Om deze roodkoperen dom te drijven is aan gereedschap nodig,een hamertje 200 gr. een flinke gas of benzinebrander een paar hittevaste stenen of cokes - bankschroef om de staak in te bevestigen,tangetje en een emmertje water.
Deze dom heeft een diameter van 37 mm en (momenteel) een totale lengte van 50 mm. is gedreven op een staak rond 35 mm.
Het materiaal is een roodkoperen plaat met een dikte van 1 mm met een diameter van 100 mm.
Het is tevens een uitstekende oefening om het koperdrijven vooral het stuiken te leren.
Dus nu eens niet met buigmallen randen persen,gewoon met de hand bewerken........
De verdere uitleg met afbeeldingen en schetsjes gaat binnenkort komen!
fanaat Sjef
nu kun je ook merken dat de slagkracht voor het drijven van deze lengte steeds hoger wordt.
Om het koperplaatje in deze hoek te hameren is het ongeveer 10 maal gegloeid........daarom is mijn advies,probeer niet in één avond een dommetje te maken,werk met geduld en beschouw het als een oefening,want als dit lukt is het maken van de randjes aan bijvoorbeeld stoomketeldekseltjes "een fluitje van een cent" .
fanaat Sjef
let op de hoeveelheid hamerslagen die per bewerking moeten gebeuren,daarna weer uitgloeien.
Ook is duidelijk om het materiaal te STUIKEN er zeker GEEN houten of kunststof hamer gebruikt moet worden!!!!
