn
als de primer droog is kan ik aan de andere kant beginnen
en hopen dat die kant net zoals deze ook zo vlot verloopt
voor de rest is er nog schuurwerk genoeg aan zo te zien
gr raf
hallo
zo de linkerkant zit er ook in
nog niet helemaal tevreden maar het begint op iets te trekken
straks een boortje van 2 mm ophalen en dan de gaten beginnen te boren
er moeten er ook nog in van 1 mmmaar ik vrees er voor dat deze bij het spuiten van spuitplamuur dan weer dicht gaan zitten
dus deze stel ik uit tot na het spuiten dan zitten ze der zeker in
nu de pot glasvezels zoeken en dan kan de rest van de kont dicht gepolyesterd worden
en begonnen worden met het afwerken met plamuur en de roosters aan brengen
12 roostertjes op dit kleine stukje moeten er in komen
zeg het nog eens dat die russen echt wel een kick hadden op gaten boren
gr raf
hallo
op een naar alle kanten ronde romp is het niet makkelijk om op een rechte lijn gaatjes te boren
maar ik ben best tevreden want nu de primer er nog op zit zie je elke fout maar eens de zwarte laag vallen al die foutjes voor 50% weg
de slippen moeten nog met een vijltje worden bij gewerkt
op naar de volgende kant maar dan moet deze weer eerst droog zijn
ben ook de haai een nieuwe sluiting aan het geven want deze was kapot doordat ik een dikker O ring wilde zetten dan dat er tussen kon
gr raf
Gezien de nauwkeurigheid van de Russen zal bij het origineel ook niet elk gat perfect geplaatst zijn, gok ik. En op zich valt nu alleen dat gaatje op de onderste rij, eentje van rechts, echt op.
gr. Henk
Raf,
hoe groot zijn die gaten in 1:1?
Moeten toch wel erg groot zijn want het is onderhand een gaten kaas.
Ga je volgende week ook naar Sonar in Gangelt?
Begint om 13.00 uur.
Hein
hallo
zoals je kan zien moeten er tussen de twee deuren onderling nog een 19 tal gaten geboord
worden
dus ja het ziet er als een zwitserse kaas uit
en dit zijn de gaten die je dan langs zei ziet
bovenop zit er ook nog een deel gaten en ik zie juist dat ik er nog eentje vergeten ben
snel naar de kelder en het betreffende gaatje gaan boren
gr raf
hallo
het vergeten gaatje geboort en meteen met de poly aan het werk
de midden as vast gezet en meteen nog openingen die in de mal niet konden afgedicht worden van een laagje polyester voorzien
nu alles mooi laten uitharden voor er verder gewerkt kan worden
dat zal dan voor morgen worden denk ik
gr raf
