de bouw van een foxtrot
hallo
weer verder met de foxjes
vandaag de eerste kant in de gelcoat en de polyester gezet
een laag doek en een laag vlies met hier en daar verstevigingen daar waar de fox later op de steun komt te liggen
morgen vroeg kan ze uit de mal gehaalt worden en kan er aan de andere kant begonnen worden
nu maar hopen dat het lukt met de vloed gaten want dat is een heeeeeeel werkje anders
als de giet hars nu maar goed plakt met de polyester dan zou er normaal geen probleem mee mogen zijn
de steunen voor de wtc worden er na het uit de mal komen meteen ingezet daar er later zeer moeilijk nog aan te komen is door de lengte van de romp
ze moet ook nog ergens vanachter doorgedaan worden
alsdat gedaan is dan wordt de tweede mal iets makkelijker daar dan het oude stuk er eerst wordt ingelegd waarna er tot tegen deze zaagsnede wordt aan gewerkt
dan compenseer je zo het verlies van het zaagblad wat normaal een mm materiaal weg haalt
foto's volgen zo
gr raf
hallo
hier de foto's
het enige dat er nu nog moet gebeuren is ze vlak schuren met de romp
en daarna de achterkant de dunnen laag polyester met een dremel met schuur schijfje weg halen en dan zijn al de sleufjes klaar
de achterkant is reeds van een primer voorzien
zo zie je waar de openingen voor de rest van de gaten moet komen
want zo een foxtrot zit nogal vol gaten
gr raf
hallo
ik ben toch al aan het schuren gegaan en het valt reuze mee
eerst plakband plakken en dan gelijk met de plakband de roosters afschuren met nogal redelijk grof schuurpapier
daarna de plakband weg halen en dan met heel fijnkorelig schuurpapier zoetjes aan de roosters gelijk met de romp schuren
als ze met de dremel bewerkt zijn dan zal maar eerst blijken of het resultaat is zoals verwacht
en ze ook water en lucht gaan doorlaten zoals gepland; want daar moeten ze uiteindelijk voor gaan dienen
gr raf
hallo
vandaag de tweede romp helft uit de mal gehaalt
nu heb ik het voor de roosters een beetje anders gedaan
bij de eerste romp zaten ze wat teveel naar buiten
dit heb ik nu opgelost door onder de roosters plaatjes te leggen zodat ze niet meer zodiep in de gaten vallen
nu wordt het misschien makkelijker om ze van binnen open te frezen
maar dat zien we wel als we der aan bezig zijn
gr raf
hallo
vandaag de techniek van de vloed gaten iets aangepast
het probleem was dat ze niet allemaal even recht uit de mal kwamen
en dat het schuren aan de achterkant niet zo gemakkelijk was als eerst gedacht
ja er is reeds een boot gebouwd volgens dat principe en er moet een rooster of 6 vervangen worden dat is nu niet zo erg
de nieuwe techniek bestaat er in de roosters zelf ook als malletje gebruiken
deze worden eerst in de mal mee vast gezet maar wel zo dat ze met de romp mee los komen
zodat ze er nadien uitgedrukt kunnen worden en dan vervangen door mooie roosters zonder dat er aan geschuurt moet worden
het is weer spannend om ze straks uit de mal te zien komen
maar dat heb ik met elke romp
foto's volgen
gr raf
Raf,
in de nieuwe Sonar staat een heel artikel van iemand die de vloedgaten gefreesd heeft met de machine.
Het schijnt heel makkelijk te zijn.
Lees het maar eens.
Hein
hallo hein
ja ik weet het
stefaan had nu de romp gezien en hij dacht dat het nu met zijn machine ook wel zou lukken
eens een proef stukje maken en kijken of het gaat
dan weten we dat weer voor in het vervolg
gr raf
hallo
weer bezig ondanks het slechte weer
malletje gewoon mee op verlof genomen dan heb ik nog wat te doen
weer eens iets anders proberen
daar de romp in drie stukken gaat kunnen de voor en achterkant er dus afgezaagd
het probleem is dat je dan de zaagsneden verliest aan de twee kanten
daar er drie rompen uit moeten komen heb ik nu het midden stuk terug in de mal gelegd en ga ik de voorkanten er terug aan polyesteren
zo heb ik dus geen zaagsneden en normaal ook geen of minimale openingen aan de romp
de tweede reden is dat er een kleine wtc vooraan kan gebouwd worden met de eleketronica voor de voorste duikroeren en deze altijd berijkbaar zijn zonder heel de romp te moeten slopen
straks de delen uit de polyester halen en kijken of het gelukt is
zo is het ook een beetje beter om de twee romp helften aanelkaar te zetten want anders had ik een heeeeeeeeeeeel lange arm en borstel nodig
gr raf
hallo
hier het afgewerkte produkt
de helften sluiten mooi opelkaar aan (haast naadloos)
in de mal zijn nog wel de helften tot op de scheidings naad geschuurt zodat ze later mooi aansluiten met de andere helft
gr raf
hallo
vandaag een voorkant en een achterkant aan het inelkaar zetten
en nu maar hopen dat alles juist past
want zo een lengte van meer dan 2 meter is niet makkelijk om een malletje van te maken
zo meteen foto's nemen en dan effe posten
gr raf
hallo
zoals beloofd de foto's
hier zie je drie van de veeeeeele vloedgaten
hier de voor en de achterkant reeds aan elkaar gezet
ik moet nog een midden deeltje maken dan is deze romp reeds klaar
en dan heel veel vloedgaten gieten voor al de rompen
gr raf
hallo
ben bezig de eerste vloed gaten in de romp te zetten
lijmen doe ik ze langs binnen uit dan blijft de romp proper langs buiten
hier enige foto's
het is veel makkelijker werken met de reeds gegoten gaten dan dat ze der nog allemaal moeten in gevijlt worden
ze moeten nog wel worden aan gepast met hier en daar wat weg vijlen maar het schiet wel goed op
morgen proberen ze met gel lijm allemaal in te lijmen
dan kan ik aan de andere kant beginnen
er moeten een 120 roosters gegoten worden per boot
soms zou je denken dat ze niet allemaal recht op een lijn zitten maar dat is gezichts bedrog het is de ronding van de romp die dit effect genereerd
gr raf
recht op 1 lijn
Hoi Raf,
nou ik zou toch echt zeggen dat op alle 3 de foto's 1 rooster toch flink NIET in lijn met de anderen zit hoor ! (LOL)
grt,
Jan
hallo jan
daar komt de water inlaat onder te zitten dus daarom staat deze rooster een beetje hoger
voor aan de boeg heb je der ook twee die niet gelijk zitten deze zitten onder de mechaniek van de duikroeren
gr raf
Lekker bezig Raf, je uitprobeersel is mijns inzien een succes, je moet er niet aan denken zulke aantallen vloedgaten precies gelijk te fresen.
We hebben tenslotte niet allemaal de beschikking over een cnc freesmachine, ik blijf het een mooie oplossing vinden.
hallo
ik denk dat het nog eenvoudiger kan
nu heb ik dus gaten in de mal zoals op een van de foto's te zien is
de bedoeling was om er rubber stukjes in te steken maar dat was dus een flop
het maken van die stukjes neem enorm veel tijd in beslag
dus heb ik roostertjes gegoten en deze in de openingen gezet en deze mee gelamineerd
resultaat dat je ze langs binnen moet schuren om ze open te krijgen
en de romp wordt daar dunner
uiteindelijk heb ik dan slechter roostertjes gebruikt en deze op de openingen gezet met klei en deze met los middel ingestreken
na het lamineren moet er nog maar een klein beetje geschuurt worden en kunnen de stukjes er langs binnen worden uit gedrukt waarna er dus openingen in de romp zitten
de mooie roosters kunnen dan langs buiten in de openingen gestoken worden en langs binnen verlijmt worden zodat er ook langs buiten niet meer geschuurt hoeft te worden
nu zit ik dus met die gaten in de mal en heb er dus de klei oplossing voor gevonden
als ik nu volgende keer op de plug dunne streepjes aan breng daar waar de roosters moeten komen heb ik dus nog minder werk en kan ik de slechte roosters mooier positioneren en uitrichten (gaat nu ook door de klei)
en hoef ik nog minder te schuren maar dat is voor een volgende keer
gr raf
hallo
door gebrek aan polyester (boer is op verlof)dan maar verder met het aan passen van de boeg en achter sectie
er komt een schot in te zitten waarin de pas pennen kome
zo kan de boeg op de rest van de romp geschoven worden
denk er aan van sleutel gaten te frezen zo kan men door er aan te draaien de boeg vast zetten
gr raf
Hoi Raf,
is er in België maar een leverancier van polyester?
Wij halen het meestal in een hobby zaak hier in Nederland en niet op een boerderij.
hallo
gr raf
Hoe wordt jouw polyester dan geteeld op de boerderij?
Vertel me dat eens, ik heb een grote tuin en kan misschien dan wat bij verdienen.
Hein
hallo
het is een huis in aanbouw en daar staat een container
en in die container staat een groot 200 liter vat
en daar tappen ze die polyester vanaf in een klein kruikje
en dat kruikje gieten ze in mijn jerriekan van 10 liter
dus er komt helemaal geen grond bij te kijken en toch is het een boer
gr raf en anders moet ik naar een winkel gaan waar de polyester 15 euro de liter kost en nu kost die er maar 4 euro
het zijn niet alleen die over de grens die zuinig kunnen zijn hoor hahahahahahaha
gr raf
hallo
niet veel verder kunnen doen daar het weer niet altijd toelaat om te polyesteren
hopelijk morgen ietsje warmer en wat minder vochtige lucht
dan kan ik weer eens wat verder afwerken
want die romp moet nu wel al aardig gaan gereed geraken wil ik er nog iets verder kunnen aan werken deze winter
gr raf
